Moderátor: voMacK
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
zatekanie do auta
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 16:38
Dobrý deň
potreboval by som poradiť...do zadnej časti vozidla F11 - za šoférom sediacemu pod nohami odniekiaľ zateká,
neviem však prísť na to, odkiaľ. Vždy po daždi otvorím dvere a vytečie voda.
Najviac ma vytáča, že do auta takejto značky po 3 rokoch zateká!
Neviete poradiť?
Ďakujem
Re: zatekanie do auta
Pondelok, 19. Októbra 2015, 07:50
tapacir dole a mrknut ako je natom folia na dverach - vid mali pravdu, presna kopia e39 :D
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 19. Októbra 2015, 08:41
Mne zatekalo trošku cez zadné dvere, tiež som myslel, že je to cez tú izoláciu. Nakoniec to bolo cez jeden ten štupeľ s tesneným, ktorý drží tapacír pripevnený k dverám.
Nemám síce F07, ale principiálne by to mohlo byť ono. U mňa to bol diel číslo 07147133419, obrázku č. 2
http://www.ebay.com/itm/BMW-07147133419 ... 1245935336
upir156
Pondelok, 19. Októbra 2015, 08:49
virus
Auto: BMW X5 F15
Pondelok, 19. Októbra 2015, 15:18
Ďakujem za rady :)
Neviete, kde by som našiel návod ako demontovať tapacír z dverí?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 19. Októbra 2015, 15:36
virus napísal:
Ďakujem za rady :)
dufam, ze pomôze: https://www.youtube.com/watch?v=jRy5-f9OJss
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Kuba
Registrovaný: 25.12.2015
Auto: BMW 530xD
Piatok, 25. Decembra 2015, 13:14
Dneska po prvním mytí mě dost překvapila voda v interiéru. Umýval jsem auto sice dost z blízka vapkou, ale nečekal bych, že voda projde přes tři těsnění. Bylo to u řidiče i spolujezdce. Už se Vám to stalo?
Kyklopko
Registrovaný: 12.6.2017
Auto: F11 520d 2011
Piatok, 1. Septembra 2017, 07:25
Dobry
mam podobny problem . za spolujazdcovym sedadlom zamaka. Pri otvoreni zadnych dveri po dazdi sa vyleje mlacka vody.
Akoby sa tam nazberala a potom pretekala do auta.
Pozeral som aj dvere po rozobrati som zbadal ze vo dverach je drenazny otvor ale nebol upchaty. nerozumiem preco sa voda hromadi medzi tymi dvomi gumovymi tesneniami na dverach.
po rozobrati tapucira dveri je tam taka penova protihlukova vlozka nalepena bitumenom. V rohu kde to zamakalo bola akoby odlepena a bitumen uschnuty (nelepil).
Znamena to ze cele vnutro dveri ma byt vhlka zona?. Je tam len zakladny kataforezny nastrek. V dolnom zliabku dveri bolo vidno ako tam voda stala podla odtlacku hladiny.
mam aj foto ale neviem ako to tu uploadnut.
BMW 520 d, MX11, 132 kW, 01/2011, VIN: WBAMX11020C883709
Kyklopko
Auto: F11 520d 2011
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 16:32
tak update po navsteve servisu 2 nov:
penova samolepiaca vlozka z tapuciru dveri bola vymenena. Bolo to ako som predpokladal ze spodny rozok penovej vlozky bol odlepeny a voda stekala nie do dveri (odtial ide drenazny kanal do priestoru podbehu) ale odkvapkavala na vnutornu stranu tapuciru.
Tam vsak voda nemoze von koli dvojitemu gumovemu tesneniu dveri.
vnutro dveri
Takze hladinka vody pekne stupa az sa to dostane cez prahovu listu alebo prah dovnutra.
vnutro dveri
vnutro dveri
Je to vidiet ked sa otvoria dvere a z medzidveroveho priestoru sa moze vyvalit aj deci vody.
mokry tapucir z vnutornej strany odhclipena cierna penova vlozka
Naposledy upravil/-a Kyklopko v Nedeľa, 5. Novembra 2017, 17:26, upravené celkom 1 krát.
mik001
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: F10 520d econo paket
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 20:24
Pred pár dňami po dažďoch som zbadal malú mláku na gumovej rohozi na soferovej strane.Aj koberec pod rohožkou vlhky.Jednu dve kvapky som zbadal na plastovom kryte pod palubovkou teda nad brzdovým pedálom. Myslel som,že to je cez predné sklo,pretože už raz mi to zle nalepili .Ale neviem keďže kvapky boli na tom kryte. Lial som na to vodu s hadicou po dva dni celkom dlhú dobu a nič. Bol som autom asi 200 km za dažďa a nič. Dnes auto stalo a trochu mrholilo a zas malicka mlacka. Nemáte nejaké tipy kade by to mohlo ísť? Že by boli upchaté odtokové kanáliky pod kapotou? Auto F10 sedan
RKa74
Registrovaný: 25.5.2020
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 21:03
Skús si keď tak ešte toto video pozrieť
https://youtu.be/dnMFPUosiiE
mik001
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 22:09
Vďaka,pozriem
