MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
E91 - trasenie pri max.zatazeni
Piatok, 4. Decembra 2015, 10:51
Ahojte, dufam, ze ma niekto navedie na vyriesenie problemu....
Menili sme rozvody na mojom E91 320 xd, 135Kw,automat. Motor sme mali vonku. Po zlozeni mam ale problem s trasenim,vibraciami ako keby od kardanu/prevodovky. Zacne to robit pri prenose max.krutiaceho momentu,ked dam plny plyn. Mam to odsledovane napr.ked prepnem pri 60km/h do manualneho rezimu,zaradim stvorku a dam plny plyn,tak to trasie od 80 -120 kmh,potom to prestane. Pri vytahovani motora sa nam podarilo povytiahnut menic a vytieklo nam asi 3dcl oleja,ktory sme tam ale po zlozeni doliali.
Druhu vec ktoru pozorujem je,ze ked idem cca 40-50kmh a pustim plyn pocut take jemne pukanie.Ked dam N-ko,nepocut nic :/. Cez vikend chcem este raz dat auto na zdvihak,vsetko kuknut,pozriet olej v automate ci ho nie je malo/vela. Mozno vas napadne,kde by mohol byt problem a na co sa mam lepsie zamerat.
Dakujem
Matko21
Registrovaný: 4.11.2016
Auto: Bmw 320xd e91
Re: E91 - trasenie pri max.zatazeni
Sobota, 30. Marca 2019, 22:19
Čawes chcem sa prosim ťa opytať ako vyriešil tento problem ? Respektive v čom bol problem . Ďakujem
MiroPT
Streda, 3. Apríla 2019, 12:31
Cau, nevyriesil...nie je chyba v prevodovke, ani v kardane, ani silentoch motora a prevodovky, ani v poloosiach, zhodil som predny kardan na skusku, nepomohlo. Medzicasom som vymenil komplet podvozok....Bez zmeny. Jedine zlepsenie som citil pri 19inch kolesach, ked to trasenie nebolo tak citit. Trysky su OK, motor bezi krasne....to trasenie mam od 2500-3200ot na 4-ke, ked pridavam pomaly, nic necitit.Ked pridam prudsie hocikedy v tomto rozsahu otacok, trasie pod nohami, vo volante. Na 5 a 6 stupni to citit ako take zavibrovanie kazdu druhu sekundu.
Matko21
Auto: Bmw 320xd e91
Streda, 3. Apríla 2019, 12:42
Hm kurnik tak to neni bohvie čo .. ako dlho ti to už robi ?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 3. Apríla 2019, 13:36
Srouby na kardane hardy a ulozenie kardanu je vsetko ok ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
MiroPT
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 14:14
no...dnes som dostal tip, pozriet sa na vstreky pod zatazou. Priznam sa, toto som nikdy nekontroloval, len na volnobehu a to mali vsetky okolo 0,1, po prevezeni sa to vypadalo takto:
MIN/MAX
c1 -1,8/1,0
c2 -1,9/0,0
c3 -0,3/6,0
c4 -3,5/1,0
Samozrejme pri tom traseni, bolo tych 6mg paliva. Este to preverim, ale vypada to na trysky. Cez vikend to rozoberiem sa pozriem sa na to
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 14:41
Ale tie korekcie sa merajú v otáčkach volnobehu. Tá záťaž by sa dala považovať ako zapnuté svetlá kúrenie, vyhrievanie sedacky a rádio. Inak vo vyšších otáčkach korekcia dávky už nefunguje
Matko21
Auto: Bmw 320xd e91
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 15:41
Je možne že to sposobovali brzdy zadne ktore brzdili celu dobu pri jazde. Boli vadne zadne valčeky na brzdach.
