alu
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 24. Mája 2007, 07:21
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej,
Naco chces menit kompletnu spojku???????????????????
To vrzganie spojky je choroba bmw ktora koreni v moc velkom tesneni v ´´ausdrücklager´´-myslim ze po slovensky sa to vola rozdelovac.
Nachadza sa to v motori,asi 30cm pod interierovym filtrom.Treba to kasnicku z umelej hmoty rozmontovat,kryt vybrat,vymenit tesnenie ,zmontovat a hotovo.
peter
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
aur77
Registrovaný: 2.3.2007
Auto: E46 320D
Štvrtok, 24. Mája 2007, 12:00
alu napísal:
peter
Ahoj, ty si z Piestan? Ja tiez. Nemal by si niekedy cas sa mrknut na to? Mohol by si potvrdit svoju diagnozu.... Moc by mi to pomohlo. Daj vediet prosim. Dik!
Demarco
Registrovaný: 24.1.2007
Auto: E53, 3.0D 160kW
Piatok, 25. Mája 2007, 07:11
alu napísal:
peter
Tak ja neviem. Interierový filter mám z vnútra auta nalavo od odkladacieho priestoru spolujazdca. Takže lokalizácia bola len na určité modely. Bol by som happy,keby to bolo len v tomto tesnení. Ale známy mechanik mi hovoril,že sa mu to nezdá...pomoooc
E53, 3.0D
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 27. Mája 2007, 16:47
Ja mám vyriešené. Stačilo WDčkom postriekať pánt pedálu. :wink: :lol:
LuCKy
alu
Utorok, 29. Mája 2007, 09:36
Ja to viem pre to lebo mal som tento problem minule leto.
Ten model,mam 346L.
Sralo ma to lebo vzdy ked som niekde stal medzi ludmi a zmagol som spojku tak to vrzgalo ako stare dvere.
Najprv som odmontoval oblozenie nad pedalom,nastriekal a nic,
potom som si lahol pod auto a nastriekal,furt to iste,
potom som posadil frajerku do auta(to iste sprav aj ty)a nech macka spojku,postav sa nad motor a pocuvaj a najdi tu skrinku odkial vychaza ten zvuk.Uz som napisal kde sa priblizne nachadza na E46,na E36 to moze byt inde ale ak budes nasledovat zvuk tak to najdes.
Dva srobiky,kryt dole,vycistit,namazat,zmontovat a je to 8)
peter
P.S:Pozret sa ti na to mozem az v juni,teraz som mimo svk.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Pondelok, 25. Júna 2007, 11:34
uz aj mne vrzga ... som zvedavy, kedy bude cas sa na to kuknut :smile:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 25. Júna 2007, 12:52
mne tjez vrzga ale tento tyzden idem menit cely kit tak dufam ze to
vrzganje odide s tou starou spojkof..
same shit, different day..
BMW 444
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: E 36 318 Tds
Utorok, 26. Júna 2007, 18:59
aj mne to sem tam vrzga ,kuknem na to a dam vediet ak nieco poriesim
318 tds Touring
zizibmw
Registrovaný: 25.5.2007
Piatok, 29. Júna 2007, 21:16
ja mam tiez ten problem, a ked na to nemam nervy tak si dam hlasnejsie radio :lol:
HADE2D
Registrovaný: 13.11.2006
Štvrtok, 26. Júla 2007, 11:21
PRIPAJAM SA DO KLUBU VRZGAVYCH SPOJKOVYCH PEDALOV
A NAJNOVSIE MI ZACAL VRZGAT AJ VOLANT KED SNIM TOCIM
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 26. Júla 2007, 14:17
HADE2D napísal:
ja som si kupil pomarancovy sprej na palubovku a nadrbal som ho uplne vsade, este aj do zamkov dveri co mi vrzgali..
teraz nic nevrzga (iba spojka trochu),
a este k tomu to celkom dobre vona :D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 26. Júla 2007, 15:25
M3Evo napísal:
BMino napísal:
to ked zhodis ten plast tak by to tam malo byt, a aj namaz tie capy co tam su, mne to robilo na e30, ale na M3 spojka vobec nevrzgala
...lebo si si za nu nepriplatil a namontovali ti za trest SMG :lol: :lol: :wink:
aspon to nevrzgalo :D :D
Demarco
vrzganie vyriešené!!!
Pondelok, 30. Júla 2007, 21:23
ja už mám kooonečne pokoj od vrrrzgania, ale robota na 4 hodinky, výfuk, kardan, prevodovka a tu je foto čo spôsobovalo vrzganie...neviem ako sa to volá ale múdri ľudia to budú určite vedieť... (ale ten pocit, stlačiť spojka a že žááádny zvuk) :D
E53, 3.0D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: vrzgajuci pedal spojky n E36
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 08:22
.:miso:.
Registrovaný: 25.4.2010
Re: E36 - Vrzgajuci pedal spojky
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 16:30
Mne to vrzgalo tiez nemalo to nic spolcne so spojkou samotnou, vrzgalo to najviac v lete v teple, zhodenie toho plastu co je okolo spojkoveho pedala a nasledne namazanie pomohlo.
BMW E39 525tds 96 green sedan EX
BMW E36 316i 94 black compact EX
BMW E36 318i 92 black sedan EX
BMW E36 316i 95 blue sedan EX
BMW E36 318is 94 blue coupe EX
BMW E36 318i 95 black sedan EX
BMW E36 316i 97 black sedan EX
BMW E36 318i 93 black sedan EX
