lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: problem s IBS (intelligent battery sensor)
Piatok, 16. Októbra 2015, 14:02
Tak ako si pisal, len mam pocit ze jeho auta sa registracia netyka, kedze nema IBS a auto nema skade vediet co tam ma za baterku.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 16. Októbra 2015, 15:29
klasse_batterie je v kazdom cas module... ajked nema ibs ja by som tam aj napriek tomu nakodil real kapacitu
klasicka: 46; 55; 70; 80; 90; 110
AGM: (40); (60); 70; 80; 90; (105)
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 16. Októbra 2015, 16:13
Neznám VIN tohoto vozu, takže nelze jednoznačně prohlásit, jestli má nebo nemá mít IBS, který komunikuje po BSD sběrnici s ŘJ motoru. Ale v ŘJ motoru je soft, který vypsal tuto chybu download/file.php?id=260794&t=1 . A protože BMW není Volkswagen, tak nějaký důvod pro ten výpis bude. Buď je v ŘJ motoru jiný soft, nebo ten IBS někdo ustřihnul, nebo ho velmi dobře schoval, aby nedráždil. Pokud tam máš AGM baterku, měl by tam být IBS.
Pošli mi VIN auta do PM, podívám se do nejnovější ISTA.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Utorok, 20. Októbra 2015, 12:54
Taky mi diagnostika vyhazuje chybu IBS senzoru, ale žádný v autě nemám (původně verze bez navigace) řeším to už druhý rok, nic jsem ohledně toho jak se chyby zbavit nenašel. Vyhodí ji to znovu okamžitě po smazání, žádný VO kód který by stačilo vymazat a překódovat auto není a senzor tam určitě v minulosti nebyl - mám obyč kabel od - a kabeláž jsem měl celou venku mimo auto, rozpletenou a nic ustřihlého tam není.
starML
Utorok, 20. Októbra 2015, 13:56
Pokud diagnostika zobrazuje toto hlášení download/file.php?id=260794&t=1 , tak nějaký důvod k tomu bude. Naštěstí to nezpůsobuje rozsvícení kontrolky na palubní desce, takže to nikomu (teoreticky) nevadí => "Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen". Ale pokud je v ŘJ motoru nějaký jiný software (firmware), který tam nebyl v době výroby auta bez IBS, (a ten už v sobě funkce monitoringu má) bude se ta chyba do paměti závad zapisovat. Jak se tam takový SW dostane by měl věděl majitel (nebo předchůdce). Typicky k tomu dochází při čipování nebo při elektrické deaktivaci EGR ventilu nebo DPF. Většinou ten úpravce neupravuje původní SW, ale nahraje tam svůj vyzkoušený (novější, lepší, 320d jede lépe ..), který už tu baterku sleduje. :D
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Nmare
Auto: E91 320d
Utorok, 20. Októbra 2015, 15:09
Auto je z itálie, firemní, vše bylo naprosto bez úprav. Egr funkční, výkon sériový (testováno, měřeno na brzdě). Teď je EGR pryč, jednotka přemapovaná, ale chybu to hlásilo od prvního dne a hlásí ji do dnes. V jednotce byl původní soft 2006. Mám ho zazálohovaný.
Pablo 11
Registrovaný: 28.5.2018
Auto: Bmw e91 320d
Pondelok, 28. Mája 2018, 12:33
Zdravím , hľadal som to tu ale nejako som sa nedopátral . Chcel by som sa opýtať , idem vymeniť ibs na svojej e91 320d automat , lebo uz dlhšiu dobu vykazuje chybu . Skúšal som aj na novú zaregistrovať batériu plus nakodovat na správnu kapacitu , batéria uz bola menena predchádzajúcim majiteľom . Skúsil som to ci náhodou nie je v tomto chyba . Ale nie lebo ten senzor aj naďalej vykazuje chybu . Senzor uz mam. Moja otázka sa týka aut. Prevodovky asi pred dvoma týždňami som nechal vymeniť v nej olej plus vaňu s filtrom . Nato bola zresetovana adaptácia . Chcem sa opýtať ak odpojiť teraz batériu kvôli výmene ibs ci to nebude mat súvis aj s tou adaptáciou ci nebude nejak inak reagovať alebo sa vráti do pôvodného stavu lebo po resetovani mi to teraz radi super takze kvôli tomu . A este ak ho vymením potrebujem zasa nakodovat batériu a zaregistrovať ? Dakujem za všetky odpovede . S pozdravom
