Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Problem so spojkou
Pondelok, 14. Júla 2008, 22:19
Dá sa take niečo? Ako je to riesene ked sa lamela viac zoderie, jenoducho bude hore chytat a basta alebo sa dá dostelovat?
Minule mi pri prudsom pridani smykla spojka, kamarat mi hovoril že je asi moc dotiahnuta a že by sa zisla uvolnit trocha ale nikde sme nic nenasli. Spojka má necelý pol rok, zodratá by este nemala byt.
Naposledy upravil/-a Peped v Utorok, 15. Júla 2008, 14:00, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: nastavenie spojky???
Pondelok, 14. Júla 2008, 22:23
Peped napísal:
bavor nema stelung na spojku
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 14. Júla 2008, 22:29
Isiel som asi 100 pri 2000rmp a prudko som pridal a otacky vyslocili na 2500 a aj bolo počut (otackomer neklamal) a auto sa moc nehýbalo. Už mi to urobilo asi 2-3krat. Znamená to že sa so mou luci spojka? Alebo ako to mám chápat?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
No jo hydro je :wink:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 15. Júla 2008, 09:37
Peped napísal:
ak by si drzal plyn a otacky by isli stale vyssie bez zrychlenia, tak ano smyka ti spojka..
vacsinou jej v tomto stave zostava cca 7 tyzdnov kym sa s tym nebude dat rozbehnut.. (ak sa nerozsype)
daval si pred pol rokom novu spojku, t.j. cely kit ? nie len lamelu ale aj pritlacak ?
mne vydrzal novy kit cca 1 rok, ale ten dostaval dost na <>u - sprinty, drifty a na sprintoch som ju par krat zapalil :roll:
teraz uz by mi vydrzala dlhsie :P
same shit, different day..
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 15. Júla 2008, 13:57
BlackMW napísal:
Nedával som uplne novu, menil som automat za manual a k prevodovke som dostal aj zotrvak, pritlacnik aj lamelu (mala okolo 9mm), vsetci co ju videli hovorili že to je v poriadku a že bez večších výčitiek to tam možem dat (stolar, mesiar a elektrikár) .
Samozrejme som s novým manualom šantil jak sa patrí ale myslim si že nie až tolko aby som ju zodral, aspon si myslim :oops: .
Ak je v prdeli spojka to znamená že chytá uplne na vrchu, a že ked sa trochu dotknem spojky tak hned rozpoji? Alebo pri hydraulike to neplatí?
A este ma napadlo že ked ráno nastartujem a idem sa pohnut mám problem sa plynulo pohnut, tak inak chytá spojka akoby bola taká moc citlivá. Robí to iba ráno za studena!
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 15. Júla 2008, 14:55
Peped napísal:
no zalezi aj na pritlacaku, ak niekto zapalil spojku a vymenil len lamelu, pritlacak je vyzihany a moze to smykat..
bolo by na nom vidiet farbu do fialova pripadne take tahance kovove do kruhu..
ja som za rok zlikvidoval spojku, lamela sa nerozsypala uplne, ale zacala smykat a smykalo to stale viac..
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 15. Júla 2008, 16:18
Uvidím dalej ako sa to bude správat dalej, zatial ale vyradim rýchle rozjazdy a pod.
Díky moc za rady. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Utorok, 15. Júla 2008, 21:14
ja by som ich aj zaradil, mozno sa skor ukaze problem.
E36-328i coupe-ex
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 15. Júla 2008, 21:41
no klasika spojka to je mrcha jedna:))
ja ked som na letisku robil sprintiky tak mi preklzovala asi pol dna ale potom sa dostelovala sama.;)
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 15. Júla 2008, 22:28
Takže este mám nádej [-o< [-o< [-o<
že neide uplne do... :-#
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Streda, 16. Júla 2008, 14:13
no nadej mas ale ked si nedaval novu nevies ako dlho stala ta spojka co si mal k prevodovke a aka je stara....
mozno je uz v pecku lamela mozno pritlacak takze ak buders kupovat new spojku tak cely kit
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 16. Júla 2008, 15:36
Dnes som to pozoroval detailnejsie a pedal chyta normalne asi v polke a ked stlacim pedal tak 2-3 cm až vtedy rozopne. Takže lamela by mala byt v pohode, ale ten prítlacnik #-o
Ja len dufam že to bude ako pisal Martin :|
Jasne ked budem menit, tak len komplet. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
Streda, 16. Júla 2008, 21:43
Inak toto by zaujímalo aj mňa! Ja mám problém so spojkou už asi pol roka. Vždy keď dávam šprinty, tak potom šmýka a hovorím si, že ju vymením. Ale potom sa nejako zázrakom spraví a funguje to normálne, aj keď pridávam poriadne. Ale ako náhle začnem viac blbnúť - 2 -3 šprinty. Začne šmýkať, tak 1 až 2 dni a potom zrazu funguje normálne.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 17. Júla 2008, 07:36
Tomáš napísal:
a jedneho dna sa stane taka vec ze sa nebudes vediet pohnut na ziadnom prevodovom stupni... pripadne pri vacsom plyne a zaradenej rychlosti ti len vyletia otacky a spojka smykne...
