fano031
Registrovaný: 1.4.2008
BMW E70 Žhaviče
Utorok, 8. Decembra 2015, 01:25
Ahojte je možné, že kľaklo naraz všetkých 6 žhavičov? Auto štartuje v pohode...viem že ešte nieje riadna zima...
Je to BMW E70 3.0d xdrive 6/2009.
Ďakujem za rady...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: BMW E70 Žhaviče
Utorok, 8. Decembra 2015, 07:11
skor RJ zhavenia, vtedy vypise vsetky zhavice chybne, ak sa nemylim
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW E70 Žhaviče
Utorok, 8. Decembra 2015, 10:25
hej hej :)
ak RJ tak automaticky si mysli ze vsetky zhavice su KO...
a e53 do -3C ani nemá potrebu žhaviť. Aspoň moja.. Keď je vačšia zima, tak už vypíše PREHEATING na pár sekúnd.
Re: BMW E70 Žhaviče
Utorok, 8. Decembra 2015, 11:02
auto prizhavi, ked odomknes a otvoris dvere, zhavi od tusim 5-7 stupnov, ale to je len take bububu, ktore ani nepise.
inac zhavic je jednoducha suciastka, ktora sa pouziva 6x zhodne cize kludne podla mna moze odijst aj viac sucastne.
fano031
Re: BMW E70 Žhaviče
Utorok, 8. Decembra 2015, 13:13
...ďakujem za odpovede, takže asi vymením tu jednotku žhavenia a ak nepomôže tak žhaviče...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: BMW E70 Žhaviče
Utorok, 8. Decembra 2015, 21:36
Aj ked je najpravdepodobnejsia zavada RJ, tak by som najskor vymenil zhavice. Je to minimalna polozka (urcite mensia ako RJ) a mozno to bude stacit.
fano031
Re: BMW E70 Žhaviče
Utorok, 8. Decembra 2015, 22:39
...teraz si ma zneistil, nechám si to prejsť ešte hlavou...ďakujem za radu...inak vie niekto poradiť kde sa nachádza ta jednotka, tak ako na e60?
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Re: BMW E70 Žhaviče
Piatok, 11. Decembra 2015, 13:43
mitocross napísal:
Urcite to nebude stacit. Stacit bude zamysliet sa logicky a pozriet sa na vypis z diagnostiky. Myslis ze naraz v tej jednej sekunde a pri rovnakych km odislo vsetkych 6 zhavicov??? Zavada sa na kazdom opakovala 255 krat.. (co je staticka chyba - maximum).
To by musela byt kurva nahoda, minimalne skusit stastie v loterii, musi to vyjst....
Na vine je samozrejme RJ zhavenia.
mitocross
Re: BMW E70 Žhaviče
Piatok, 11. Decembra 2015, 16:12
Ano,suhlasim. Len mi prislo cudne,ze chce vymenit RJ a zhavice nie. Najlepsia prilezitost vymenit komplet a mat pokoj.
fano031
Re: BMW E70 Žhaviče
Piatok, 11. Decembra 2015, 19:24
mitocross napísal:
Dôvod bol ten, že som si myslel, že k RJ je ľahký prístup no keď sa nachádza pri žhavičoch ako na E60, tak samozrejme že po rozobraní sania vymením aj žhaviče a tesnenia pod saním...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: BMW E70 Žhaviče
Piatok, 11. Decembra 2015, 19:26
Ďakujem za info...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
baran30
Registrovaný: 7.12.2015
Auto: BMW X5 3.0d M packet
Re: BMW E70 Žhaviče
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 07:16
Zdravim chcem sa opytat ci je potrebne vymenit preventivne vsetky zhavice ked diagnostika vypisuje chybu len na jednom.a v pripade vymeny vsetkych treba menit aj riadiacku?dakujem
fano031
Re: BMW E70 Žhaviče
Pondelok, 14. Decembra 2015, 12:50
baran30 napísal:
Ja idem meniť všetko, už keď bude sanie dole...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Re: BMW E70 Žhaviče
Pondelok, 14. Decembra 2015, 13:26
baran30 napísal:
Vymena jedneho ta bude stat xx eur, ked to bude cele rozobrate tak gymena zbytku zhavicov zaberie tak max 5min navyse.
Takze je na tebe ci chces po kratkej dobe (kedze vsetky zhavice maju za sebou tie iste km) znovu platit xx eur za tu istu pracu a potom znovu a znovu, alebo to das spravit naraz :)
fano031
Re: BMW E70 Žhaviče
Utorok, 22. Decembra 2015, 19:57
...dnes po výmene a následnej diagnostike, konečne bez chýb...menil som už aj termostaty, lebo teplota bola nízka a na regeneráciu DPF musí byť aj teplota v poriadku...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
