eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Chyba zadných svetiel (E91) - vyriešené
Piatok, 20. Novembra 2015, 08:44
Čaute
S chybou zadných svetiel som sa už stretol a opravil som už minule všetky vodiče do dverí zadného kufra. Poslednú dobu sa mi ale stáva, že pri vložení kľúča do zapaľovania mi vyhlási chybu:
"rear light right failure" kód chyby: CC-ID 87
Nestáva sa to stále iba občas. Všetky žiarovky a ich pätice som skontroloval a všetko je OK. Zvláštne je na tom to, že ak zapnem obrysové svetlá chyba vždy zmizne. :? To potvrdzuje že sú všetky žiarovky dobré.
Otázka je, prečo auto pri self-checku mylne identifikuje vždy zadné pravé svetlo? Stretli ste sa už s podobným problémom?
Osobne si myslím, že to môže spôsobovať nejaký zlý kontakt niekde v konektore alebo niekde na kostre a pod. Kde daný problém hľadať?
Naposledy upravil/-a eniac v Sobota, 21. Novembra 2015, 17:43, upravené celkom 2 krát.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Chyba zadných svetiel e91
Piatok, 20. Novembra 2015, 10:00
Budou opálené kontakty na žárovku, běžná věc.
Piatok, 20. Novembra 2015, 14:15
konektory su poddimenzovane, pozri si ci ho tam este mas - alebo uz ti to tam vypalilo dieru, tusim je to kostra, aj simik tu niekde daval foto ako sa to preraba
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Piatok, 20. Novembra 2015, 18:30
Tu fotku by som celom rad nech to prerobim kym nie je neskoro :D
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 20. Novembra 2015, 19:00
mathew144 napísal:
hore mas tlacitko hladat
eniac
Sobota, 21. Novembra 2015, 15:07
Tak som počkal do víkendu a začal som analyzovať príčinu. Zistil som, že sa jedná o zadné pravé obrysové svetlo na dverách kufra. A našiel som presne to čo ste mi presne radili - opálený kontakt v objímke žiarovky.
Kúpil som na pumpe nové, oškrabal som tam ten kontakt, a už všetko ide ako má :thumbup:
Keď som to už rozoberal, pozrel som aj ostatné žiarovky ale tie boli úplne ako nové. A tak som ešte pozrel druhú stranu svetla a tam bol presne tento istý problém, tak som opravil aj ľavú stranu. Inak v BMW celkom dobre premysleli prístuop k tým žiarovkám, je tam taká pena do ktorej vyrezali také "dvierka" cez ktoré sa dá celé svetlo vybrať, to sa mi celkom páčilo. Najskôr som si myslel, že to budem celé dávať dole :)
Ďakujem za rady :wink:
Prikladám ešte fotky úplne spálených kontaktov na žiarovke.
Ex2: E46 320i 1999
pires23
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: BMW E91 320d A
Re: Chyba zadných svetiel (E91) - vyriešené
Sobota, 3. Novembra 2018, 11:22
Zdravim Eniac 😉
Potom co si vymenil tu ziarovku sa problem uz neopakoval? Ja som spravil to iste a funguje to presne ako tebe. Akurat este v kufrovych dverach mi nesvieti, skusal som menit žiakovku, ale nepomohlo to, pri tim spiatocka aj hmlovka smietia. Žiarovka bola v pohode aj kontakt...
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
