dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
m52 sanie z m50
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 11:23
Zdravim
Mam m52b25 (323i) a viem ze sa na tomto motore d zvysit vykon vymenou sania z m50...ked som zistoval co vsetko to obnasa, v podstate som sa nic konkretne nedozvedel a preto by som sa chcel spýtať tu...co vsetko na to potrebujem? Aky je postup? Ake su + a - takejto prestavby?
Pppripade je este nejaky iny sposob zvysenia vykonu u tohto motoru?
Dakujema
e36 323i touring "obláčik"
Re: m52 sanie z m50
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 12:12
gebuzina ako voda v kosi
nieje to p&p, potrebujes k tomu medzikus
vykon - nie prilis podstatna velicina tohto motora sa dostavi asi v pocte kusov 15 ponikov niekde vo vysokych otackach, o co ale prides je asi 30nm v celom rozsahu otacok
vo vyfuku je schovanych viac ponikov - radsej ries tam - konkretne z m3 sedia ladene zvody
popripade nove sviecky a vzduchovy filter
alebo stroker kit.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: m52 sanie z m50
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 21:57
Nepotrebuješ nijaký medzikus. Sanie pasne na hlavu úplne vpohode. Potrebuješ ale dorobiť pár vývodov do sania na podtlaky, stačí z tvojho starého sania vyrezať obdĺžnik, kde sú všetky vývody a vlepiť / zavariť ich na miesto do M50 sania. Potom to už všetko len poskladáš s5 s M50 saním. Avšak ako píše jararak, budeš cítiť pokles krútiaku no od 4000 to bude lepšie ťahať. Ak by si zaexperimentoval s výfukom a dal vyladiť RJ dostaneš svoje NM späť a budeš mať vyšší výkon, hlavne hore to potom pekne kope a cítiť ten nárast :thumbup:
Rozdiel vo veľkosti kanálov
Rozdiel v podtlakových vývodoch
Vyrezaná diera do M50 sania
Nabastlené podtlakové vývody
Výsledok
Určite to nieje nič nezvládnuteľné, chce to len pár hodín času a nejaké náradie. ;)
