Lukas.K
Registrovaný: 6.12.2015
Kúpa BMW e39 523i
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 00:36
Zdravim
Tak zvažujem kúpu, mojeho prvého BMW, jedná sa o e39 523i, je to rv 96 a na budikoch ma (asi) 320t km, auto vyzera na fotkach v slušnom stave, ale človek aj tak nevie čo ho čaká na obhlliadke.
Chcem sa vás opýtať, načo si davať pri kúpe pozor a čo skontrolovať ? Čo su take najvačšie položky pri servise na, ktoré sa pozrieť ? Čomu sa vyvarovať a vlastne ale su skúsenosti majiteľov tychto bmw.
Za každú odpoveď ďakujem.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Kúpa BMW e39 523i
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 09:43
Trošku sa tu poštúraj a zistíš na čo treba davať pozor. Motoricky to nie je zlé, nie je to žiadny pretekár, ale na normálne jazdenie stačí, kukni sa na úniky oleja a tak. Pozri kasňu, či nie je na rešeto hnilá, hlavne kocky na podbehoch či tam vôbec sú, ďalej dvere a tak......
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 10:39
A pokial je kasna ok tak najvacsie vydavky cakaj do podvozku. Vymana komplet predku+zadku znackovymi lemfordermi stoji tolko co 2 motory pomaly. Cize mu dat pri testovacej jazde troska zabrat a pocuvat
Hugino
Auto: E61&E70
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 11:14
Určite, inak keď pôjdeš jazdiť, tak daj dole okná a keď budeš počuť pri nerovnosti taký plechový zvuk, tak tam má odhnité predné plechy bŕzd
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 11:21
klepanie vanosu, olejom oliaty blok motora, zlomene tycky nastavenia svetiel, hrdzave spodky dveri, vypadane pixely na budikoch a radiu, zatekanie do interieru cez zadne dvere, odbite predne podblatniky, chybajuci teplomer, ...
Lukas.K
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 11:49
Kde najčastejšie unika olej aby som nato pozrel ? Ako zistim že vanos je v zlom stave ?
Ďakujem pekne za odpovede.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Pondelok, 7. Decembra 2015, 09:26
domeček olejového filtru
víko ventilů
olejová vana
separator oleje a hadice
špatný vanos - zvuk diesel
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
Dawis
Pondelok, 7. Decembra 2015, 13:32
presne tak, s bateročkou si pekne posviet na blok motora na strane ako je sanie a pod nim (separator + hadice), z tej istej strany ako je altik a pod nim zvykne tiect to tesnenie olejového telesa.. moze to byt cele zajebane od oleja, hl. sa to hromadi v tych rebrach..inak ani jedna z toho nieje narocna polozka na vymenu - separator + hadice cca 70e a tesnenie okolo olejoveho telesa 5e, ale aspon budes vediet ci je to OK alebo K.O...Vanosy zvyknu byt uz pretesnovane u e39 predoslymi majitelmi-mrkni ci netrci tesniaci silikon, mas o robotu menej...
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 18:32
mam na predaj separator org. w jazdeny iba 1567km co som teraz pozeral iba ze mas auto single vanos na ine nie dam za pol ceny noveho
