Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: e39 528i A 1996 "Oprava kade coho"
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 00:44
požiadaj si v bavarii o vypis vybavi tam uvidíš čo tam bolo.
pri folii musíš isť na KO. teda pokiaľ meníš farbu, stačí ak bude viac ako 50% auta inej farby ako v technickom. nerob tomu autu toto, všetky veci postupne oprav, ale správne esteticky a nie tak ako tomu bolo doteraz - alá izolačna paska, nezapojene konektory a podobne. Veľa vecí kupiš buračiek alebo autofra.sk, ta,m hľadaj, čisla dielov si najdi na bmwfans.info .
Myslím že za par euro to môžeš opraviť do dobreho stavu, avšak treba tomu dať čas.
Hrdza okolo tankovania lpg len vyrezať bohužiaľ. To buchnutie auta preliačinu by mohol aj niekto kto vyťahuje preliačiny po krupoch. Avšak z tej fotky to nie je moc vidno či je to možné.
Na predaj:
Kontakt
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 11:42
Tak podla vyrobi vraj Xeňony boli z vyrobi.
Mozem ich teda namontovat spat aj ked zjavne nemaju nastavovanie sklonu?
Tu je popisana cela vybava. Co vy na to?
http://www.etk.cc/bmw/EN/vin/decoder/BR16685/EN/
e39 528i A 1996 LPG
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 12:01
Xenóny majú automatické nastavovanie výšky sklonu. Ak si to chceš overiť tak na pravej strane prednej aj zadnej nápravy najdeš senzor nastavovania výšky prípadne cez diag vieš skontrolovať či fungujú
E36 316i Compact '95 - EX
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 12:11
Ogi22 napísal:
without catalytic converter?tak to som este nevidel vo vybave..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 12:22
ZIBRO120 napísal:
co je na tom zvlastne? ved to nebolo vyrobene pre Europu :roll:
citaj: "Operating instructions, Arabic"
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
ZIBRO120
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 12:36
jurkyLE napísal:
takze dovoz arabia?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Ogi22
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:24
Chalani mali by ste niekto navise ten vysokonapatovy kabel s paticou z Hella balastu?
U mna to nejaky majster odcvakol
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:28
ja by som s tymi kablami moc nehazardoval, predsa je tam par tisic voltov, radsej si to zozen cele v jednom kuse aj ked pouzite
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ogi22
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:31
Kto mate pokazenu Hella Ballast jednotku ozvite sa.
Ak ma kabel neposkodenu izolaciu a je dobre pripajkovany nemal by byt problem.
e39 528i A 1996 LPG
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:42
čo tak kúpiť toto a transplantovať ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
teda pokiaľ máš aspoň ako-také elektrotechnické znalosti ;)
jurkyLE
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:44
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 18:13
Pokial je kabel od balastu dost dlhy ze ti este dociahne k vybojke tak mozes este skusit zohnat samotny konektor a osadit ho nakoniec.
No v ziadnom pripade nestrihat kabel a spajat ho niekde uprostred, je tam prilis vysoke napetie ktore by cez zaizolovany spoj prerazilo.
Ak sa to inac nebude dat tak ti odporucam zohnat druhy balast, a Jurky ti uz postol aj linky na bazos.
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 23:17
1. staci pozriet ci mas vedla ovladania svetiel nastavenie vysky, ak mas, tak tam boli halogeny
2. aj pri 99% budes musiet menit farbu v TP
Ogi22
Pondelok, 23. Novembra 2015, 18:05
Tak akbel od balastu uz ma vybaveny. teda dokonca celi nefunkcny balast. Snad je kabel v poriadku :)
Chalani a kde najdem tie senzori naklonenia ku xenonom? Mne sa svetla nenaklapaju pri starte (asi koli ulomenym plastovym tickam na nastavovanie sklonu)
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Pondelok, 23. Novembra 2015, 18:13
uz som ti davno odpovedal tu: bmw5-e39/e39-fl-svetla-aut-nastavenie-xenon-t85020.html
nemusis pisat a pytat sa do desiatich tem to iste [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
