eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Oprava prídavného vodného čerpadla (E91)
Sobota, 21. Novembra 2015, 15:59
Čaute
Dnes som sa konečne dostal k oprave pomocného čerpadla. Chybu mi identifikovali v servise BMW že asi ten motorček bude zlý. Kód chyby: A6D1. A tak som hľadal na internete čo býva zlé. Zistil som, že len uhlíky. Pozrel som si postup opravy, ale nepozdávalo sa mi ako to všetci páčili, pretože ak sú ešte uhlíky na svojom mieste (čo bol aj môj prípad), drží ich ložisko cez ktoré to neprejde pretože je na vrhu zaistené. A nechcel som zlomiť ten krehký plast v ktorom sú tie uhlíky umiestnené.
A tak som zvolil vlastný postup, ktorý popíšem:
1. Zistil som rozmer uhlíkov, je to presne: 5x5x10mm. Objednal som ich zo stránky: http://www.interlink.sk/?run=kategoria&id=17&lang=sk
Je to typ: Uhlík motorčeka kúrenia OB9038
2. Celý postup som riešil priamo na aute. Ohol som 6 háčikov na obale mtorčeka, ktoré držali vrchnú krytku.
3. Do tej malej hliníkovej krytky z vrchnej strany motorčeka som zyrazil (vyvŕtal) malú dierku, do ktorej som vložil pevný ostrý klinec a vypáčil som ju von. A bolo pekne vidieť že ložisko drží malá zarážka.
4. Tým vzniklo miesto a otvor cez ktorý sa samozrejme nedá zarážka len tak vybrať, ale dajú sa na nej ohnúť tie 4 zúbky zarazené v hriadelke. Prispôsobil som si klinec aby mi tam vošiel. Rozklepal a ohol som ho aby tam vošiel. Potom som poklepal po každom zo tých štyroch zúbkov a tým stratili prítlak na hriedelke.
5. Potom som opatrne vybral vrchnú časť. Zarážka, krásne zliezla z hriadelky. Všetko som vyfúkal. Komutátor neodporúčam čistiť, stačí ho len suchou handrou utrieť. Ložisko som nechal vo vnútri vrchlíka. Nie je dôvod ho vyberať, a ani tú zarážku ktorá vnútri poskakuje. Pri skladaní som ju opäť využil.
6. Vybral som staré uhlíky (odštikol nakoľko sú tam pribodované) . Nové som obrúsil na pol-guľatom pilníku, aby presne zapasovali do komutátora. Vložil som ich naspäť, a zaspájkoval na tie odrušovacie cievky.
7. Postup skladania je veľmi jednoduchý a podarilo sa mi ho urobiť na prvý krát. Ložisko som trošku povytiahol aby ho držali len uhlíky. Nakoľko sú uhlíky asi o 1mm viac von ako keď sú na komutátore, bránia vloženiu vrchnej časti tie prítlačné pružiny. To ale nie je problém, stačí ich kliešťami trochu stlačiť, teda tú ich vrchnú časť ktorá drží uhlík. Potom celý vrch stačí opatrne nasadiť. Tú poletujúci zarážku ktorá už i tak veľmi nedrží (to ale vôbec nevadí) som opätovne nasadil cez ten otvor z vrchnej strany. Poklepal po vrchu a bolo to všetko naspäť.
8. Rozmýšľal som ako znovu zatlačiť tie pevné háčiky na obale. Nakoľko sa tam ani nie je kde zapáčiť. A nechcel som si pichnúť do prsta skrutkovačom. Tak som použil širší plochý skrutkovač a vložil som ho medzi každa háčiky a vždy som ako prvý otočením proti tomu druhému odhol jeden z nich veľmi ľahko dnu. ten druhý tiež nie je veľký problém pretože ak jeden je vo vnútri, ostalo miesto na zapáčenie o obal celého motorčeka. A tak som veľmi ľahko ich vrátil do pôvodného miesta.
9. Zasunutím konektora a motorčeka na svoje miesto bola oprava hotová.
Teraz bol čas na test. Ja osobne neviem kedy sa ten motorček spúšťa. A ak to je za chodu motora tak to by som nič nepočul pre jeho hluk. Ale viem, že ak je motor horúci, ten motorček sa točí pri vypnutom motore ak zatlačím REST. A tak som bol auto prebehnúť, vypol som motor, zapol REST, otvoril kapotu, a bolo pekne počuť ako sa točí. A tak som mal istotu že oprava prebehla dobre :wink:
Dúfam, že mnohým tento môj postup pomôže. Prikladám aj foto z opravy.
