Moderátori: 100RM, BinKooL
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Re: e38 - Vymena vychcipanych DSP repro
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 10:51
No ja by som to neriesil cez pôvodny zosilnovac poprve si myslim ze ten vykon bude aj na 16.5 cm basak nedostacujuci potom je to preca takmer 15 rocny zosilnovac od philipsu co sa tyka kvaliti nieje to nic moc no a neriskoval by som spalenie tohto zosilnovaca pri hlasnejsom pocuvani. A mam pocit ze do plata k reproduktorom ide ku kazdemu samostatne dvojlinka mam pocit ze podla schemi ma kazdy reproduktor svoj vlasny zosilnovac.
Vysoko urovnovy vstup som myslel to ze subwooferi aktivne maju vzdy aj vstup do ktoreho mozes priamo zapojit kabel co ti ide do reproduktora v plate (myslim tie 4 ks basaky vzadu v plate) ja som mal presne to iste aj vo svojej E38.
Preto ak niesi fanusikom Pioneeru tak bysom ti odporucal racej nieco taketo
http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-f ... us-20.html
Focal je spicka co sa tyka zvuku.
http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-a ... -1200.html
A VaNoS k tej akustike a vykonom je to tak ako pises ja mam diez doma na pocuvanie hudby zosilnovac Vincent SV238 MK
http://www.hifionline.cz/zesilovace/int ... sv-238-mk/
a tiez ma cca 40 kg a 1500 W trafo ale ten výkon tam je hlavne na spicky v basovej zlozke. Bohate na posluch doma staci cca 5-10W výkonu.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 22:36
juro750i napísal:
Tak to je už iná mašina, som rád, že je tu medzi klubákmi aj nejaký HiFiFanatik.
juro750i
Piatok, 20. Decembra 2013, 08:42
A to mam este na ten Vincent napojene reprosustavy Sonus Faber. Musim povedat ze ani Bang & Olufsen v novej sedme takto zdaleka nehraje.
lota
Registrovaný: 9.8.2015
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 16:24
Zdravím Vás,vedel by mi niekto povedať aký silný je zosilovač v E38 ? nemyslím dsp ,ale ten obyčajný.Má aspon 4x50 rms? Dakujem za každú odpoved,lebo som to nikde nenašiel.
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 16:50
Ziadny zos nema v aute 4x50 a podobne cisla, bez menica napetia nemoze mat viac ako 20w RMS na kanal. HiFi koncak ma nejakych 10x 16W.
Pondelok, 23. Novembra 2015, 08:22
neviem prečo by malo mať 4xhocičo, keď to má viac kanálov, v aute je pokokot reproduktorov
keď som to niekedy v minulosti zisťoval, tak som došiel na takéto čísla (nemám ich potvrdené, brať s rezervou):
po 15W na výšky
po 15W na stredobasy
po 30W na woofre
to by mal byť RMS výkon, a max. je nejakých 40W/kanál
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 11:01
No dakych 40W v triede G co sa hojne pouzivala pretoze nepotrebuje externy menic vyzmykas, ale na silne dlhe basy to nieje z principu fukncie toho konca. Inak v mostikovom konci napajanom palubnym napatim sa da cakat tak 25W max. ale to je "clipping" rozkmit na vystupe cize >>10%THD a to uz uchom pocut dobre. I tak na stredy/vysky je to az az, nejaky vacsi tvrdy vykon by sa skutocne hodil len na suby aby to malo pevny cisty bas.
