lukyn0
Registrovaný: 30.10.2009
Re: [E34 525i] Alpinweiss m20
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 17:02
Tak po nejakom čase zas nejaké novinky, už od leta som mal doma samosvor 3.73 typ 188 ktorý som plánoval dať hneď do auta. No ako človek neznalý v obore som nevedel že mam iný obal a nápravu :D Tak sa trošku párovalo :)
Takže čo sa spravilo:
-prehodenie samosvornej vložky do môjho obalu
-Planetárne koleso a hruška z môjho pôvodného open diffu
-celkovo pretesnený, nové gufera/tesnenia BMW
-nový olej Castrol syntrax Limited slip 75W-140
A kedže môj diff bol v zúboženom stave tak sa všetko čistilo/farbilo...čo zabralo skoro všetok čas :D
Popritom sa hneď vymenil palivový filter za nový Mann, centrálny silentblok nápravnice a silentbloky diffu, všetko Meyle. Bál som sa či nebude hučať, v akom stave budú ložiská, no nakoniec som zistil že sú tam už vymenené FAGy.
Po prvých kilometroch ma ako prvé potešilo ako pomohli nove silentbloky. Najväčšiu rolu vtom hrá asi ten centrálny silent. Celkovo mi príde zadok taký pevnejší, tvrdší.
Nasledovala úľava že som to poskladal zjavne dobre, kedže nebúcha, nehučí ani nevydáva žiadne nežiaduce zvuky..:D
Potom sa už prejavil aj svor, ale v podstate len keď chcem robiť nejaké opičinky..:D celkovo onom ani neviem...pomer je taký ako doteraz a ustreliť ťažkú e34 m20 na suchu neje až tak jednoduché :? Ale keď sa už sa "chytí" tak svorí pekne \:D/
No som zvedavý až poprší, dneska bolo moc sucho :mrgreen:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 19:38
Nebol si sám kto nevedel, že nemáš takú nápravu :D Dobre si ten diff dal dokopy, dnes mala byť tuším predvádzačka ako to funguje ale telefón to stopol :D
lukyn0
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 19:49
Nakoniec mi to ani nevadi...keby som tam rovno dal cely diff to by bola nuda..:D a predvádzačiek ešte bude dostatok..:D
lukyn0
Utorok, 19. Januára 2016, 22:53
narazil som na zahraničnom fóre, že 525i m50 ma vraj predný stabilizátor priemer 25mm ako m5, koľko je na tom pravdy ?
majitelia 525i, mohol by niekto z vás zmerať :?:
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 19. Januára 2016, 22:59
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
lukyn0
Utorok, 19. Januára 2016, 23:17
diky :wink: nenapadlo ma tu pozriet :roll:
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Streda, 20. Januára 2016, 08:07
pekná prácička :thumbup: . Mne občas buchne odzadu pri preradení...asi slentblok diferáku, ale asi to bude musieť počkať do jari/leta. Bez garáže a v zime ťažko :( .
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
lukyn0
Streda, 20. Januára 2016, 18:20
Dakujem ;) mne teraz v zime začalo takisto búchať pri preradení, ale skôr mám podozrenie na hardy spojku, alebo stredové ložisko kardanu, aspon dúfam, pretože silentbloky diffu som dával všetké nové #-o
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Streda, 20. Januára 2016, 23:29
Pekná práca :thumbup: ja by som sa neodvážil preskladať diferák :shock: Silenbloky v nápravnici si menil? Tie zvyknú búchať pri preradení
lukyn0
Streda, 20. Januára 2016, 23:54
4dams: Diky diky, samosvor bola asi najlepšia úprava ktorú som podstúpil :D
samozrejme tiež som mal s toho strach, ale nakoniec to nebolo nič strašné...ale na lamely si netrúfam...
inak ešte furt mám doma z3M shifter od teba, čoskoro sa do neho pustím až bude teplejšie...to bude zas lepši feel z jazdy \:D/
na nápravnici som ešte nemenil, to plánujem až keď budem dávať dole celú nápravu...ale verím že už sú KO..
lukyn0
Štvrtok, 21. Januára 2016, 18:33
Moja pôvodna spojka skôr či neskôr doslúži, pôvodne som chcel menit za novú, sériovu, ale vzhladom na úpravy ktoré plánujem do budúcna, radšej zainvestujem do výkonnejšej...
Čítal som niečo o firme renovak.cz, má niekto skúsenosti z preobložením lamely na organiku?
Prípadne nejaká iná firma ktorá ponúka takéto úpravy?
bajmak
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E30318///m3232,3.3,2
Piatok, 22. Januára 2016, 07:32
Prípadne nejaká iná firma ktorá ponúka takéto úpravy?[/quote]
p.Klempa Bratislava(0903547662) robi keramiku, donesies zotrvak, pritlačny tanier, staru lamelu a budes to mat ako new, vela nas je spokojných z jeho robotou
lukyn0
Piatok, 22. Januára 2016, 20:47
Dakujem za radu :wink: určite sa poinformujem, spravím si prehlad...:)
lukyn0
Streda, 27. Januára 2016, 11:23
Nemá dakto skúsenosť či pasuje e32 stabilizátor na e34?
lukyn0
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 12:07
Nazdar ľudia, dlhší čas som nič nepridával, ale ani nebolo čo, cez zimu som nič nerobil, len si užíval sneh a radovánky s tým spojené :D
Za posledné mesiace sa už ale stihlo niečo porobiť, chcelo to hlavne disky na leto, tak som zohnal MiM juventus 8jx16 ET10, boli v hroznom stave tak som ich dal opieskovať a nalakovať práškovou farbou, nedopadlo to úplne ako som chcel, ale bolo to za smiešne peniaze tak mám čo som chcel :D... viem že sú to iba r16 ale nechcel som prísť o fun fuctor vzhľadom na výkon, ale vyzerá to super, už len štelovak a doladiť ešte výšku trochu :) Pneumatiky sú Dunlop Sportmaxx RT 205/55.
K diskom sa musela doladiť výška predku, pretože ako mnohí viete e34 sedia na zadku, takže 2x závit off :D za pomoc pritom ďakujem Arnold-ovi :)
Potom sa mi podarilo zohnať všetky 4 dvere takmer bez hrdze, takže čoskoro snad už budú na aute, len ich treba nalakovať.
Noa nakoniec, mi medzičasom odhnil výfuk rovno pred katom, tak to bol správny čas na straight pipe :D koncák je zatial pôvodny ...
BTW: o predných blatníkoch alpinweiss, bez výrezu na smerovku, nevie niekto ? L/P strana.. samozrejme neprehnité.
A nejaké fotky :)
