Matt23
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: E46 330 D
Buchot zo zadnej napravy pri ubrati plynu
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 22:27
Vedel by niekto poradit ? Ked mam nohu na plyne a nasledne ju dam z plynu rychlejsie dole pocujem buchot v oblasti stred auta/zadna naprava tazko povedat odkial presne, kazdopadne riesil to uz niekto ? K comu sa skor priklanate ? :
A, hardy spojka
B, Silenty diferaku
C, Napravnica mierne urvata z karoserie
Ide o E46 330d manual ale myslim ze podobne priznaky to bude mat u roznych rad takze preto som to dal sem.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Buchot zo zadnej napravy pri ubrati plynu
Piatok, 20. Novembra 2015, 08:57
zrejme hardyna alebo lozisko kardanu, alebo oboje
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 20. Novembra 2015, 11:02
robi ti to len pri uberani plynu? alebo aj pridavani? co spiatocka?
anyway, pozri alebo rovno vymen hardinu + stredove ulozenie kardanu.
Matt23
Auto: E46 330 D
Sobota, 21. Novembra 2015, 01:53
Prevazne to citim/pocujem len pri uberani plynu, pri pridavani ani nie ale pri spiatocke zase trochu ano. Hardynu + stredove ulozenie kardanu + hlavny silent difu som menil pred 2 rokmi za origo diel, nieje snad mozne aby nieco z toho opat povolilo i ked ktovie.... Pytal som sa na napravnicu a karoseriu kvoli tomu lebo sa vraj pri silnejsich modeloch E46 zvyknu napravnice vybijat priamo z karoserie, ci to by sa inak prejavovalo?
jurkyLE
Sobota, 21. Novembra 2015, 09:49
ano zvykne sa to na tych E46 z prvych rocnikov urvať od kasne...nuz ale to ti my nepovieme takto od PC, sup na zdvihak a mrkni na to
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Utorok, 2. Februára 2016, 03:46
Zdravim pani, mam podobny problem ale na e91 pri ubrani plynu pocut buchnutie, tuknutie niekde v strede auta a ked mam ruku na radiacej pake citim to aj na nej. Motor 2.0 i zadnokolka, manualna prevodovka.
Stretol sa uz niekto s niecim takym??
Dakujem za radu
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Štvrtok, 1. Septembra 2016, 14:06
Zdravím mám e46 ktorá ma najazdených 350000km, problem je v tom že keď sa jemne hrám s plynom na 1,2,3 tak počujem cinkanie. A keď na 2,3, pustím plyn tak začne triasť autom a do toho ešte buchot zo zadu Cinkanie som počúval na jame ide to od stredu kardánu, nie od spojky ani od diferaku. Hardy spojku aj uloženie som menil cca pred 10000km použil som značku meyle. Môže to byť tým že je to hnoj značka?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 316i
Piatok, 14. Októbra 2016, 15:52
Niekde sa tu uz o tom pisalo.
Vtedy tusim rozoberali, ze to moze robit vola v diferaku.
Na E36 som mal KO diferak (zavareny a polorozpadnuty), a ked som pustal prudko plyn z podlahy, tak som myslel, ze mi kardan prerazi podlaku.
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Nedeľa, 19. Februára 2017, 12:07
umna to bol kardanovy kriz, medzi kardanom a diferakom.Mala ,,somarinka´´ vela vody namutila :D
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
suchon
Registrovaný: 20.2.2017
Auto: 530d e39 2002
Pondelok, 20. Februára 2017, 15:46
pekne a menil si si to sam alebo to bol problem, ktory ti museli menit v servise?
erosram
Registrovaný: 18.1.2017
Utorok, 21. Februára 2017, 11:32
Takže to si môžem aj na dvore vymeniť, keď to nič nie je? Myslel som si, že to bude veľká banalita, ale ako vidím a čítam, tak to je nič
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 19. Marca 2017, 12:22
Zdravím takze u mna bol problem v poloosi kde praskol na manžete ten plech a dostala sa voda do homoklbu čím došlo k jeho poškodeniu.
exE91 320i 2006
bokomrider
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: 330 i 2010
Streda, 22. Marca 2017, 21:57
tak ta pool mi pride v celku ako realny pronlem. no nic ineho ti neostava ako to dat niekam na dvihak a poriadne sa na autu pozriet pod suknu
ado740i
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: 740i
Štvrtok, 23. Marca 2017, 09:15
a skusal si s tym uz aj nieco robit alebo len testujes zatial? isto to bude nieco z napravou len necakaj zbytocne dlho bo sa ti tam nieco urve a bude po parade
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Pondelok, 3. Apríla 2017, 18:08
Ja to mám opravené ja som aj napísal že u mna bol problem a už nieje - poloos išla na repas a nahodila sa naspäť.
exE91 320i 2006
