Mi ky
Registrovaný: 24.6.2015
e46 320ci 2002 nedobíja - prosim poradte
Sobota, 17. Októbra 2015, 22:06
Ahojte vsetci. som tu novy. mám e46 320i coupe 125kw 2002 150000 km. blikla mi kontrolka dobíjanie a hned zhasla. o chvilu na to zasietilo dsc, brzdy a abs a zhaslo. hned na to zacala stale sietit kontrolka dobijania a prestalo dobijat uplne. po par kilometroch baterka ko. kupil som na pumpe novu, odpojil staru a prehodil, aby som aspon dosiel. myslel som, ze alternator v pipine. vymenil som ho, ale stale ten isty problem. auto nedobija. poistky v skrinke a motore su ok. diagnostika nic neukaze. radte radcove
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: e46 320ci 2002 nedobíja - prosim poradte
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 17:22
na akej diagnostike bolo auto?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 18:11
od PC nikto nepovie kde je chyba..nastartuj a meraj ako dobija a kde, mne to pride ako niekde prelomeny, odhnity kabel, raz som nieco podobne riesil na E36 a bola zla kostra na baterke
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Mi ky
Pondelok, 19. Októbra 2015, 14:27
Kabeláž skontrolovana. Namontovaný tretí alternátor po repase, odskusany na stolici 100% funkčný. Auto nedobija.
Mi ky
Pondelok, 19. Októbra 2015, 19:31
Opravené. Boli to predsa vraj káble. Nič konkrétne mi nechcel mechanik povedať. Zajtra idem pre auto. Skúsim zistiť čo to presne bolo zavesím to sem. Ďakujem za rady chalani.
jurkyLE
Pondelok, 19. Októbra 2015, 19:34
som ti hned pisal, ze kable :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
H@wky
Pondelok, 19. Októbra 2015, 21:29
chyba musela byt na diag :wink:
Mi ky
Streda, 21. Októbra 2015, 21:30
Tak bol som pre auto. Alternátor vraj bol Ok. Niekde na kábloch bol vraj zaoxidovany spoj na nejakých spojovacích koncovkach.Neviem akú mali diagnostiku, ale na nej vraj nič neukázalo. Kazdopripadne ako písal jurkyLE vždy treba dôkladnenajprv všetko skontrolovať a prejsť káble.
