Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: DO reaguje len s tesnej bliskosti auta
Piatok, 27. Novembra 2015, 23:27
Folii mám taky na zadním skle a vliv na DO to nemá.
a to mám 5% tuším propustnost.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 27. Novembra 2015, 23:29
nooo nie su folie ako folie
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Vlado rv
Registrovaný: 26.11.2015
Auto: e60 525d
Sobota, 28. Novembra 2015, 18:43
Mi00wa napísal:
a jaku máš znacku ? (moje su LLumar)
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 09:39
SunTek
Zapo
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D E60, xD F11
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 15:25
tato tema sa tu uz riesila, tiez som mal uplne ten isty scenar ako ty, a tiez som najskor rozrezal jeden kluc a vymenil, baterku a stale nic. Nakoniec som vymenil tu antenu a bol svaty pokoj.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 20:13
Zapo napísal:
Cislo dielu tej anteny pripadne kolko ti trvala jej vymena? Predsa len blizsie info by nebolo odveci dat
Pondelok, 28. Decembra 2015, 00:43
Antenu myslel divesity(zosilovač signalu), ty ju maš nad tapacirom vzadu hore vpravo nad sedadlom spolujazdca vzadu....
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Nedeľa, 14. Februára 2016, 12:31
Chalani chalani. StarML ma pravdu ako vzdy. Ja som mal rovnaku problem. Auto som odomkol tak cca zo vzdialenosti 0.5 m.
Vymenili sme bat v jednom kluci a problem pretrvaval. Na zaklade obrazku som zhodil tapacir. Rozobral koncovku, prestriekol kontakt sprejom a zlozil. A hla. Odomykam auto zo vzdialenosti 12 m. Co je este stale malo a asi pojde zosilovac kak... ale zatial mi to staci a ako oprava zadarmo sa to oplati skusit.
starML dik, super rada ako vzdy :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Zapo
Piatok, 8. Apríla 2016, 21:05
gabikh napísal:
Bol som v BA na galvaniho ul. a tam mi to vymenil za 5 min. cca 150€ a odomykam aj z 50m.
srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
Streda, 4. Mája 2016, 22:34
Mozem povedat ze mam aktualne rovnaky problem. Vymenil som baterku v jednom kluci a nic. Auto mi odomkne oboma klucmi len v tesnej blizkosti, toto myslim doslovne... lebo mi ho odomkne len ked prilozim kluc pri piatych dverach, z pohladu zo zadu pri pravom pante s klucom az pri skle... takze problem musim hladat inde, nie v kluci.
Vlado rv
Auto: e60 525d
Pondelok, 17. Apríla 2017, 22:24
nazdar .konecne som uz aj ja celkom OK a aj DO funguje bol to ten zosilovac DIVERSITY dakujem vsetkym za rady
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Utorok, 18. Apríla 2017, 10:00
ja to mam tiez, mam aj folie, neprejavilo sa to, az po nejakom case. Kluc reaguje bud tesne pri hornej plutve alebo dako pri prednom okne. Diversity vytopeny, standardna chyba, mne sa to teda prejavuje aj v slabsom signale na radiu.
