juro121
Registrovaný: 21.10.2015
Auto: 525d touring LCI 09
Re: Potrebujem poradit pri kupe E61 530d
Utorok, 10. Novembra 2015, 21:16
caute tak uz som kupil som spokojny ale mam otazku mam automat a stavam pred domoom v malom svahu nie velkom a mam P zaradene ale nedavam rucnu lebo nechcem aby mi cez zimu zamrzla je to dobre stat len na P v malom briezku dakujem za info
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Streda, 11. Novembra 2015, 12:48
Ked zastavis, drz nohou porad brzdu, zatahni ručku, potom zarad P a pomaly pustaj nohou brzdu aby si to sadlo na tu rucnu brzdu, trochu tim odlahcis zámku na prevodovce (P) a zamrznutí se neboj, to se mi ještě nikedy nestalo za tych několko rokovo co mám automat(E60). Keby se tak už stalo tak to auto ma taku silu že to v pohode odlepi.
BMW 530D E60
SQ sound instal
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Streda, 11. Novembra 2015, 13:47
juro121 napísal:
len tu rucnu radsej davaj.. tak sa to totizto ma robit. je to aj v manualy
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 17:42
sonyk02 napísal:
Možno ešte malé vylepšenie - ak parkujem na kopci, tak vždy najprv zatiahnem ručnú brzdu, zatiaľ čo mám nohu na brzde, hodím automat do neutrálu, pustím nožnú brzdu, nechám si auto sadnúť do tej ručnej brzdy a až potom zaradím P na automate. Týmto odľahčíš to P-čko na automate úplne :wink:
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 17:52
Tiež som začal používať ručnú brzdu, aspoň ju precvičím, nakoľko som ju doteraz používal tak 2x za rok. Vždy som jebol len do P. Na STK hneď vedel, že ju nepoužívam. :mrgreen:
juro121
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 20:52
dakujem vam pekne za dobre rady a este mam jednu otazocku dost vysoko mi zabera rucna brzda skoro az na streche tak sa chcem spytat ze ci sa da stelovat a ako su tam normalne lanka v strede v tunely alebo ako to tam je vdaka za rady
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 23:43
Da se to štelovat lankem ve střede, alebo potom priamo v brzdovem kotuči je na ručnu brzdu takový štelovaci kolečko, kterym se předepinaji čelisti ručne brzdy, a tim dociliš toho že ručka bude zabirat dřiv než u střechy :smile:
BMW 530D E60
SQ sound instal
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 13. Novembra 2015, 16:42
bohužel, u středu to nenastavíš, pouze u kol, dělal jsem to při výměně brzd i parkovacích.
juro121
Piatok, 13. Novembra 2015, 20:17
dakujem kuknem sa na to a objavil sa mi problem so stieracmy ked ich zapnem na automatiku tak mi vobec nejdu kontrolka svieti na pake od stieracou ale nejdu ked ich zapnem na prvu polohu idu aj na maxi idu ale automatika sa ani nehne aj keby som ponoreny cely v jazere nejde co s tym moze byt ma to nejaku poistku alebo ako dakujem za info
