Moderátori: 100RM, BinKooL
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 10. Júla 2008, 15:09
rozmery meniča sú rovnaké, ako aj koncovky, tak by to malo pasovať
ola ola emtroáááá
Re: nevie niekto ci pasuje cd menic z E38bez navi-na auto z
Utorok, 15. Júla 2008, 11:32
JáraV12 napísal:
nevie niekto ci pasuje cd menic s kablom z E38 origo auta bez navigacie - na auto z origo displayom a navigaciou?
Pasovat pasuje, akurat je rozdiel zrejme v dlzke kabla. Pokial u prveho auta kabel od cd menica ide az dopredu k radiu, u verzie s navi je radio umiestnene vzadu v kufri, a menic je pripojeny k nemu kratkym kablikom. Koncovka na strane menica je rovnaka, avsak neviem ako s konocovkou co ide k radiu, moze sa lisit. Ten kratky kablik sa da objednat priamo v BMW, stoji par korun. Potom je tam este jeden kabel, co je napajanie menica priamo od jednej zasuvky vzadu v kufri, neviem teraz presne jej oznacenie. Treba ju rozobrat a na jednotlive piny pripojit napajanie, zatial co kostra sa pripaja na skrutku co drzi zadny svetlomet (aspon u e39). Ked budes mat s instalaciou nejaky problem, ozvi sa.
Utorok, 15. Júla 2008, 11:35
Aby som este nezabudol, u verzie s NAVI potrebujes ine drziaky na menic a aj rozdielny zadny kryt, aby tam menic vosiel. U vacsiny aut s navi by tam mal uz byt ten kryt, ale tie drziaky potrebujes 2 + montazne skrutky a podlozky. VSetko zozenies v BMW, stoji to par korun.
Streda, 23. Júla 2008, 15:41
len daj pozor aby boli drziaky pre verziu s navi, lebo bez navi je len jeden drziak, ale ten tam nenarves.
