Re: E46 318d Touring r.v2003 Nefunguje DSC
Štvrtok, 13. Januára 2011, 11:02
Možno brzdí,ale určite ti nefunguje stabilizácia........
goodi123
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 16. Januára 2011, 09:13
Je to čidlo,Má ten istý problém. ja som bol dnes na diagnostike, a ukazala chybu čidla, po výmene ok, Inak z ciech som ho kúpil za 30 e je to náhrada ale funguje ako má. :wink:
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Piatok, 21. Januára 2011, 12:28
Včera som bol opäť na diagnostike,opäť vyhodila jedinú chybu-snímač natočenia riadenia-neviem či to bude OK,ale po vymazaní chyby,obe kontrolky ktoré svietili na žlto-zhasli.Bol som sa previezť,nič sa nestalo,tlačítko DSC funguje-na stlačenie sa kontrolka rozsvieti,na ďalšie stlačenie zhasne.Ešte to musím nejako otestovať,ale verím že by to mohlo byť v pohode [-o< .Zatiaľ ďakujem všetkým zúčastneným za rady.
apples9
Auto: BMW 318 d
Utorok, 1. Februára 2011, 17:36
Tak som to prechválil :cry: dnes to začalo svietiť znova.Po vypnutí motora a opätovnom naštartovaní síce kontrolky zhasli,ale po pár metroch začali svietiť znovu,tentokrát nastálo.Na diagnostike mi síce odstránili hlásenie chyby,ale príčina ostala.Asi to znovu bude ten snímač natočenia kolies,len čo s tým ďalej........????.......geometria???
Streda, 2. Februára 2011, 12:23
Treba na taku diagnostiku kde ti aj povedia,že je problém v tom a v tom, a nie len vymazat chyby..... ](*,) ](*,)
apples9
Auto: BMW 318 d
Streda, 2. Februára 2011, 17:10
No ....diagnostika vypísala poruchu:snímač natočenia riadenia-ale čo s tým?
Juroslado
Registrovaný: 21.7.2011
Auto: E46 320d
Štvrtok, 21. Júla 2011, 19:26
Mne tiez svieti dsc a rucna. Diag. vyhodila chybu v tlakovom snimaci brzdy ci brzdoveho valca. Vie niekto co s tym?
apples9
Auto: BMW 318 d
Streda, 25. Novembra 2015, 20:19
Už ma nebaví každý rok pravidelne vyhadzovať peniaze za diagnostiku,a každý rok to dopadne rovnako.
Senzor natočenia volantu som dal vymeniť,nakalibrovať,ale vždy takto na zimu sa to poserie.Len to pípne a rozsvieti sa DSC a ručná na žlto.Celý rok všetko funguje a keď sa ochladí tak je to v riti.
Alebo ma v BMW Trenčín odrbali a senzor mi nevymenili(bloček som dostal),alebo je doje....celá jednotka DSC,alebo na to majú vplyv gumy keď prezujem,alebo nižšie teploty,alebo....neviem.Alebo to predám a BMW už nechcem ani vidieť.....čo by som nerád.
Nie sú v tomto probléme nejaké nové poznatky??????????????????????????????????
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 09:25
Niekedy je závada spôsobená slabou baterkou, preto sa to prejavuje hlavne v zime. Skús vymeniť baterku alebo si požičať od niekoho. ;-)
apples9
Auto: BMW 318 d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 14:43
Stalo sa to v deň,keď som nabil baterku.Je síe stará ale točí jak divá a to že vraj mám odpálenú žhaviacu jednotku.Auto chytá bez problémov.
Branik88
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 330XD (E46)
Piatok, 27. Novembra 2015, 11:12
mne sa stalo niečo podobné pri výmene baterky. po založení novej a naštartovaní svietilo ABS, DSC a ručná na oranžovo ale po prejdený pár metrov normálne všetko zhaslo
