toledo26
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: ex-e46 323ci
tecie olej cez veko filtra tds
Sobota, 26. Septembra 2015, 19:07
nazdar chalani.mam e39 525tds rok98..pred vymenou oleja vsetko fungovalo ako malo.vymenil som olej a odtvedy tecie olej vytlaca cez vrch filtra cez to veko aj ked tam bolo nove tesnenie.kupil som novy filter vymenil znova a tak isto vytlaca je dotiahnuty uz fakt na doraz aj za tepla ale nic vytlaca.nejake rady kvoli comu vytlaca? dakujem
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Re: tecie olej cez veko filtra tds
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 11:42
hmm nikto nic? :-k :(
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 12:26
A osadil si to tesnenie dobre?
To prve nebolo nejak poskodene alebo stlacene?
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 14:38
ano je spravne.mal som nove s filtrom co som dal prvykrat tiez tieklo kupil som znova novy filter kvoli tesneniu a tiez tecie
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 14:51
tak potom len zlomené viečko
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 15:08
ViktorDDD napísal:
nevidno ziadnu prasklinu skusim pozhanat nejake ine na vymenu a uvidim ci bude tiect
Pondelok, 28. Septembra 2015, 05:26
inde nemôže, ak máš v drážke na konci závitu O krúžok, tak niekde niečo musí byť prasknuté
otázka: šlo viečko povoliť normálne? neskúšali ste nejaké metódy na ňom čo by ho mohlo poškodiť?
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Pondelok, 28. Septembra 2015, 06:09
Viecko bolo dost dotiahnute dost som sa potrapil kym som ho uvolnil...Ale slo to s klucom uvolnit neskusal som nic ine..skusim vymenit este viecko a uvidime
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 28. Septembra 2015, 08:05
nove tesnenie k filtru? ja som dostal len medenu podlozku pod vypustnu skrutku a nie ten velky gumeny O kruzok pod vicko (teda aspon si nepamatam) pokial je ten O kruzok spravny a vicko nieje prasknute tak neexistuje moznost ako by olej tade unikal. mas ho mastny dookola alebo len na jednom mieste?
Pondelok, 28. Septembra 2015, 08:21
v balení by malo byť: filter, veľký O kružok pod viečko, medená podložka pod skrutku
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Pondelok, 28. Septembra 2015, 10:39
Ano bol spolu s filtrom ten velky jeden maly gumenu a jeden medeny.tecie dookola spod veka
EBOLA
Pondelok, 28. Septembra 2015, 12:45
pripomina mi to moju nadrzku serva, tiez som ju mal vkuse mastnu az kym som nezistil, ze tam bol povodny kruzok zapeceny/ztvrdnuty nerozoznatelny od vicka a tym padom druhy kruzok neplnil svoju funkciu... len taky napad ;-)
Pondelok, 28. Septembra 2015, 12:57
tiež sa môže stať že z nepozornosti sa ten o krúžok nedá do drážky kam patrí ale vedľa a tiež to potom neplní svoju funkciu
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Pondelok, 28. Septembra 2015, 18:52
EBOLA napísal:
presne toto som mal aj :D :D :D
dakujem za rady uz asi netecie...nevsimol som stary kruzok a ten novy som dal pod viecko
