rado78SK
Registrovaný: 16.4.2011
Cervena kontrolka volantu a zamku...
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 09:19
Zacala mi svietit kontrolka vid foto.Vsetko funguje aj zamykanie volantu.Vdaka za radu...
Torn@dooo
Registrovaný: 29.6.2012
Auto: BMW 525d E61
Re: Cervena kontrolka volantu a zamku...
Streda, 6. Februára 2013, 11:33
Uz si to vyriesil??? Mam ten isty problem, vsetko funguje len ta kontrolka ne a ne zmiznut.
Daj vediet ako si to poriesil. Dik
dusanhe
Registrovaný: 4.11.2012
Auto: BMW 320d
Streda, 6. Februára 2013, 13:22
chalani asi 3 témy dozadu som to tu rozoberal.. neriešil som to cez bmw, lebo Medved:-) ak vám to ide a nemáte zamnknutý volant tak je to ešte ten lepší prípad a pravdepodobne sa to bude dať cez diagnostiku. Ja som to mal celé zamknuté a auto vyblokované a musel som meniť celý stlpik riadenia.. nový diel 445€ v BMW ale na vrakáčoch isto zoženiete do 200€. Možem vám doporučiť jedných chalanov v BA, robili roky v BMW ale teraz si robia po svojom..0903 447928 Vlado, skúste sa mu ozvať
rado78SK
Štvrtok, 7. Februára 2013, 00:09
Najprv mi to odblokovali cez diagnostiku ale po druhom starte to zasvietilo a po par dnoch som nenastartoval.Este som musel platit odtahovku kedze niesom z Ke.Mam to uz vymenene volantova tyc novy diel org BMW.530€ aj s robotou v Ke Bavaria servis.A staru som nechcel kupit (200€) lebo Medved....
fici
Registrovaný: 7.7.2012
Auto: BMW e91
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 18:58
Servus, prosim ta vyriesil si zmyzol problem? Nezateka ti do baterky? Lebo mne ano cez panoramu a tam sa mi zacali problemy aj zo zamkom
Piatok, 2. Októbra 2015, 06:31
3temy aj tri riesenia:-)))
Marekw
Registrovaný: 13.1.2016
Auto: BMW rad 3
Štvrtok, 14. Januára 2016, 11:29
ja som mal podobny problem na mojom BMW rad r 2008...... odniesol som ho do BMW servisu na nahratie najnovsieho firmware za 100 euro....... problem vyrieseny.....
Piatok, 15. Januára 2016, 08:34
Tie zamky odchadzaju mechanicky,takze je len otazka casu kedy sa vyskytne znova problem....parkujte s kolesami vzdy rovno bez zatazenia na zamok...potom vydrzia dlhsie....
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Piatok, 15. Januára 2016, 11:07
tak tak :smile: ...soft by som voli ako prvy krok, potom menit riadenie, pripadne simulator
Marekw napísal:
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Streda, 20. Apríla 2016, 17:41
Ja sa chcem spýtať, prečo na mojej e60 mi vôbec nezamyká volant keď všetko vypnem zamknem?
Matej G
Pondelok, 25. Apríla 2016, 12:26
Nikto nič?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 19. Mája 2016, 10:17
Ak by niekto zhanal volantovu tyc do e90 mal by som za menej ako tych 200
Tyc+rj (ta cierna skrinka co je na nej?)
