MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
[E60] Výmena tesnenia zadného okna
Sobota, 2. Júna 2012, 19:43
Pred nejakým časom ma už začalo iritovať hnusne popraskané tesnenie okolo zadného okna. Všetky ostatné okná majú tesnenia v perfektnom stave, vrátane dverí - asi ich v minulosti niekto vymenil, ale kašlal na zadné okno.
V TISe je uvedené, že je možné ho vymeniť bez demontáže skla. Zdvihol som telefón a objednal tesnenie v regnume, cca 25 EUR. O pár dní som po neho došiel a len tak sa spýtal technika ktorý práve odovzdával kľúče nejakému zákazníkovi, či sa to tesenie dá vymeniť bez demontáže, odpoveď "nie pane, okno musí von" ma nejako sklamala.
Dnes som skúsil googliť a našlo sa video iniciatívneho autora ktorý to tesnenie vymenil bez demontáže skla.
(pozrite si video najprv)
Tak hor sa do práce.
Ešte podotknem, že prioritou bolo kvalitne vymeniť tesnenie a na detailné fotenie som nemyslel.
Nástroje: rozprašovač s vodou+trochu čistiaceho prípravku na sklo - pre vyčistenie sajrajtu ktorý zostane po demontáži starého tesnenia a pre zjednodušenie montáže, voda poslúži ako neškodný mazací prípravok. Štetec je pri čistení škár lepší než hubka alebo handra. Vnútro tesnenia je hliníkové a bolo potrebné opatrné ťahanie na koncoch tesnenia kliešťami. Vysávač na vysatie plastových úlomkov zo škáry medzi sklom a karosériou. Malá tenká pevná plastová lopatka na pritlačenie tesnenia a nakoniec škrabka na námrazu - s ňou je potrebné opatrne oddeliť tesnenie od okna.
Po otvorení kufra je možné vybrať spodné tesnenie, ktoré nie je súčasťou celku. Na kraji je potrebné začať oddeľovať a postupne vyťahovať. Na začiatku postriekať vodou.
Pri demontáži starého tesnenia sa roztrhne na 3 časti, v rohoch je len guma.
Detail na tesnenie - škaredé a popraskané
Montáž je potrebné začať v rohoch a postupovať ďalej ako vo videu
Lopatkou postupne od rohu smerom dole tlačiť tesnenie na okno
Počas montáže je potrebné mať kľud, trpezlivosť, nepôjde to hladko. Nechceme zničiť nové tesnenie, sklo alebo lak. Prsty bolia, dajte si pauzu, cigu, kávu...
Výsledok:
Na túto prácu bolo potrebné vyhradiť si 60-90 minút.
Neručím za škody spôsobené týmto príspevkom.
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: [E60] Výmena tesnenia zadného okna
Streda, 7. Mája 2014, 22:06
nazdar to tesnenie co si menil na okno zadne ako je to stesnenim na spodnom okraji okna dikes
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Štvrtok, 8. Mája 2014, 09:42
Paráda :thumbup: tiež ma to čaká
michall_31
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: bmw 5 E60
Štvrtok, 8. Mája 2014, 16:22
Ahojte ja to na zadnom okne nemam a take rozpadnute je to aj na prednom chcem sa spytat aku to tam mam ulohu a ak by niekto vedel zohnat tesnenie predneho aj zadneho okna nech da vediet
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Piatok, 9. Mája 2014, 09:52
MateX3 napísal:
... voda poslúži ako neškodný mazací prípravok ...
Mydlo tiez neskodi a maze ako vazelina - malo by to ist lepsie ako iba s vodou.
Tiez ma to caka, uz mam kupene tesnenia na celne aj zadne sklo.
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Štvrtok, 15. Mája 2014, 06:57
Nádherná prácička :shock: =D>
Aj mňa to čaká, dopraskané to mám kvalitne a tuším že mi tam už aj zateká :cry: Predné tesnenie mám v poriadku, ale to zadné mi už fakt robí vrásky. Vďaka za návod, a veľa šťastných Km prajem :thumbup:
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
Laco19
Piatok, 27. Júna 2014, 08:36
Minuly tyzden sme menili vo dvojici zadne a predne tesnenie, trvalo to cca 20 min. aj s kavou a cigaretou. Pouzil som rozrobene mazlave mydlo, jednak na umytie po demontazi a hlavne ako lubrikant pri montazi.
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Piatok, 27. Júna 2014, 20:34
Takže hovoríte že sa nieje čoho báť, v pondelok objednávam a musím to vymeniť, lebo je to hrôza len na to pozrieť....
Dik za fajny návod...
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Štvrtok, 17. Júla 2014, 16:05
Takže dneska som to vymenil, čakal som veľký pôrod na začiatku som dal 2 cigaretky :D Ale fakt to ide bez problémov. Nie je sa čoho báť,v podstate som to spravil so škrabkou na ľad a z rozprašovačom s mydlovou vodou aj keď som mal prichystaných milión ďalších inštrumentov :D
Super návod :thumbup: :thumbup: :thumbup:
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Štvrtok, 17. Júla 2014, 18:03
predne sklo ste niekto neriesili? :( cislo dielu v bmw, alebo niekde odkial ste brali?
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Bengalll
Štvrtok, 17. Júla 2014, 19:38
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
Pondelok, 4. Augusta 2014, 13:08
Bengalll napísal:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530i-M54/feb2004/browse/vehicle_trim/window_mounting_parts/
Caute a kde zozeniem to tesnenie, lebo ho musim vymenit aj ja...
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Pondelok, 21. Septembra 2015, 11:20
ja planujem vymenit iba dolny kryt zadneho okna. je to diel c.6 v linku nizsie
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... rts/#pos_6
aky je postup v tomto pripade? je to tam len nasunute alebo sa to aj lepi? dik za rady
525d (E60)
lukino311
Registrovaný: 20.7.2014
Auto: bmw 3 e90 318d
Nedeľa, 28. Februára 2016, 23:14
Zdar potrebujem poradiť kde Kúpim tesnenia predného a zadného okna na BMW e90 ďakujem
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Utorok, 1. Marca 2016, 12:45
lukino311 napísal:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... m/glazing/
asi tam kde predavaju autodiely na auta BMW, zisti si jestli v tvojom oblibenem servisu umějí objdenat OEM díly přímo BMW a maš vyhrato :smile: pripadně najist iny kde to vie objednat.
BMW 530D E60
SQ sound instal
