tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: E60 - Audio
Pondelok, 2. Novembra 2015, 09:55
ahojte fesaci,
mam otazocku ohladom audia... mam navi professional, a vcelku slusne to hra, som prekvapeny....
ale ked chcem dat hlasitost viac tak uz basy nestihaju ako by sa patrilo. Ake su tam seriove repro?? Ono to ma aj zosik ze sa oplati vymemit repraky???
Alebo je to o celkovej prestavbe??? Vcelku to aj pekne hra basy, kdesi som cital o subaci pod sedackou ale pochybujem ze tam daco je...
Da sa povedat ze by som potreboval to len trochu vylepsit aby to zvladalo basy a nezacalo "mlaskat" pri vyssej hlasitosti. Takze otazka znie co chrcia repro
alebo chrci samorne radio s malym vykonom. Dakujem za radu
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: E60 - Audio
Pondelok, 2. Novembra 2015, 13:08
zosik tam je (analog tusim 6 kanal a nejakych +-180W celkovy vykon) ziadne DSP priestorove serepeticky a postprocesing. Skus vymenit repra pod sedackami za napr. Gladen ONE 201 a rovno aj tie vysky vymen co su v sade aj stredy. Uvidis co sa stane :), ten zosik ich moc nebude stihat krmit, ale mozno ti to bude stacit. Pri HIFI je problem skor s vyskami, vyskace su na tom dost biedne. Ked uz tak to vyriesit komplet. Vymenit vysky + stredy vo dverach + vymenit tie subbasy a samozrejme novy zosik. Ak ti bude basov malo tak to musis vyriesit nejakym subwooferom v kufry, nakolko tie 20cm Gladeny tiez nevykuzlia bohvie ake nizke tony, z povahy svojej konstrukcie a priestoroveho osadenia pod sedackami.
tomikadze
Re: E60 - Audio
Pondelok, 2. Novembra 2015, 15:33
dakujem za radu, co znemena repro pod sedackami???? :shock:
Tam je daky woofer??? Ja som mal e39 a osadene alpine radio plus JBL GTO ale nehralo to tak dobre ako v tomto hoci to asi tiez moc nema extra muziku, ale uz len akusticky prednes v kabine je galakticky inde ako v e39....
Mam to chapat tak ze dvere maju, samozrejme vyskace, stredy a este basove repro niekde?? Pod sedackou? Lebo ja necitim ze by mi daco kopalo do riti :D
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: E60 - Audio
Pondelok, 2. Novembra 2015, 15:56
Ano pod sedackami maju vsetky e60ky repro, neikde sa ten zvuk musi brat :) ty s HIFI by si tam mal mat 20cm bass/subass repro (na nejake extra nizke frekvencie vsak zabudni). Tie su napojene na zosik spolu s prednymi vo dverach a zadnymi v plate (6 kanalov) vysky vpredu aj vzadu su napojene s mid preprakmi do zosika. Zosik mas v kufri po lavej strane predpokladam, tam kde byva aj CD menic.
tomikadze
Re: E60 - Audio
Pondelok, 2. Novembra 2015, 19:04
Ani neviem ci mam cdmenic...asi.nie...mam auto kratko..ok teda...ak kupim do dveri napr morel tempo bude to velky rozdiel? Nic extra nechcem len to viac dokrmit
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: E60 - Audio
Utorok, 3. Novembra 2015, 11:38
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
tomikadze
Re: E60 - Audio
Utorok, 3. Novembra 2015, 13:02
to uz som si cital len som potreboval uistenie co vlastne mam v aute, kedze tie pod sedackou akosi nevnimam :)
a otazka znela ked kupim dake poriadne stredobasy len do dveri a teda stropu kedze mam touring ci to pomoze a bude to aj pri vacsej hlasitosti hrat a nie chrcat..
neviem ci chrcia repraky alebo radio, ale ak ma zosik tak snad zvladne nakrmit aspon akotake repro bez vacsich zasahov
takze asi je to takto dako
RACERMAN
Re: E60 - Audio
Utorok, 3. Novembra 2015, 15:21
Ta hlasitost je seriovo o nicom ako aj cele repro...ak chces aby to hralo hlasnejsie mas len dve riesenia...
1. Namontovat zosilnovac
2. Kupit reproduktory s lepsou citlivostou ako su original
Montovat zosilnovac bez vymeny repro nema vyznam
tomikadze
Re: E60 - Audio
Utorok, 3. Novembra 2015, 16:39
ano to je pravda, ta hlasitost je nic moc.... hlavne FM hra slabo...nie ze by som pocuval radio.... vzdy CD
Vidim to na stredobasy 4 x, dnes som to skusal nahlas a prve zacnu praskat tie vo dverach takze tie su zjavne kluc. Pokial je subac pod sedackou
naozaj subac....tak by mal postacovat na to co potrebujem. Vzdy lepsie ako v E39.... tam to bola pohroma s hudbou
Romane60
Registrovaný: 18.10.2016
Auto: e60 525i
Re: E60 - Audio
Utorok, 24. Januára 2017, 17:32
Naposledy upravil/-a Romane60 v Štvrtok, 7. Septembra 2017, 07:33, upravené celkom 1 krát.
RACERMAN
Re: E60 - Audio
Streda, 25. Januára 2017, 13:50
Romane60 napísal:
Chalani mam problem taky ze ked mi som trochu nabúral tu stranu kde som mal baterku od takze baterku mam novú ale kedže mi ju menili od vtedy mi nejde ani radio fm v aute uplne nič a ani zosilovac (pozeral som ten zosilovac mal som ho odpojeny zo spodu neviem co stym robili ale zapojil som to a stale nič a pri väčšej hlasitosti to vsetko chrapci co mam robit
Kontaktuj clena s nickom PetoK on sa venuje tymto veciam.
