DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: vymena oleja
Utorok, 1. Decembra 2015, 06:01
Môžeš ho v pohode doliať ale pri najbližšej výmene daj 5w30 pri nižších teplotách ma lepšie mazacie vlastnosti :wink:
E36 316i Compact '95 - EX
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: vymena oleja
Utorok, 1. Decembra 2015, 12:08
Aha dakujem , lebo.ja som.z 5w30 presiel na 5w 40 hovorili ze je 5w 40 lepsia pre tento motor .... Aj v lete ze nestraca mazaci film pri vysokej horucave , alebo mam ist do 0w 40 a pouzivat ho ako celorocny dikes
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: vymena oleja
Utorok, 1. Decembra 2015, 13:33
jasne ze môzes, v klude :wink:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: vymena oleja
Utorok, 1. Decembra 2015, 14:05
No aj tak si myslím, že je to zbytočné... Pre tieto autá je ideál a zároveň aj predpísaný 5w30
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: vymena oleja
Utorok, 1. Decembra 2015, 15:57
Jedine keby si mal V8, potom by si mal dôvod spekulovať nad inou vizkozitou ako je predpísaná......ale inak ani veľmi nie
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
aquadigio
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 12:09
Chlapci dakujem .... Tak pojdem naspat na 5 w 30 ako je predpisany , mam ist do mobil 1 ?? Lebo teda 5w 40 uz nedam len jednu vymenu som ju dal ,,, tak neni problem pouzivat 5w 30 ako celorocny olej??
jurkyLE
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 12:10
Mobil 1 je jeden z top olejov, môzes tam dat hocico, len nie Tescomoboil :mrgreen: :thumbup:
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Streda, 2. Decembra 2015, 12:12, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
aquadigio
Re: vymena oleja
Co mysli? Doleievat 5w30 ked je tam 5 w 40?
jurkyLE
Re: vymena oleja
doliat môzes hocico, oleje su miesatelne :idea: uz som to pisal na prvej strane :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
aquadigio
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 12:15
Ok a mam ist naspat do 5w 30 ??? Lebo by mi hovorili ze 5w 40 mam davat tak som dal , ale iba jednu vymenu
jurkyLE
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 12:16
to mas uplne jedno
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
aquadigio
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 15:39
Ok , len niekto hovoril ze 5w 30 lepsie maze ako 5w 40
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 16:10
Pozri...tam je malý rozdieľ ani jedným ani druhým nič nepokazíš a ani nič nezachrániš... Skôr sa zameraj na značku a aby olej spĺňal normu ktorú máš pre svoj motor predpísanú
aquadigio
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 16:14
Ano dikes, ja som daval predtym bmw 5w 30 longlife 04 , no menil som ho po 12000km vzdy , presiel som na mobil 3000 5w 40 , no splna normu bmw ale iba longlife 01 ale menit ho budem vzdy po 10000 km , tak.by to.malo byt ok
Re: vymena oleja
Streda, 2. Decembra 2015, 16:39
to či je 0W40, 5W30, 5W40 atď. je len viskozita oleja, každý 5Whocičo bude za studena +- rovnako hustý, akurát 40-tka zvládne o niečo vyššie tepelné zaťaženie keď sa to zahreje ako 30tka
dôležitejšie ako viskozita sú ostatné špecifikácie, ACEA, API, LL atď.
