pawuk
Registrovaný: 12.9.2011
Auto: E39 530dAT
E39 530DT nestartuje, po otoceni klucika ticho, ani necvaka
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 17:42
zdravim,
auto startovalo OK. Vecer preslo cca 150km (PN-BRQ), keby bola baterka slabsia, musi stihnut dobit. Baterka by mala byt ok, je tam 100Ah VARTA, nestihol som dneska zmerat.
Rano, auto sa centralom odomkne, roznu sa svetla, po vlozeni kluca, zacne hrat radio, zhasnu kontrolky pred startom ako obvykle, otocim klucom a nic.Radio stale hraje, svetlo svieti, starter ani necvaka(ze by chybala nafta, alebo bola slaba baterka).
Skusil som dat D a potom aj R a pohnut s autom, keby sa starter zasekol v nejakej polohe a nic.
Poistky u spolujazdca su OK, poistky vzadu v kufre OK. Pod kapotou som este nekukal.
Zdalo sa mi ze auto v "poslednej dobe" startuje o malinko dlhsie, o sekundu, dve (asi) semtam, ale vzdy chytlo.
Mozte ma niekto navignut co treba skusit?
Dakujem vopred
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: E39 530DT nestartuje, po otoceni klucika ticho, ani necv
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 17:52
Starter k.o. mal som to..spekuloval som omolo toho...baterku kupil..kostrenie riesil...kadeco...presne ako pises..radio central fukalo kurenie ale ani cvak.... Starter oprava aj s demontazou 110 ecok
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 18:07
pawuk napísal:
preco? ak je uz pred smrtou, alternator ju uz nedobije :idea:
pawuk napísal:
wot? urcite si nim nepretocil...nesranduj 8-[
pawuk napísal:
sorry, ale teraz sa naozaj rehocem :lol:
skus pre istotu zmerat tu baterku...alebo skus startovat inou, ak nie tak to bude starter :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 18:24
:arrow: Chod najprv na diag ci EWS pozna kluc, pripadne vyskusaj iny :!:
Piatok, 9. Októbra 2015, 06:34
tomikadze napísal:
Hej to ty vies.. :lol:
pawuk
Auto: E39 530dAT
Pondelok, 12. Októbra 2015, 17:09
baterka ma 12,3V (vcera aj dnes)
v spinacej skrinke som meral napetie pri vypnutom kluciku aj pri zapnutom(tesne pred startom) kluciku.
Na svorke tri tlste cervene kabely 5,6,7 = 12V stale
kabely na 2 a 3 maju 12V len ked je klucik zapnuty, pricom cierny kabel v 8 ma 0V (asi kostra lebo kontinuita je 0), pri vypnutom kluciku 2 a 3 0V a kabel v 8 tiez nula, ale kontinuita tam uz nieje.
Viete niekto ci to tak ma byt?(obzvlaste ten cierny kabel)
Pondelok, 12. Októbra 2015, 18:38
Na ciernom kabli ma byt 12V v polohe III, tj ked startujes. Ak je a starter nic, je KO alebo EWS nepozna kluc.
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Streda, 14. Októbra 2015, 18:32
Ak mas este jeden kluc skus snim...mne to iste spravilo...a vyzera ze len tak si odisiel imobilizer v kluci...
S druhym klucom bez problemov...
Miki318is
Registrovaný: 16.7.2010
Auto: e38 730D
Streda, 16. Decembra 2015, 17:32
Chlapi doriešili ste to? Mám rovnaký problém s e38 730d 2001
Skúšal som aj druhý kľúč a nič.
S 1.kľúčom keď som skúšal tak na diagnostike písalo problém s imobilizérom a presnejšie sa odkazovalo na kľúč.
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Bmw ist keine Marke - sondern eine Lebenseinstellung
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
jurkyLE
Streda, 16. Decembra 2015, 17:38
miki a v tom druhom kluci aj fyzicky mas imobilizer? rozober a mrkni na to :idea:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Miki318is
Auto: e38 730D
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 13:46
Myslím že áno, je to tiež "diamant". Auto zatiaľ ide, pomohol tzv. "poľský reštart" - Na 30min. odpojena baterka. Ale určite si porobím teraz diagnostiku s DIS a INPA, lebo doteraz sa robila len v servise s Delphy alebo čo to majú. Skontrolujem či je všetko synchronizované a uvidím či ma to opäť niekde nechá.
V prípade výmeny EWS RJ, vie to niekto vysvetliť ako sa natiahnu údaje zo starej EWS, vymení sa a načítajú do novej?
Dík.
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 15:38
EWS musis objednat v BMW, pride pripravena pre konkretne auto. Nic netreba kopirovat atd.
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 17:24
EWS a zázraky s kľúčami zabezpečuje kolega "Fx" z českého klubu - dám prípadne kontakt. Tuším to vie riešiť aj korešpondenčne.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
jurkyLE
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 17:37
skus kontaktovat tohto chalana, mne pomohol: sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Falcon
Auto: E38
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 17:57
Alebo tak :)
LED Pornlichtpaket