Naposledy upravil/-a eniac v Sobota, 21. Novembra 2015, 16:55, upravené celkom 1 krát.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Oprava prídavného vodného čerpadla
Sobota, 21. Novembra 2015, 16:04
paradny navod, si pan... dik
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: Oprava prídavného vodného čerpadla (E91)
Pondelok, 23. Novembra 2015, 10:31
Sikovny navod, nova pumpa stoji okolo 100EUR. :thumbup:
Len pre informaciu jeden navod na opravu tohto cerpadla tu uz mame:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/how-it-s-made-2-oprava-pomocneho-vodneho-cerpadla-t90757.html
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 23. Novembra 2015, 13:41
Návod super, vôbec nevadí, že je tu 2x. A chcel by som vidieť, kde majú to pomocné čerpadlo nové za 100e?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 1. Decembra 2015, 15:57
no opravene, funkcne, ani som nevedel ze nefunguje lebo chybovu hlašku toho cerpadla som nikde nevidel.
ale:
jeden z dvoch uhlikov mi dodali prasknuty a rozlomil sa z neho kus po dlzke, ale dal som ho tam a chodi v tej drazke celkom ok.
pri skladani som ale nedal naspät tu tenku plechovu podlozku ktora bola nad loziskom vo vrchnaku, a ani zarážku loziska. napajal som to po zlozeni na 12V a ide pekne.
#-o #-o
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Sobota, 29. Októbra 2016, 00:51
Super. Pomohlo aj mne.
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 15:42
Velka pochvala aspon mozem zacat davat dokopi moju e60. predchadzajuci majitel velky lajdak
richieee
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: BMW e60 525dA
Pondelok, 5. Decembra 2016, 11:02
super navod, skusal niekto opravit aj tento typ? 64216917700
Chutys
Registrovaný: 14.3.2017
Auto: BMW 330xd e91 2007
Utorok, 14. Marca 2017, 18:18
Zdravim vsechny. Chtel jsem se zeptat, kdyz uz je tu debata. Mohu od toho cerpadla odpojit kablik a jezdit s tim? Mám takovy problem, pokudnjento zapojene, tak se to pali je to uplne zhavy a hrozně to smrdi.mam v planu koupit novy po výplatě, tak do te doby mohu s tim jezdit? Dekuji za pripadne odpovedi
Utorok, 14. Marca 2017, 20:44
Mozes.
Chutys
Utorok, 14. Marca 2017, 23:24
PetoK napísal:
Mozes.
A neovlivni to nejak ten obeh te vody kdyz to cerpadlo nebezi nebo poskodit neco jineho? Jsem docela antitalent na tyhke veci. Diky za pochopeni
jfrlbc
Registrovaný: 6.7.2019
Auto: 325d e91 mpacket
Sobota, 6. Júla 2019, 18:30
Ta pojistka slouzi nejspise k nasazeni uhliku, pri zkraceni na delku cca 10mm lze tuto podlozku vsadit mezi roztahnute uhliky a nasadit vrsek pumpy na sve misto. Dulezite je mit spravne vse nasazene, medene dratky z uhliku aby mely pruchozi cestu a mohly zafungovat pruzinky a zatlacit uhliky na hridel....
janpavlik
Registrovaný: 2.7.2019
Auto: E90 320i
Nedeľa, 7. Júla 2019, 10:31
Ahoj, už jsem to viděl na fórech vícekrát a většinou zní rada nechat to být. Taky mi chyba visí v ISTA. K čemu je vůbec to čerpadlo dobré? Dočetl jsem se jen, že má zvyšovat účinnost klimatizace
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 8. Júla 2019, 08:02
zistoval som davnejsie na co to cerpadlo sluzi dostal som odpovede na tieto veci...
1 funkcia rest ked zhasnes motor da sa este kurit
2 dochladzovanie hlavy pri vysokej teplote
3 mozno nieco s tou klimou
skovri
Registrovaný: 14.3.2015
Auto: BMW 330d E93 cabrio
Sobota, 19. Júna 2021, 21:16
Ahojte,
návod je fajn, aj keď ja som si zvolil svoj postup, bez vŕtania. Rozhodol som sa, že to najskôr vyskúšam otvoriť normálne. Keďže som mal uhlíky zodraté úplne, podarilo sami to bez najmenších problémov. Takže vŕtanie nebolo potrebné. Ja som pumpu samozrejme vymontoval, celú rozobral a prečistil. V motorčeku bolo kopec prachu z uhlíkov. Pri skladaní som použil dva špendlíky na zachytenie pružiniek uhlíkov. Poskladanie bolo jednoduché a všetko ostalo na svojom mieste. Uhlíky som objednal zo stránky, ktorú sem dal Eniac. Pozor, keď budete objednávať, majú tam napísané jeden kus, ale myslia jeden pár. Ono je to v popise produktu napísané. Ja som nevedel, ako to dopadne, objednal som si dve sady, takže ak niekto chce, mám jednu neotvorenú sadu k dispozícii. Bratislava, Banská Bystrica, alebo niečo po ceste medzi tým.
