Re: [E34 525i] Alpinweiss m20
Pondelok, 20. Júla 2015, 18:20
Zadok padnuty, do predu vopchas nielen topanku ale este aj hlavu. Akoby to z oka vypadlo tomu co som mal. :lol:
lukyn0
Registrovaný: 30.10.2009
Pondelok, 20. Júla 2015, 19:29
jak každa e34...niet sa čomu čudovať..:D podvozok je v plane takže no stress :D
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 21. Júla 2015, 16:12
Dokiaľ nekúpiš štelovák tak aspoň závit dole :D :D Ale ne :D
lukyn0
Utorok, 21. Júla 2015, 16:16
keď už sa bavíme o rezaní dačoho, tak stredový dole...:D
Arnold
Auto: E91 F48
Utorok, 21. Júla 2015, 16:34
Chceš strieľať jak matej? :D
lukyn0
Utorok, 21. Júla 2015, 16:54
ta ja strielať nebudem...ale zvuk aspon :D
lukyn0
Utorok, 18. Augusta 2015, 16:06
Po nejakom čase som niečo spravil aj na svojom aute..ajked iba drobnoť, ale mam s toho radosť..:D
Žlté hmlovky original Hella z francúzskej verzie, nie neje to fólia ...
mal som v aute predprípravu, takže len som kúpil hmlovky žiarovku do budíkoch, prepínač a relátko, ktoré som dostal zadarmo a všetko beží ako ma.. \:D/
Inak do budúcna bude veľa noviniek ktore doma zhromaždujem... v podobe ďalšej výbavy a samosvoru... :D Len nemám vôbec čas robiť na aute...
lukyn0
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 14:35
Len tak z nudy nejaké fotky interiéru :)
lukyn0
Utorok, 1. Septembra 2015, 14:41
Medzičasom sa zas niečo porobilo v interiéri, podarilo sa mi zohnať komplet drevodekor vo velmy dobrom stave, takže som pre neho hneď išiel.
Všetko pekne pasuje akurát kastlík spolujazdca nejde zavrieť, tak zatiaľ jazdím bez neho...cez víkend ale pôjdem pre tu vrchnú časť kde sa má zámok zacvaknúť...teraz mi tam chýbajú si 2cm...snáď to ten problém vyrieši, keď nie tak už neviem čo stým, zrejme tam boli rozdiely vo verziách z a bez dreva. Nejaké rady :?:
Taktiež som konečne doriešil klasický problém e34/e32...zaseknuté počítadlo KM na 299960. Z pôvodnými si nikto nevedel rady, tak som ich vymenil za novšie (modré) z 525i m50, bol trošku problém ich zohnať kedže som potreboval z veľkým BC, no podarilo sa...ešte som ich dal vynulovať, pomenil žiarovky a môžem isť konečne tankovať na UA :D
Dúfam že bude treba vymeniť len túto časť a bude problém z priehradkou vybavený..
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Utorok, 1. Septembra 2015, 15:03
vrch ti pomoze lebo ten plech je iny pri nondrevo a drevodekorom .. da sa objednat aj v bmw .. s tym tachometrom bola to chyba do roku tusim 90 potom budiky s modrym zadkom a asi aj bielym to mali ok ...
http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
lukyn0
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 11:46
Nemáte niekto ten plech čo drží priehradku? z drevo interiéru ? :?
lukyn0
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 17:47
Poradí niekto ?
taká vec:
som kúpil svor 3.73 typ 188
takýto:
http://www.e30.de/ka/usergraphics/f2fb3 ... 3b29d6.jpg
chcem ho dať do e34, ja mám takýto obal:
http://img15.rajce.idnes.cz/d1503/9/948 ... .jpg?ver=0
taktiež typ 188...mám 525i m20, čiže pomer taký istý...3.73.
Plán mám taký že prehodím vnútro do môjho diffu, a potreboval by som poradiť čo všetko tam musím vymeniť, a načo si keď tak dávať pozor a podobne...
stačí prehodiť len tu samosvornú vložku alebo ako postupovať ?
diky za každú radu ..:)
lukyn0
Pondelok, 28. Septembra 2015, 16:25
Po nejakom čase sa zas niečo porobilo...a zase do interieru :D nikdy som sa tak nestaral o interiér ako pri e34...:D
Od bnykolassa som zohnal zadne plato z roletkou, začo mu ďakujem ešte raz :) očalunil som ju do čierneho "semišu" a je v aute...super vec ta roletka inak, ešte keby som zohnal bočné roletky, tak fólie sa môžu skryť :D
Do budúcna ešte očalúnim A-čkovy a C-čkovy stĺpik do rovnakej látky, a nahodím zadne el. okná ktoré sa mi už povaluju doma :)
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Utorok, 29. Septembra 2015, 10:27
pekne sa staráš. Som rád, že hmlovky poslúžili :wink:
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
lukyn0
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:24
Ano ešte raz Dakujem :) Podla mňa prekukol predok auta z nimi...naživo je to lepšie ako na fotkách :)
