swalko
Registrovaný: 12.12.2010
E90 320D (2006) strata vykonu
Utorok, 1. Decembra 2015, 09:25
Vcera pri vyjazde na dialnicu som chcel trochu povymetat sadze z vyfuku ... auto bolo zohriate ... 2, 3, 4, 5, 6 a po preradeni na 6ku to prestalo tahat. Motor nepadol do nudzoveho rezimu, ale auto vyplo el. regulaciu turba. Takze som mal z toho hladky diesel, auto nedymilo. Po nacitani cez inpu som nasiel 6 chyb. 4 so zhavicmi (myslim ze odislo rele zhavenia), to som aj ocakaval, kedze motor po nastartovani ide asi sekundu nepravidelne. Dalsie dve chyby boli:
Mam pocit ze auto si trochu cucne olej. Koli tomuto som menil ventil odvetravania klukovej skrine, nezda sa mi ale ze to pomohlo. Tlak turba na volnobehu bol v poriadku, rastol spolu s pridavanim plynu, tak som sa siel previest. Auto islo uplne normalne ako predtym. Turbo tahalo, nepiskalo. Po jazde dalsie chyby nepribudli.
Predpokladam teda ze je na odchode turbo. Auto ma najazdenych 200 000, cca od 190 000 pozorujem ubytok oleja.
Chyba 4521 znamena ze je prilis vysoky tlak, cize pravdepodobne zaseknutu/oneskorenu regulaciu turba. Moja teoria je teda ze na turbe sa odporucaju loziska (mizne olej) a olej co unika cez loziska sposobuje problemy reg. turba? Takze asi bude najlepsie spravit repas mojho turba co najskor, kym este neruplo. Ma niekto iny napad?
ancaaa: ...ty moj boh ruky vam polamať toto lucifer nevidel aj keby to montoval ježiškristus s.r.o ,plyn do m5 montovať o matičko skakava...
swalko
Re: E90 320D (2006) strata vykonu
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 12:25
Volal som do SB Turbo a zajtra by mi od nich malo prist "nove" turbo, co je vlastne ak som to spravne pochopil vypieskovany pouzity slimak, s komplet novym stredovym medzikusom (turbina, loziska, oporne plochy, ... ) a novou geometriou vratane elektroniky. Chyba ktoru vypisala diagnostika je tak ako som sa domnieval problem geometrie ktora sa podla skusenosti na E90 2.0D bezne pridiera. S miznutim oleja chyba nema nic spolocne, takze samotna turbina by este daco (ale asi uz nie vela kedze mi mizne pomalicky olej) vydrzala.
Inak SB Turbo vynikajuca komunikacia a nadstandardne ochotny pristup \:D/ .
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 13:36
co si platil?
swalko
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 13:50
Podla ponuky 300€.
swalko
Utorok, 8. Decembra 2015, 11:03
Takze stare turbo je von. Olej urcite mizol vdaka nemu. Po vybrati je vidno aku velku volu turbo malo. Na moje pocudovanie sanie/hadice/intercooler/egr boli relativne ciste. Viacej bordelu bolo v kufri koli prepustajucemu tesneniu na privodnej hadici do intercooleru.
swalko
Štvrtok, 14. Januára 2016, 09:46
Po cca 1000km s vymenenym turbom vsetko OK. Vykon +-rovnaky.
