Hrocho
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: bmw e36 325Tds Tour
Spínačka e36
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 13:26
Ľudia,kvalita na hovno,ale snáď pochopíte všetci!!
jedná sa o ten hnedý valček na fotke,ktorý sa pasuje do spínačky,jedná sa o to,že mi odišla časť spínačky,kde je immobilizér(pretáča sa mi klúč o 360°) chcel by som zistiť nejakú schému na to zapojenie tých káblov do toho valčeka,vedel by mi tu stým niekto poradiť ? Chcem si spraviť štartovanie na gombík a ktomu potrebujem schému zapojenia jednotlivých káblov,ďakujem pekne..ň
Aktual E36 325Tds Tour
EX E34 530i m30b30 manual
EX E34 525 TDs "Samara"
Ex E36 325tds tour "Zuzana"
Ex E34 524td 85kw
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Spínačka e36
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 13:38
toc s tym a meraj merakom urcite na to prides :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Spínačka e36
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 19:48
Tazko s tym moze tocit a meriat ked sa mu to pretaca
johnyfly1
Re: Spínačka e36
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 20:21
Pretaca sa mu mechanicka cast..ci elektrivka?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Spínačka e36
Pondelok, 26. Októbra 2015, 19:11
cerveny a fialovy kabel - poloha 1
cerveny a zeleny kabel - poloha 2
cerveny a cierno zlty kabel - štart
takto to bolo u mna
daj si pozor aby si tieto kable už nemal spojene mne tato elektroniak odišla tak zahadne že mi ostaval spojeny stale červeny s čiernožltym preto to ako keby stale spojilo štart, nešlo mi skratovanim tychto kablov štartovať ani nič, po chvili sa pružina alebo čo tam je nejak vratila naspať a šlo naštartovať , kedysi som s tym aj u teba johnyfly bol, len vtedy sme neprišli na nič
Na predaj:
Kontakt
Hrocho
Re: Spínačka e36
Streda, 28. Októbra 2015, 11:33
chcem to skúsiť prerobiť na štartovanie na gombík preto sa pýtam,ktorý kábel je načo ...a nejde mi elektronická časť,mechanickou sa dá naštartovať v pohode...viete mi nejakú schému posúnúť zapojenia ?
Ex E34 524td 85kw
johnyfly1
Re: Spínačka e36
Streda, 28. Októbra 2015, 17:20
inac ta elektronika stoji par eur :) schemu kdesi mam len ju musim pohladat...je to schema z osetrenym tlacidlom, cize ked auto nastartuje a tlacidlo stale drzis tak autoprestane startovat...
Hrocho
Re: Spínačka e36
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 16:29
Ak by si to dade vedel nájsť bolo by to super,chcem to spraviť tak a bude to fajn si myslím
Ex E34 524td 85kw
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Spínačka e36
Piatok, 30. Októbra 2015, 00:24
napísal som ti ktory kabel je načo podľa toho to môžeš spraviť lahko :)
na to aby si mohol mať gombik na spojenie červeneho a čiernožlteho kabla ktorý služi na štartovanie predsa potrebuješ zapnut kontrolky do druhej polohy a na to služi prepojenie červeneho kabla s tymi dvoma ostatnymi
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Re: Spínačka e36
Piatok, 30. Októbra 2015, 09:21
mne sa tusim prepaja zeleny s cierno zltym, aby to startovalo az ked je kluc v polohe 2 :roll:
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Spínačka e36
Piatok, 30. Októbra 2015, 16:55
určite nie musí to byť červeny lebo ten je +12v, prečo by mal zeleny +12 ja som mal gombik medzi červenym a čiernožltym a šlo to. Teda nie gombik ale vypinač, trebalo vždy vypnuť po štartovani lebo by točilo stale :D
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Re: Spínačka e36
Piatok, 30. Októbra 2015, 18:14
lebo ja potocim najprv klucikom do polohy 2..vtedy je uz aj na zelenom kabli 12v a potom sa prepaja so ciernozltym,....v podstate to je jedno ked tocis aj klucom :)
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: Spínačka e36
Piatok, 30. Októbra 2015, 19:31
Čiernožltý ide na štartér. Zelený je napájanie RJ a imobilizéra. Spínačka funguje tak, že na červenom kábli je stále 12V. Čím viac otočíte spínačkou, tým viac kontaktov sa zopne a tým viac káblov sa dostane pod napätie.
johnyfly1
Re: Spínačka e36
Piatok, 30. Októbra 2015, 19:48
ciernozlty ide do startera ale cez immobilizer...v immo je rele ktore to prepaja so startrom :wink:
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Re: Spínačka e36
Piatok, 30. Októbra 2015, 20:04
Záleží či má auto EWS či nie. Tak či tak tlačidlo na samotný štart treba zapojiť na červený a žlto-čierny cez relé. Ak má auto EWS, vyber krúžok zo spínačky, čip z kľúča, pripevni ich k sebe a môžeš štartovať tlačidlom. Samozrejme netreba zabudnúť na ostatné káble ktoré sú spínané.
