gtit
Registrovaný: 19.2.2012
N54 x6 35i
Piatok, 30. Októbra 2015, 15:53
pozdravujem chalani mam x6 35i r.v. 2009 cca 95000km
stala sa mi taka vec, ze auto vyhodilo kontrolku motora a zacali velmi skakat otacky a ked som stal na semagore tak auto triaslo a ako keby sa dusilo a islo zdochnut. Po ceste do servisu sa mi stalo aj to, ze auto pocas jazdy zdochlo. Auto som odniesol do BMW diagnostika ukazla nejake cidlo na vanosoch a samotne vanosy. Po vymene cidla sa nic nezmenilo tak sa idu pustit do tych vanosov a retaze. Mna by len zaujimalo ci mozu tie vanosy tak zo sekundy na sekundu klaknut. Pytal som sa ci to nie je to palivove cerpadlo co na tych motoroch odchadza tak, ze nie lebo ze vraj to diagnostika ukaze. Nema niekto podobnu skusenost lebo rad by som sa vyvaroval tomu, ze mi vymenia 10veci a bude chybna jedna a daktura bude na 5000e.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: N54 x6 35i
Piatok, 30. Októbra 2015, 21:23
Vanosy to mozu sposobovat... na novsich motoroch su vanosove solenoidy pomerne jednoducho vymenitelne a su lacne..
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Re: N54 x6 35i
Sobota, 31. Októbra 2015, 18:24
Vanosi na tom ani neodchadAju, skor solenoudy zakarbonuju vdaka longlife oleju, ako prve treba toto vycistit od karbonu. Skakanie ma na svedomi cr pumpa alebo niektory/vstreky posli
gtit
Re: N54 x6 35i
Sobota, 31. Októbra 2015, 18:45
Oni tvrdia, ze vstrek alebo to cerpadlo by diagnostika ukazala.
gtit
Re: N54 x6 35i
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 12:41
Nema niekto skusenosti alebo nejaky mechanik. Chcem sa vyvarovat tomu, aby mi vymenili pol auta a npocitali sialenu fakturu ked to mozno ani nebude potrebne.
Re: N54 x6 35i
Pondelok, 2. Novembra 2015, 01:45
poslal som ti spravu mrkni nato
alfi666
Re: N54 x6 35i
Pondelok, 2. Novembra 2015, 09:15
jararak napísal:
No jasne, neodide samotna mechanika, ale solenoid... aj na starsich autach odchadzali tie solenoidy a nie fyzicky mechanika, len tam sa to blbo menilo.... tieto sa menia lahko a stoja tusim okolo 100e?
Re: N54 x6 35i
Pondelok, 2. Novembra 2015, 09:19
alfi666 napísal:
tak
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: N54 x6 35i
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 15:53
mne s odstupom cca pol roka odisli oba solenoidy (sice N52 ale malo by to byt rovnake ) a ani v jednom pripade sa to neprejavovalo skakanim otacok a uz vobec nie zdochnutim motora, jedine v com sa to prejavovalo bolo ze auto malo slabsi vykon od cca 3500ot. ale inac islo uplne normalne.
Re: N54 x6 35i
Piatok, 6. Novembra 2015, 17:18
uz som pisal gtit kde bude pravdepodobne problem.
Tieto symptomy skor naznacuju vadny vstrek. Su na to specialne procedury pre tento motor v ISTA-P ako to zistit ktory to je, pretoze ked odide vstrek, auto vypisuje predovsetkym chyby na VANOSe.
gtit
Re: N54 x6 35i
Piatok, 6. Novembra 2015, 20:36
zistili vadu, ze vraj nejake ulozenie vacky.....v pondelok rozoberaju tak som zvedavy
gtit
Re: N54 x6 35i
Utorok, 10. Novembra 2015, 18:22
takze vo stvrtok skladaju auto tak snad pojde uz.....nove vacky, ulozenie vacky, cislo na vanose, vanosy, hlava motora, tesnenia, drobny materia plus olej a filtre. tak snad pojde uz
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 6 neregistrovaných
