proste ja
Registrovaný: 19.12.2014
Auto: 523i at
Re: sadnutý zadok
Utorok, 27. Októbra 2015, 12:32
Hugino napísal:
Teraz má Jaro sadu na zadok od Moogu....
odkaz? lebo nikde to tam nevidim
e39 523i at 1998 lpg
ex: focus c-max 1,6tdci
exex: opel sintra 2,2i 16v
exexex: peugeot 406 2,0hdi
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: sadnutý zadok
Utorok, 27. Októbra 2015, 12:37
asfethan napísal:
Viac ludi tu uz malo velmi zle skusenosti s lacnymi srackami (mastersport, PEX, atd...), ak budes riesit nove diely zvol radsej Lemforder, alebo TRW.
pre mna za mna aj Dolce Gabana, inak ze si pocul je jedna vec a ze mas s touto znackou osobnu skusenost ( nie na jednom ani dvoch autach, ale na viacerych ) je vec druha, asi tak hmm [-X
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Re: sadnutý zadok
Utorok, 27. Októbra 2015, 13:26
Aha takze ked sa tu na fore polamali ludom lacne ramena tak to proste treba ignorovat lebo stoj co stoj sa treba poucit na vlastnych chybach... Ty asi veris v reinkarnaciu ze?!
jurkyLE
Re: sadnutý zadok
Utorok, 27. Októbra 2015, 13:54
MasterSport-y? Tak potom Jara by mali zabasnuť a zrušiť DSauto, lebo ohrozuju zivoty ludi hmm ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Trepeš sprostosti chlape, namontoval som tych MasterSport-ov ( PEX-y som nikdy ani nevidel, ani nemal ) na desiatky a nikdy nebola ani jedna reklamacia, tobôž nie zeby sa zlomili, pár sád som bral od Jara a max. spokojnosť, mam najradsej takych chytrakov ako ty, co neico vycitali na internete a teraz mudruju.....a ano stalo sa, ze sa tu niekomu zlomilo rameno slabsej znacky, no a? vyrobna chyba sa môze objavit aj na tych najdrahsich vyrobkoch, to by muselo pak kazde rameno ist vo vyrobe pod roentgen. HAWK :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
asfethan
Re: sadnutý zadok
Utorok, 27. Októbra 2015, 14:52
Zivoty si ohrozuju sami kupou takeho srotu. Obchodnik iba predava to po com je dopyt. Ja mam zase najradsej takych vseznalkov ako ty, ktori idu obhajovat sadu, za ktorej cenu by si nekupil ani dve ramena, od vyrobcu ktory dodava diely do prvovyroby. Ked si taky mudry tak mi povedz kde sa im podarilo usetrit ten cenovy rozdiel?
Btw predpokladam ze tazatel to chce vyriesit na dobu dlhsiu ako 10-20tkm, preto mu ja odporucam aby si hento urcite nekupoval. U Jara sa da za dobru cenu zohnat aj LMI ci TRW.
Dodo_e39
Registrovaný: 6.4.2016
Auto: BMW 525TDS
Re: sadnutý zadok
Streda, 6. Apríla 2016, 22:48
Chalani , mam tiež taký problem.. v zadu mi jedna strana sedí nižšie ako ta druha. Rád by som vedel či si to Venice vyriešil a čo si vymenil. Ďakujem.
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: sadnutý zadok
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 06:32
balljointy skontroluj, mne sa po vymene auto vyrovnalo a trošku nadvihlo...
venice
Registrovaný: 27.6.2009
Auto: 530i e39
Re: sadnutý zadok
Pondelok, 2. Mája 2016, 16:32
Ozývam sa po dlhšom čase... Vymenil som oba horné ramená na oboch stranách a tiež silenbloky v spodných ramenách, tam som dal strongflex keďže originál sa nedá zohnať... zadok je po výmene vyššie ale asi pre tie strongflexy je to aj dosť tvrdé (pri prejazde cez dištančné pasy na mostoch to občas riadne počut, až sa bojím či sme všetko poodťahovali...) nemeral som ešte či sú obe strany v rovnakej výške... minulí rok som menil balljointy a pružiny, takže zadok by mal byt už komplet...
Clasico
Registrovaný: 29.1.2013
Re: sadnutý zadok
Streda, 4. Mája 2016, 14:06
po tej vymene snad budes mat teraz na dlhsie pokoj od takychto problemov
venice
Auto: 530i e39
Re: sadnutý zadok
Sobota, 28. Mája 2016, 16:51
Tak pravá strana je stále o čosi nižšie ako ľává... už neviem čím by to mohlo byt... ](*,)
už sú tam len 4 silentbloky nápravnice (číslo 2), mohli by to robit aj tie??
zadná náprava.png (79.19 KiB) 2961 zobrazení
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Re: sadnutý zadok
Utorok, 31. Mája 2016, 16:28
Mam rovnaky problem E39 touring, prava strana nizsie ako lava.. kde moze byt problem?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: sadnutý zadok
Utorok, 31. Mája 2016, 19:02
Más vzadu mechy?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
venice
Auto: 530i e39
Re: sadnutý zadok
Streda, 1. Júna 2016, 08:44
Nie, klasické pružiny... ešte ma napadlo či by to nemohol robiť stabilizátor..??
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: sadnutý zadok
Nedeľa, 5. Júna 2016, 06:56
inac je to zaujimave, pretoze obcas auto je sikmo, obcas je rovno. Myslim ze to robia silentbloky hlavneho spodneho ramena a ich utiahnutie v spravnej polohe. Ked som totiz robil balljoint, dost to na nich pruzilo, su tuhe. Mozno postaci tu nizsiu stranu povolit, dat auto do spravnej vysky a znova utiahnut. Tak ako sa maju vsetky ramena utahovat na stojacom vozidle, ani toto nebude vynimka.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
venice
Auto: 530i e39
Re: sadnutý zadok
Nedeľa, 5. Júna 2016, 15:10
ja som to takto spravil... menil som horné ramená a silenty hlavného spodného som dal strongflex... všetko sa dotiahlo pri geometrii, takže auto stalo na kolesách... a aj tak je ľava strana nižšie...
