Timmy_SK
Registrovaný: 27.8.2015
Auto: BMW X5 e53 3.0d
Re: BMW X5 E53 3.0d - Rodinný tank
Streda, 2. Septembra 2015, 17:43
Ako...s investíciami som rátal to je pri tomto aute jasné. Ale ak sa po mesiaci rozsype rozvodka/automat, tak to maníkovi prídem otrepať o hlavu...
Nové zistenie: niekedy to ťukne aj pri zabrzdení. 8-[
A ťukanie prestane asi do 5 minút od toho ako začnem jazdu. Akoby sa "to" zahrialo a potom "to" bolo už OK.
BMW X5 E53 3,0d - Príbeh
Streda, 2. Septembra 2015, 19:37
Timmy_SK napísal:
a to preco? on za to moze?
Timmy_SK
Streda, 2. Septembra 2015, 20:47
Ale isteže nemôže...iba sa potrebujem troška odventilovať pred nadchádzajúcimi investíciami :P
Každopádne bol som si teraz zajazdiť - čistá radosť! :)
Timmy_SK
Sobota, 5. Septembra 2015, 22:28
Takže menší update :)
Zadný nárazník zdobia nové parkovacie senzory robené v Ivanke p. Dunaji - lakované do farby auta. Kopec srandy pri inštalácii - najmä keď fešáci zistili, že v zadnom nárazníku je výstuha. Karboška a idééééš...
BM54 zrepasovaná - díki ice.blade :)
CD modul nový - díki miloss :)
Nové brzdy (kotúče Zimmermann a platne Textar) v pondelok prinesie kuriér a ideme to dať dokopy ku atc.
Potom bude nasledovať geometria v ProRacingu - zadné pravé je tak trochu do Ačka...
A ďalšia novinka - pri väčšej záťaží karosérie sa ozýva klepotanie od pravého zadného kolesa. Čo to? Silentblok? Tlmič? Skúste poradiť...
A stále je tu prítomné ťukanie od nápravy pri pozvoľnom rozbehu.....keď na to skočím, tak nič... :/
Timmy_SK
Pondelok, 21. Septembra 2015, 10:49
Po dovolenke som si vyzdvihol auto zo servisu (atc.) a máme ďalšie veci na nákupnom zozname... :D
Ale najskôr čo sa robilo:
Brzdy - Zimmermann / Textar vpredu vzadu
Vyčistené EGR
Vymenené silentbloky prednej nápravy - predtým tam boli nejaké noname ktoré boli urvané
Komplet geometria
Čo sa zistilo:
- Zlé žhaviace relé + žhaviče
- Treba nový olejový separátor
- Orechy zadnej nápravy
- Treba nový termostat
Nákupný zoznam:
Relé žhavenia
Žhaviče
Olejový separátor
Termostat
+ vie mi sem niekto hodiť link na orechy zadnej nápravy?? Nikde som to nenašiel :/
Vybral som správne položky?
Díki :)
Pondelok, 21. Septembra 2015, 12:43
orechy? nie granaty skor?
Timmy_SK
Pondelok, 21. Septembra 2015, 13:03
Tak asi granáty - správne to má byť ževraj: "Uloženie ramena zadnej nápravy"...skrátka to, do čoho sadá hokejka.
Ale ani granáty, ani nič iné som nenašiel.
Najbližšie sa mi pozdávalo: http://www.prebmw.sk/zadny-silentblok-u ... 20140c6718
Ale to bude asi blbosť... :?
Pondelok, 21. Septembra 2015, 13:29
je to ono
Timmy_SK
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 11:09
OK, takž nový deň - nové problémy :D
CD menič (už druhý v poradí) zdá sa - odišiel. CD načíta, začne hrať, no po pár sekundách stratí stopu a už nehrá. Ani ďalší song ani ništ. To isté pri všetkých 6CD.
Skúšal som to prefúkať a znova zapojiť...nič. Skúsil som s tým tresknúť o veko kufra - CD naskočilo!! :D Hralo asi 2 min a potom sa zasa seklo....
Končím s CD meničmi! :lol: Už som objednal AUX kábel, z bazošu kúpim nejaký plesnivý iPod a bude to hudobná databanka na 12V...Menič vyberiem a ešte aj odľahčím zadnú nápravu :thumbup:
Medzičasom stále riešim objednávanie dielov. A vymením už aj olej. A nakoľko mi predchádzajúci majiteľ nevedel povedať aký olej do toho dal, tak dáme komplet nový 5W40. Opravte ma ak sa mýlim - 7,5litra na tento motor?
cptObvious
Piatok, 25. Septembra 2015, 08:39
#-o nechces to radsej priniest do zbernych surovin a pred vchodom to poliat benzinom a zapalit? (nech zhori vsetko a ostane len zelezny srot - ten ma este cenu)
Timmy_SK
Piatok, 25. Septembra 2015, 10:32
Díki za tip! :)
Presne takéto niečo som chcel počuť :thumbup:
Timmy_SK
Re: [E53 X5 3.0d] - Rodinný tank
Streda, 7. Októbra 2015, 14:27
Medzičasom som absolvoval Vysoké Tatry - Bratislava tam-späť a spokojnosť. Spotreba 7,8/100km vrátane výstupov na štrbské pleso a podobne.
A konečne aj troška onakvejšie foto. Ale stále kalkulačkou :lol:
Okrem toho sme podstúpili operáciu - výmenu origo Angel Eyes za 25w CREE LED z autotechniku.
A zajtra ideme doservisovať.
Olej - Millers 5W40 nano
Granáty
Žhaviče Denso + Žhaviac relé Beru
Termostat
Olejový separátor
Olejový filter
Snáď to konečne prestane dymiť pri kickdowne...
Originál AE vs. CREE LED 25w
Pripravené na inštaláciu :)
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: [E53 X5 3.0d] - Rodinný tank - FOTO str. 2
Streda, 7. Októbra 2015, 17:46
pekné pekné :)
mňa už ten "elán" prešiel, lebo musím šporiť na novú (továrensky repasovanú) prevodovku :( pri 300t km to už zmysel nemá repasovať pravdepodobne, lebo keď sa vymenia tie zničené diely, a opotrebované sa ešte nechajú, tak to je tak na dve veci...
cenovo výjde lepšie potom už len tá továrensky zrepasovaná od ZF...
Timmy_SK
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 09:34
Neuvažoval si o prevodovke z autofra alebo podobne? Niečo s nižším nájazdom?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 13:35
to nemas sancu overiť...a hlavne babracka, namontujes, das tam olej a ked je nahovno? nikto ti montaz nezaplati...
ale asi sa budme drzat rady ZF pakra... jazdit s tym kym to ide... potom naskoci nudzovy a riesit potom... zatial v pohode, mám problém iba obcas pri semaforoch z 2 do 1 alebo pri prvom rozjazde z 3 do 4, kde tesne pred preradenim prevodovka zavaha... nasledne už to je ok :D
ale nechcem ti to tu zasierať off-topicom :)
Pekné máš to auto :)
ešte otázka: - nevplývajú nejako moc tie naše kolaje na cestách príliš na to auto? furt musím mať zapreté ruky buď to chce doľava, alebo doprava.. za sucha to nie je až taký problém, no keď nasneží, tak to bude lietať po ceste kade tade...na rovnej ceste je to OK samozrejme... ja som si myslel že to bude čo sa týka aj podvozku ako tank, ale opak je pravdou.. Síce mam 19"....
