orbinko
Registrovaný: 3.7.2012
Auto: BMW 320D
Re: Asi zlý termostat
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 00:03
zdravim.. nech nezakladam novu temu..
egr termostat som menil pred pol rokom s vodnou pumpou.. hlavny bol v pohode.. ale teraz sa obcas zohreje auto a obcas ani po 200 km nie uplne
(len po bielu palicku zhruba).. idem rovno riesit novy termostat alebo to moze byt aj EGR zas? v tych priznakoch nemam celkom jasno.. akoze rozdiel.
dik
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 08:57
orbinko napísal:
](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) kolko???? nechapem na co cakas :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
orbinko
Auto: BMW 320D
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 21:37
fuu.. no cakam ci niekto nenapise napr ze termostat je
okej len budiky su vadne.. senzor barsco
.. moc do servisu sa mi teraz nechce..
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 22:09
Ja som mal podobný problem auto sa mi sice nezohrialo do prevadzkovej teploty, ale napriektomu rucicka nabehla do sterdu pola...akonahle som isiel po dialnici spadla niekde do stvrtky a kolisala v závislosti na rýchlosti. Vymenil som obidva termostaty (je jedno, ktorý z nich je vadný preventivne treba vymenit obidva a je pokoj) a odvtedy zohrieva sa kuri a teplota aj rucicka je stabilna...Myslim, ze niektore e46 bud maju jeden, alebo dva termostaty....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 22:47
Ahojte,
auto sa mi nezohrievalo, tak som vymenil najprv EGR termostat (meni sa lahsie) a kedze to nepomohlo, tak hlavny termostat. System riadne odvzdusneny a zohrievanie stale iba tak ako je na obrazku. Klapky na sahare funguju tiez spravne.
Uz ste sa stretli aj s tym, ze by odisiel snimac teploty alebo bude skorej jeden z novych termostatov vadny?
Dik sa napady.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
jurkyLE
Piatok, 6. Novembra 2015, 07:47
môze byt vadny aj snimac teploty, ved over si to cez diag. kolko ma realne stupnov voda
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Georgo
Piatok, 6. Novembra 2015, 08:04
jurkyLE napísal:
Nemá náhodou diagnostika hodnotu o teplote z toho snímača?
jurkyLE
Piatok, 6. Novembra 2015, 08:16
no ved prave preto bude vediet ci je v pecku samotne cidlo alebo budiky :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 09:34
...alebo zly termostat....nie raz sa stalo, ze aj novy termostat vydrzal dva tyzdne....aku znacku termostatov si kupil? Tu vzdy pomahali len origo BMW termostaty, s inymi bol vzdy problem.
Georgo
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 14:44
Auto sa konecne ohrieva :). Problem bol, ze ked som montoval EGR termostat, tak som ho omylom otvoril. Potom som ho poskladal, ale nedocvakol uplne a zrejme jemne prepustal.
Takze odporucam, aby ste si dali pozor a pri vymene povolili vzdy iba gumennu hadicu a nepovolovali spojku. Ked tak, tak pozor pri skladani :).
