  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Re: [e36 323i sedan]Avusblau-Fotky
Utorok, 27. Mája 2014, 19:38
tak tak, krasny sedan :thumbup:
majro napísal:
nazivo este krajsie ako na foto :thumbup: velmi pekny zachovaly kusok.. klobuk dole za tvoju starostlivost :thumbup:
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Utorok, 27. Mája 2014, 20:33
Peped napísal:
Ppc to vyzera na zivo, sedany e36 sa mi nikdy nepacili ale ten tvoj mi tahal oci cely cas :thumbup:
Si videl v Senici? :)
@majro: veľkú zásluhu na stave ma aj Braňo a to, ze na tom skoro nejazdil a porobil lak. Ale roboty je este veľmi veľmi vela
bysto
Auto: e36 323i
Piatok, 24. Októbra 2014, 08:57
Trocha noviniek. Autíčko uz dosiahlo dospelosť - 200 000km (najvyšší cas odpojiť snímač rýchlosti z difu :-D).
A taktiež dostalo novy olej - teraz pre zmenu Mobil1 5-50W , hydrostelky klepu pri štarte o sekundu viac, inac asi žiadny rozdiel.+ olejovy a vzduchovy filter. Mám kúpený aj palivový, ale uz nebol cas ho nahodit. A mám tiez jednu nepeknú skúsenosť s našimi organmi, 2 mladú chalani ma spindali za HID sadu, takze asi nahodim žiarovky a skoro nová HID sada, ktorú som menil asi pred letom bude na predaj- ak by niekto chcel tak za 20€.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Piatok, 24. Októbra 2014, 09:19
Bola aj pokuta? :? . Mozno ti chceli pokazit radost z peknej 36, ktovie. Ludia su schopni vselicoho, mne napriklad technik na STK kazdych 5-10min pripomenul "Pche! Ja niesom fanusikom tychto aut!" , asi aby mi dal pocitit ze keby chcel tak cez stk neprejdem ani nahodou lebo som luzer v obstaroznom bavoraku ktory je uz tak strasne staromodny ze ani nepatri na cestu.
E30 M52B25DET
bysto
Auto: e36 323i
Piatok, 24. Októbra 2014, 12:54
Dendo napísal:
Musím povedat, ze chalani boli veľmi profesionálni a mili a obišlo to len s príjemnou pokutou. Ale povedal mi, ze si da na mna bacha, ze SPZ so ľahko zapamätá :-D, a kedže ta Modra hrča dost svieti, tak to nechcem riskovat
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:53
Chalani, padlo mi okno - kocky death. Dal som ho aspon naspat do kolajnic, ale kde kzpit najrychlejsie tie presive kocky? Nemate najpdou niekto, ze by som zajtra pre ne mohol zbehnut+- v blave?
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 31. Októbra 2015, 12:38
Tak trosku zas nejaky maly update.
Niekedy začiatkom leta som sa dokopal k oprave vodného ventilu (prepálila sa jedna cievka - vymenil mi to chalanisko zo Záhoria za 20e - pecka, kedze novy ventil stoji 2 kilá). Robota to bola triviálna, ale demontaz mi zabrala asi 3h (je tam strasne nahovno prístup, idealne zveriť to do rúk frajerke s tenkými končatinami :-D). Namontoval som ho spat uz rýchlejšie, asi do 1h bol na mieste. Odvzdusnil som a klíma klimovala uz jak mala.
Začiatkom októbra som vymenil olej mobil1 5w-50 , aj s filtrami. Olejový bol riadne zasraty, zrejme po zmene oleja to rozpustilo nejaky karbón, takze dalsiu výmenu spravim preventívne na jar po cca 5k km.
No a nebol by som to ja, keby sa nieco neposralo. Utrhol sa mi vypustaci srob, ked som ho odtahoval. Naštastie sa do neho dal strčiť krízový bit a zbytok srobu vytočiť. Odporúčam ten srob radsej meniť pri každej výmene oleja, stoji 2,9e.
