nsxr90
Registrovaný: 23.9.2015
Auto: BMW 318i E90
trhanie cukanie pri nízkych otáčkach
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 17:01
Zdravím. Rád by som sa Vás - skúsenejších borcov opýtal na jeden problém, ktorý som si poslednú dobu všimol. Pri preraďovaní z 1 do 2 pri nízkych otáčkach cca 1500 mi začne auto trhať cukať (podobne ako keď dochne auto). Ak zvýšim otáčky nad 2200 - 2500 tak to prestane. Stane sa to jeden krát z 10tich. Čo by to mohlo byť? ](*,)
Ďakujem
Re: trhanie cukanie pri nízkych otáčkach
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 18:40
ako vyzera vypis z diag?
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Piatok, 2. Októbra 2015, 11:34
Ja toto pozorujem asi pol roka na mojom, nejak sa to nezhorsilo0, stale to rovnako "cuka", robi to na 1,2,3 prevodov stupni, najcastejsie v kolonach a na trojke okolo 1200-1300 otacok, ale staci ubrat, alebo trosicku pridat plyn a prestane to. Mi to pride, len ako keby sa auto rozkívalo ale v smere dopredu-dozadu, nie do bokov :smile:
A posledne 2 tyzdne pozorujem na volnobehu pravidelne rezonancie. Podla mojho usudku kolíšu otacky, .. malinko, ale kolisu. Mam aj dpf v p... nedari sa ho nejak zregenerovat, mam tam naliate aj aditivum teraz v nafte od pro.tecu. Tak neviem ci ten volnobeh moze byt ovplyvneni aj upchatým dpf. Ale ja mam pocit, ze ked dam trojku a idem 60, ze to auto netaha plynulo,.. akokeby niekedy viac potiahlo . potom vynechalo a potom znova potiahlo. Ked dam tempomat, ide normalne.. Uvidim co sa s tym bude casom diat asi.. :-k
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
Sobota, 3. Októbra 2015, 09:45
Egr dost casto....
nsxr90
Auto: BMW 318i E90
Utorok, 6. Októbra 2015, 17:25
Tak zatial sa to vyriešilo samo. Zanedlho začala svietiť kontrolka oleja (bolo ho malo), tak som liter dolial a prestalo aj to cukanie resp. trhanie. Tak zatial je to v poriadku. Uvidím časom či to bolo ono.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 6. Októbra 2015, 17:36
nsxr90 napísal:
nemyslim si, ze to bolo olejom, nepravdepodobné
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Utorok, 6. Októbra 2015, 21:31
Tak tak!!!Cukanie olejom nieje....ved napis ked sa to vrati sem...
tusiak2
Streda, 7. Októbra 2015, 06:27
Ja dám teraz moj novy postreh. Cukalo to aj mne, vid.moj prispevok kusok vyssie. Ja som teraz hlavne riesil dpf, ktory mi uz 2 tyzdne svietil a mohol som pobehat slovensko po dialnici kruzom krazom a dat na vsetky kopce po okoli rally do vrchu, a nic.. Nalial som ale pred tyzdnom Pro-Tec super clean dpf, a od pondelka, mam klud. DPF sa asi trosku vypalil (urcite sa zas ozve, mam 209t km) a nekludny volnobeh mi zmizol, dokonca aj trhanie/cukanie pri jazde uz nepozorujem..
Neviem co to ma vsetko spolocne, ale nieco sa nejak samo opravilo :D
nsxr90
Auto: BMW 318i E90
Streda, 7. Októbra 2015, 14:54
Idem zanedlho meniť predné brzdné doštičky a kotúče, rovno to hodím na diagnostiku a uvidím čo vyhodí... Neviem čo to cukanie mohlo vtedy byť ale už to pár dní nerobí... Píšem potom ako to ďalej pokračovalo...
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Sobota, 10. Októbra 2015, 18:43
Podobny problem mam aj ja. Ked je auto rano studene, prejdem cca 200m, stojim na krizovatke (vacsinou na cervenej). Po par sekundach sa idem pohnut a s autom poriadne trhne..
Olej v automate mam vymeneny.
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
Sobota, 10. Októbra 2015, 21:39
renecek napísal:
mal som rovnaky problem, urob update softu
LmJ
Registrovaný: 12.10.2015
Auto: e91 320d
Pondelok, 12. Októbra 2015, 13:30
Zdravím všetkých,
chcem aj ja poprosiť o radu. Tak isto mám problém s trhaním motoru pri jemnom pridávaní okolo 1500 - 1700 otáčiek. Po prvom čistení EGR auto išlo pekne cca 50 km, po druhom už iba nejakých 5 km. Videl som to na nový EGR ventil ale medzi tým som vyčítal, že podobné príznaky môže mať aj porucha váhy vzduchu. Dnes som jazdil s odpojeným konektorom váhy vzduchu a necítil som žiadny rozdiel, čiže chybná bude pravdepodobne (a teraz neviem či "len" alebo "aj" váha vzduchu).
A ešte jedna zvláštnosť: Pri vonkajšej teplote pod 13°C trhanie mizne.
Čo si myslíte?
Ďakujem...
2006 E91 320d 204D4 110KW+chip bez DPF manuál 225 tis. KM
Pondelok, 12. Októbra 2015, 14:48
podla mna to bude EGR, daj vediet ked to budes chciet riesit ;)
