dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
Trhanie motora na volnobeh E39 525D 2002 M57
Utorok, 13. Októbra 2015, 19:17
Zdravim Vas.
Zacalo mi trhat,dost citelne motorom na volnobehu.Cca 4 mesiace dozadu 3 vstrekovace po repase,dalsie 3 su na rade.Diagnostika vypisala Snimac kludoveho chodu motora,prelozene s cestiny.Robil som flastickovy test vstrekovacou a to ma zaraza.Pred tym som mal ovela vacsie rozdiely a nic sa nedialo,Prosim vie niekto co s tym?Pri vykone je vse ok.
Nadoby pri teste mali 1,5dcl
Meranie 1 minuta volnobeh + 1min 1000 otacok
Meranie vsetko spolu 1minuta volnobeh+1min 1500+1min 3000 otacok
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Trhanie motora na volnobeh E39 525D 2002 M57
Utorok, 13. Októbra 2015, 20:00
Len tak BTW vymenil si ten snímač kľuky alebo nie?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
Utorok, 13. Októbra 2015, 20:29
Mne začalo triasť motorom za studena, a tiež zatial neviem čo to je, ako prvé sa pôjdu popozerať hadičky všetky a potom snímače asi, sranda že u mňa diag. neukázala nič špeci.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 14. Októbra 2015, 14:41
Trhá za studena či za tepla?
U mňa boli dosť veľké rozdieli v prepadoch, po skúške na stolici ale bol vadný len jeden vstrekovač. Teda nemusí ísť do prepadu ale zle rozprašovať, proste hocičo. Na 100% to budeš mať len vybratím a odmeraním na stolici. Ak to začalo triasť z ničoho nič, tak by som neriskoval a dal to na stolicu. Všetko ostatné sú len domienky.
Nur Original ist Legal.
Streda, 14. Októbra 2015, 15:00
robil si harmonizaciu vstrekov? ak menis jeden vstrek, je to ok, ale viac ako 2 uz DDE nezvladne, moze ti to pomoct. - cez inpu to nespravis, chce to DIS
dragan233
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 15:31
Jarak, Ahoj.Myslis ze to treba aj na tomto modely a motore?
Milosss,za tepla.Za studena som to nepostrehol.
Milosss
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 15:37
No ak je to za tepla, môžeš skúsiť vymeniť silentbloky motora, ak si nemenil a tiež podtlakové hadičky k nim. Ale stále sme sa nedozvedeli, či to začalo zo dňa na deň alebo sa to postupne zhoršovalo po výmene tých vstrekov.
A harmonizáciu skús, mne to spravil Jaro behom pár minút a bolo. I keď v mojom prípade to bolo len preventívne.
dragan233
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 20:55
Milosss ahoj mno silenty by mali byt ok,uz som ich mal urvane a to zvyknu zatrepat aj pri zhasnuti motora,Toto je skor nepravidelny chod.Hadicky menene vsetky komplet za silikonove.Tym som si uz tiez presiel,unik podtlaku sa prejavuje aj na brzdeni a chode motora pri zabere,Ten taha ako besny.Nezacalo to hned,alebo som si to vsimol az ked to bolo az takto ako to je taraz. Jaraka som sa pytal preto,lebo mi uz par ludi pred touto chybou,ked sme sa bavily o vstrekoch tvrdilo ze netreba riesit nic,len vstreky vymenit,Ale zas sa neham poucit a vyskusam to dat urobit.Stale sa ucime nove veci,ohladom tychto nasich krasavcov :D
Stevo1997
Registrovaný: 26.12.2020
Auto: Bmw
Sobota, 26. Decembra 2020, 20:26
Cawte príjemné sviatky všetkým.... Mam takú otázku mam e 39 520 i 110 kW auto raz ide ako má a potom z ničoho nic nechce vôbec ísť do otacok viedely by ste my poradiť ďakujem
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Sobota, 26. Decembra 2020, 22:26
Motor ti pravdepodobne hádže do núdzového režimu, musíš ísť na originálnu diagnostiku, aby si zistil viac. Bez toho sa ďalej nepohneš.
Stevo1997
Auto: Bmw
Pondelok, 28. Decembra 2020, 13:11
Ďakujem môže to robiť čidlo kľuky alebo voľáke iné
