crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Remenica - info
Pondelok, 23. Novembra 2015, 17:11
Tym by som si uz nebol 100% isty. Nova Corteco remenica je v <> po 2 mesiacoch.
upir156 napísal:
No ja by som sa Corteca nebal. A 100E máš v kapse...
Re: Remenica - info
Pondelok, 23. Novembra 2015, 17:18
Presne tak, tu to aj tak nepochopia ze aftermarket nie je to iste ako OEM diel. Skoda to tu pisat... ](*,)
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Remenica - info
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Remenica - info
Pondelok, 23. Novembra 2015, 18:35
crumar napísal:
Fu, dosť nepríjemné... Ako ja som ju ešte nemenil, ale myslel som si, že to je kvalitatívne dosť príbuzné originálu.
upir156
Re: Remenica - info
Pondelok, 23. Novembra 2015, 18:40
PetoK napísal:
Tak myslel som si, že to je dosť kvalitné, keďže ju opisujú dosť špecificky.
"CORTECO je originál dodávateľom remeníc pre BMW....."
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Re: Remenica - info
Streda, 25. Novembra 2015, 17:26
Ahojte.
Fajn téma, musím uznať. Ja sa tiež chystám na výmenu remenice resp. po našom tlmič kmitov. Priznám sa, bol som rozhodnutý pre Corteco, ale nie preto, žeby som šetril ale odporučil mi to jeden servisák, ktorý bramboráky opravuje už dlho. Vraj je to porovnateľná náhrada s OEM dielom a ešte aj o niečo lacnejšia a fyzicky dostupnejšia, keďže v BMW sa musí väčšinou na OEM diel čakať lebo sa objednáva. Počkám si teda aj na pár iných názorov kým nejakú kúpim.
Mimochodom ma zaujíma či stará poškodená remenica sa aj nejako prejavuje (hluk, trhanie motora a pod.). Samozrejme viem, že vyzerá popraskano a keď sa rozpadne tak spadne remeň a som v riti... ](*,)
Naposledy upravil/-a Syso v Streda, 25. Novembra 2015, 19:25, upravené celkom 1 krát.
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Remenica - info
Streda, 25. Novembra 2015, 17:59
Ja musim súhlasiť s Crumarom a PetomK, vela ludi/servisaci mi povedali ze remenica jedine a iba original OEM aj ked je cenovo drahsia, vydzi tak dlho ako doteraz, corteco a iné vyrobky do roka KO a pri cene "znovu material+ praca" sa to vobec neoplati :^o
vadná remenica, celým autom vibruje a vidno ako kmitá
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
JVasak
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: e60 530d fl.
Re: Remenica - info
Piatok, 27. Novembra 2015, 14:32
Ja som pred 2rokmi menil na 530xd remenicu za znacku swag. Bola to cenovo stredna cesta. Remenica tam je doteraz a bez problemov. Zvazoval som vtedy aj corteco ale dal som swag a nelutoval som.
K teme ohladom toho ako sa prejavuje. Ja som mal povodnu iba v strede prasknutu a nevibrovalo autom. Len som stracal prud lebo smykala . 3x som repasoval alternator, uz som bol z toho sedivy lebo remene vypadali pekne napnute. Az ked sa zdemontovala sme prisli nato ze je prasknuta a trochu presmykovala. Nahodila sa nova swag a remene contitech.
Nevravim ze tam remenica bude 8 rokov ako povodna ale urcite este dlho vydrzi.
BMW e65 730d fl. -ex
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 325xi 07'-ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: Remenica - info
Utorok, 1. Decembra 2015, 12:01
chcem sa spytat k vymene remenice, mam tu so 4rmi srobmi.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/320d-N47N/L-N/mar2011/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/
Je nutne ju nejako zabezpecit voci otoceniu pred vymenou? Alebo aky je postup? Niekde som len cital, ze zabezpecovat sa maju len tie co maju jeden srob.
Ak treba, mali ste na to nejaky specialny nastroj ako na tomto navode?
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/320d_n47_sal/2_repair_instructions/11__engine_(n47)/23__vibration_damper/1_ra__removing_and_installing_replacing_vibration_damper_(n47_n47s)/
Dik za skusenosti
Syso
Re: Remenica - info
Pondelok, 16. Mája 2016, 18:25
Ahojte. Servisak mi dal remenicu Febi. Ešte som ju nenahodil ale ak s ňou v rukách len tak skúsim pomykať, trocha počujem ako klopká kov na kov. Taká minivôľa. Je úplne nová. Je to v poriadku alebo mu ju vrátim? Čo si o tom myslíte? Ďakujem za info.
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: Remenica - info
Utorok, 17. Mája 2016, 07:17
Syso napísal:
ja som daval original a nespominam si ze by v nej neco klopalo, je to jeden kus, guma a kov..
klubak9
Registrovaný: 20.10.2015
Re: Remenica - info
Streda, 18. Mája 2016, 08:30
nechapem preco ludia pri takychto veciach zgrlosia
Syso
Re: Remenica - info
Streda, 18. Mája 2016, 11:50
Prečo? Vysvetlím ti to úplne stručne.
Pretože firma kde pracujem má problémy a peniaze nám vypláca cca 1x za tri mesiace, takže som finančne na tom biedne a pociťuje to aj rodina. Zo zdravotných dôvodov auto potrebujeme mať pojazdné a už som do neho investoval za posledných 6 mesiacov cez 1.000€ z úspor. Samozrejme ho môžem predať a kúpiť niečo iné, ale to zatiaľ nechcem, verím, že sa situácia zmení. A v neposlednom rade u origo predajcu materiál často nemajú skladom, treba ho objednať a čakať (raz som čakal aj cez mesiac) a to nevravím o cene cca 400€ len remenica. Viem, že sa dá kúpiť aj u napr. Leebmann za cca 300€ + dovoz = stále min. 1x drahšie ako neoriginálny diel. Chlapík čo mi remenicu FEBI predal ju montuje už roky a nikdy s FEBI údajne problém nemal.
Stačí ti také vysvetlenie?
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Re: Remenica - info
Streda, 18. Mája 2016, 12:18
Syso napísal:
Nechapem preco tu niekto ide riesit ci na to ma alebo nema. Keby aj na to mal, ze vyberie z vrecka 400€, je to jeho vec ze tam chce dať Febi... Podla mna dostačujúce vysvetlenie. :thumbup:
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
upir156
Re: Remenica - info
Sobota, 1. Júla 2017, 10:43
Tak včera prišiel rad aj na mňa, remenica na mader KO. Mám kupiť len remenicu samotnú, alebo hneď aj novú skrutku? Prípadne ak niekto robíte s originál dielmi, tak ponúknite(novú). Dikes
