sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Re: e60 start za studeneho motora chvilku zacalo triast auto
Utorok, 3. Mája 2011, 19:04
Ja som menil zhavice aj riadiacu jednotku, problem vyrieseny, ale ja som to mal sprevadzane aj zlym startom, teraz vsetko ok, zhavice cca. 15e kus, a riadiaca jednotka cca 115e origo bmw nikde inde sa nedala zohnat, a co som sa informoval tak BMW mi vyslo najlacnejsie :smile:
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Utorok, 3. Mája 2011, 20:38
tak bol som stym na diagnostike a je to snimac vackoveho hriadela aspon to vypisalo chybu
kirE549
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: BMW e61 535
Streda, 20. Júla 2011, 19:38
aj mne to robi po chip tuningu vzdy za studena :( ze vraj trysky nadavkuju rovnako palivo ze je to KM ale nemyslim si ze 170000km je vela u diesla :?
Testovanie,Repas Vstrekovačov,alebo predaj použitých ..
bassty
Registrovaný: 6.9.2012
Auto: 330ci
Pondelok, 26. Októbra 2015, 15:48
Ahojte mam podobny problem na 530i za studena trha motorom a kolisu otacky tak cca 10-15sekund potom sa auto utisi ked sa motor zohreje tak dalsie starty su uz bezproblemove nevedeli by ste mi poradit co to moze byt ? dakujem jedna sa o 190kW automat dakujem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 26. Októbra 2015, 15:53
Zacal by som svieckami, najjednoduchsia a asi aj najlacnejsia varianta, ak neboli menene par 10tis km tak urcite. Diag co vypisuje?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 26. Októbra 2015, 16:36
bassty napísal:
Kamošovi to robilo len na 530ix 200kw. Menil sviečky+ vstrekovače.
bassty
Auto: 330ci
Pondelok, 26. Októbra 2015, 17:33
Tak sviecky su uz objednane tiez sme sa zhodli so servisakom davali sme to aj na dijagnostiku ale ziadnu chybu neukazalo :? tak uvidim po vymene sviecok ci to pomoze az by vas este nieco napadlo tak za kazdu radu som vdacny :wink:
Tommy81
Registrovaný: 24.2.2015
Auto: BMW e60
Streda, 4. Novembra 2015, 18:38
Mal som tento problém na 535d, menil som žhaviče nakoľko boli zlé a teraz som bol u jedneho mechanika ktorý mi povedal že to je RJ žhavičov. vymenil a už to je všetko okk...
bassty
Auto: 330ci
Pondelok, 16. Novembra 2015, 06:00
Ahojte tak problém odstránený boli to sviečky ! vďaka
Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
Sobota, 28. Novembra 2015, 07:22
Ahojte.Tento isty problem som mal aj ja.Vymenil som si rele zhavenia + 6x nove zhavice NGK a vsetko v poriadku.e60 530d.
