djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
325 tds - netočí štarter
Pondelok, 2. Novembra 2015, 20:14
Rano pri otočení klučikom do polohy štartovania -štarter sa neroztočí. Držím kluč v polohe štartovania asi tak cca 10 sekund a potom sa štarter roztočí a bez problému motor naskočí. Večer idem z práce sadnem do auta a po otočení klučom do polohy štartovania sa štarter hneď roztočí a bez problému naštartuje.
Bateria na 100% je OK. Menená pred rokom. Štarter bol menení asi tak 6 rokmi. Skušal som aj druhý kluč ale to iste.
Typujem to na jednú z týchto vecí: imobilizer alebo spinačka. Neviete poradiť čo to môže spôsobiť?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: 325 tds - netočí štarter
Utorok, 3. Novembra 2015, 06:56
spinacka.. skus viac klucik zatlacit dnu alebo ho tlac dnu ked s nim tocis..
skus ju takisto dacim premazat nech ide lahsie
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Utorok, 3. Novembra 2015, 08:24
Mne z casu na cas, toez nechcelo auto naštartovať, lebo necitalo kód imobilizeru. Figel bol v tom, ze mi stačilo otočiť klub. Rozumej, ked bol tlačovkami smerom k podlahe, tak to nechcelo chytiť, ked som ho dal tlacitkami hore, tak hned. Vyskúšaj, mozno pomoze
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 3. Novembra 2015, 20:20
skušal som aj iný kluč ale stalo sa mi to iste. Dnes ráno minus 3 a bez problému naštartovali hneď po otočení kluča do polohy štartovania. Asi fakt to bude spinačka a spôsob akým vložím kluč do spinačky.
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 3. Novembra 2015, 20:22
bysto napísal:
nerozumiem čo presne myslíš v tejto vete:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 3. Novembra 2015, 21:46
kluc vies dat do spinacky obojstranne..
tlacitkami nahor alebo nadol
comu si nerozumel okrem slova "tlacovkami" ktore zrejme opravil Autocucumber?
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 3. Novembra 2015, 22:06
SurrendeR napísal:
aha už mi je to jasne. Ja mal ale kluč bez tlačitiek. Nemám dialkové
bmw5-e39/dotaz-na-do-v-kluci-t70486.html
Z tohto vlákna je čo druhý post kde je kluč označený číslom 3.
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 3. Novembra 2015, 23:01
Tlačítka-netlacitka, treba skusit kľúč otočiť.
A ako piše surr, tak píšem z telefónu a autokercia často napíše divy.
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Pondelok, 9. Novembra 2015, 15:51
Immo rozpoznáš, keď si dáš ucho k kasliku a niekto ti bude otoči klučikom na zapalovanie tak hned ako EWS rozpozná kluč tak ti cvakne relatko. Keď má problém ho načítať, može byť viacero nedostatkov - cievka, prevodník, ews... Teoreticky ti napovie diagnostika.
odblok.EWS2 info cez SS.
Pondelok, 9. Novembra 2015, 16:20
zle immo sa da poznat aj podla cerpadla, ak nenacita kod tak stopventil otvori a hned aj zavrie - pocut 2 cvaknutia, ak je immo OK tak len jedno
evilcody
Pondelok, 9. Novembra 2015, 16:39
Pravda, ale to ti už ide cez DME, takže može byť aj oxid niekde v štekroch, kedy ti naopak točí a nenaštartuje. Ale jasné, moze byt.
djlaco
Auto: 325 tds
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 19:31
v poslednej dobe štartuje hneď po otočení klučika v polohe štartovania.
Dnes rano som otočil klučit a cca po 5 sekundách sa roztočil štarter a hneď naštartoval. Myslím si že to bude problém niekde v spinačke - studení spoj.
Pri štartovaní som počul jedno cvaknutie. Takže by mohlo IMO ok.
baworak 330xd
Registrovaný: 19.11.2010
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 14:59
Naposledy upravil/-a baworak 330xd v Piatok, 16. Augusta 2024, 04:55, upravené celkom 1 krát.
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 19:11
mne na mojom aute robilo nasledovnú vec.... ráno vždy naštartovalo bez problemov... ale ked bol motor teplý... tak štarter zatočil motorom ..ale potom pustil... akoby sa pastorok vrátil a točil len na prázdno... a niekedy to ani nezačalo točiť.... .. takže som vymenil pastorok .... a problem solved....
evilcody
Pondelok, 23. Novembra 2015, 10:17
baworak 330xd napísal:
Tiež mám podobný problém, ale na 318i. Doma auto takmer vždy naštartuje, ale potom (zistil som, že väčšinou keď je motor už zohriaty to robí, ale to s tým nemá asi žiaden súvis) už nejde, neroztočí štartér vôbec. Skúšal som aj ten kľúč otočiť inak, viac ho zatlačiť do spínačky aj dlhšie podržať pri štartovaní, ale nešlo to ani tak.......iný kľúč nemám aký skúsiť, keďže mám len jeden. Občas pomohlo odpojiť a znovu zapojiť baterku, vtedy naštartovalo hneď, no teraz už ani to nepomáha a jediná možnosť je roztlačiť, po roztlačení to nejakú dobu štartuje normálne a potom to zasa začne robiť. :(
Tipujem pridretá cievka na štartéry. Trebalo by to premerat, ci ked startujem mas stavu na cievke, a následne na motore startera. Od toho sa vies asi najlepsie odrazit. Moze to byt aj zaoxidovaný plus, a ked tam vznikne odber, tak to vyzerá ako keby tam ani starter nebol. To bude aj dovod tepleho motora, pretoze pri zvýšenej teplote ti stúpa aj odpor kontaktov.