Asi o tyzden neskôr som menil kotúče, alebo mi triasli volantom pri brzdení, ked dom naposledy kukal nápravu vyzerala byt pevná. Jo po tom co som zhodil jeden kotúč, som si hned všimol vyplatený vonkajší cap na ramene, takze v novembri vymením este komplet predné ramena.
RemoBMW
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: ex - BMW E36 323i
Sobota, 19. Decembra 2015, 12:38
Dufam ze BMW este zije, poslucha a riadne sa staras... :wink:
Nejake aktualne fotky?
ex - BMW E36 323i Limousine
Príbeh: viewtopic.php?t=10474" onclick="window.open(this.href);return false;
Hlavný mechanik VLADKY242
bysto
Auto: e36 323i
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 12:29
Snazim sa starať, fotky nemam ziadne nove. Akurat mám auto nad jamou bez ľavej prednej nápravy ;), snažím sa vymenit rameno bo boli tie silace uz riadne v hajzli. Momentálne som skoncil pri tom, ze kilové kladivo nevie presvedčiť tie cap pri náboji, aby vypadol z otoce. V servise nerobia a doma nemam autogen :-/. Ale idem dnes k frajerke, a oni maju doma led lampu, tak to skusim nahriat poriadne a vybuchat. Ak to nepojde, tak to nechám v pondelok stiahnut v servise.
No a chystám sa uz dlhšiu dobu ma výmenu spojky + hardy spojky + ložiska kardanu + silacou motora. Chcel som to robit teraz v januári, len mám trochu zklz s diplomkou, takte si len pomaly nakúpim veci a spravim to po skole niekedy pred letom. No a aby som nezabudol, tak budem musiet dat vyvarit soferovu stranu a prevariť úchyty predných stabilizátorov.
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 5. Apríla 2016, 19:59
Takze autíčko dosiahlo okrúhle jubileum, po ktorom ho mozno považovať za skutočný vrak.
Ku tomuto míľniku mi nejaky dobrák oškrel listu na nárazníku, Grr.
V tomto roku som vymenil predné ramena.
Mám objednané 2nove gumy dopredu nokian Zlíne 245/45 94y XL a 1 Zline 245/40 XL (jednu zadnú novu gumu som minuly rok rozjebal po asi 5000km na jame. Ku tomu som dal skontrolovať 42ky, Krivý bol len jeden (to ten, kde som sekol tu gumu). Disky som chcel sj striekať, ale kedze bolo treba kupit nove predné gumy, tak sa striekanie odkladá na dalsi rok.
+ mám nachystanu spojku, hardy spojku, uloženie kardanu a brzdové hadice, sadu na repas brzdovom a vsetky nove sroby do prevodovky, ked sa bude menit spojka, nech tam su čerstvé.Chcel by som to dat pred letom vymenit + vymenit brzdovku a olej v prevodovke + dat vyvarit spodok a prevariť úchyty predného stabilizátora - tie mám tiez kúpené, aj tie ucka, co držia gumu stabilizátora, kus železa a drahe to je jak kokaín.
A ked sa nepodarí, tak to mozne spoločne hodit do Dunaja
Oficiálny vrak
Oficiálny vrak
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 5. Apríla 2016, 21:01
Kedy tedy ťa vidím na EUBAckom parkovisku, pekne to tam vylepšuje vozový park :D
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 5. Apríla 2016, 21:08
Parkujem tam pondelok az stvrtok ;). Zväčša v rade od cesty. Dufam, ze ale o 2mesiace tam uz nebudem parkovať
Hugino
Auto: E61&E70
Utorok, 5. Apríla 2016, 21:21
Ja parkujem tuto.... :wink:
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Utorok, 5. Apríla 2016, 21:31
co vravis na nokian zline? Ja som ich prave nahodil tiez a zdaju sa mi byt dost v pohode :thumbup:
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 5. Apríla 2016, 21:55
Hugino napísal:
No, tam ja neparkujem. Ja vzdy len pred školou, pripadne odzadu, jak su kone.
Carista: s nokianmi spokojnosť. Sj zimné mám nokiany. Za fajn cenu fajn gumy.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
