miki998
Registrovaný: 1.11.2013
Auto: BMW 320i
Re: Výmena oleja v automate - vhodné spôsoby
Utorok, 24. Novembra 2015, 01:59
vedeli by ste mi prosim povedat kolko asi litrov oleja ide do automatickej prevodovky do BMW e90 lebo v prirucke som to nenasiel.dakujem
kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Utorok, 24. Novembra 2015, 05:48
Citujem priamo fachmana zo ZF:
Výměnu oleje v převodovce ZF je u nás možné provést dvěma způsoby:
1) Vypuštění oleje, výměna filtru (příp. olejové vany, pokud je filtr její nedílnou součástí) a dolití oleje. Tímto způsobem dojde k výměně cca 6 litrů oleje. Kompletní náplň převodovky, výměníku a olejového vedení je dle zástavby vozu cca 10,5 - 12 litrů: Při této výměně tedy v systému zůstane zhruba polovina starého oleje a novým se pouze naředí.
2) Výměna oleje s proplachem speciálním přístrojem, výměna filtru (příp. olejové vany, pokud je filtr její nedílnou součástí) a dolití oleje. Při tomto způsobu se do vedení oleje na výstupu z převodovky připojí speciální přístroj, který přetlakem propláchne za chodu motoru celý systém (převodovka, měnič, mechatronik, olejové vedení, výměník). Pro tento postup je spotřeba oleje zhruba o 2 l vyšší, než je kompletní náplň soustavy, spotřebuje se tedy cca 12 – 14 l oleje, avšak dojde k výměně 95% oleje.
Utorok, 24. Novembra 2015, 08:21
Druhy sposob je naj,len sa nesmie robit preplach z chemiu!V oktobri som riesil 2auta co im klakla prevodovka tesne po preplachu E65,E60....
wladi
Registrovaný: 30.6.2007
Auto: E39 540i
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:30
Ja som daval robit uz dva automaty preplachom..
Prvy ked som kupil som vymenil len 5 litrov zhodenim vane, filtra a naliatim noveho..tento isty automat po dvoch rokoch som dal spravit preplach a to bolo uplne nieco ine ako vymenit len tych par litrov. Auto ako keby malo lepsi krutak odspodu a slo tak akosi lahsie. Rovno mi spravil aj prelach serva a bolo.
Kebyze mam menit olej v automate tak jedine preplach.
Ja som daval robit v Ziline, na odporucanie mojho dodavatela oleja, ktory jemu dodal aj masinu na preplach a zasobuje ho tak isto olejom..
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:46
A kde v BA+- 100km robia ten preplach najlepšie?Niekto niake skúsenosti?
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
kisnecek
Auto: E91, 2010
Streda, 25. Novembra 2015, 06:46
ZF máš v Brne, z BA to je na skok... a máš istotu, že to máš urobené u profíkov.
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Streda, 25. Novembra 2015, 07:19
este pred Brnom v obci Blucina je ZP Automatic: http://www.zp-automatic.cz/ kde som bol ja s E91 a spokojnost.
platil som cca 360€ - olej + vana s filtrom.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 25. Novembra 2015, 07:45
pejo napísal:
môžem takisto potvrdiť na E70, aj cena podobná
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 09:00
Bližšie je ZF Österreich GmbH na Carlbergergasse 70 A-1230 Wien, ale cena cca 500,- € a ak som dobre pochopil tak fixne pre všetky osobné autá.
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 17:45
S rezervou :D Nie kazde auto ma filter za 1/4 ceny celej objednavky.
