jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: 320D 110KW neštartuje
Streda, 16. Septembra 2015, 17:56
gosťo napísal:
pri kolkých sa má zopnut ? cca ?? 2000?
no tak 1800 az 2000 zhruba :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gosťo
Registrovaný: 15.8.2015
Streda, 16. Septembra 2015, 18:24
aha .tak asi isto ho zapne len keď sa mu zachce. skúsim zajtra prebehnúť podtlaky od turba.čo iné by som mohol ešte pozrieť ? je tam nejaký spínač ?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Streda, 16. Septembra 2015, 18:37
ja len dotaz ze na neutrali motor nevytocis do cerveneho pola :)
gosťo
Streda, 16. Septembra 2015, 18:41
jaj tak . ale aj tak ako keby mi ho chvílku pri dvoch tisícoch niečo dusilo
gosťo
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 18:18
dnes som si všimol že robí toto naštartoval som popridával a normálne bolo počut že ide turbo ako má po chvilke bežania motora keď som chcel pridat tak dalo na cca 1400 otačok a tam stále stáli aj keď bol pedál na podlahe a dymil neskutočne. potom som vypol a zapol a išlo zas normálne no po chvíľke to zasa začalo robiť .
jurkyLE
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 18:20
hadze ti to do nudzoveho rezimu, dobra diagnostika musi ukazat, kde je problem
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gosťo
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 10:32
po vymazaní chýb mi ostali len 4222 a 4212 . ostatné sa už nezobrazili tak neviem. a ešte jedna vec tam je . svieti mi kontrolka oleja na žlto(ressetoval som interval ale aj tak sem tam zasvieti) a aj chladiaca kvapalina mi svieti a pritom je jej dosť a je to dobre odvzdušnené
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 13:20
To mas problem s actuatorom na turbe...prva a posledna chyba...
Ostatne dve su zhavice, tie to nesposobuju urcite
gosťo
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 13:31
ja som ho skusil odpojit ked som riešil podtlaky tak preto ho zaznamenalo . ale prečo niekedy dymí a niekedy nie
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 13:48
Lebo je asi zly :) skus skontrolovat pohyb regulacie
gosťo
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 14:45
ako to zistím ? :) sorry ak sa pýtam banalitu
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 15:37
Skontroluj volnost pohybu a elektriku, ak nepomoze tak vymena actuatora alebo este lepsie komplet repas turba
gosťo
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 15:48
malo by sa dať hýbať s tou tyčkou aj normálne rukou ?skúsim zajtra z firmy vziat podtlakovu pumpu a tým to skusim čo to zrobí.Ako mechanik mi povedal že typuje niečo na trisky ale niesom až tak z jeho názorom stotožnený
gosťo
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 16:24
teraz ma napadlo . nemôže to robiť aj váha vzduchu ? kamarát nedávno ale na peugeote mal pdoobný problém slabý ťah auto proste nešlo do víkonu pozeral turbo podtlaky diagnostika nič. nakoniec vymenil váhu vzduchu a auto ožilo
Pondelok, 21. Septembra 2015, 06:15
nemas tam elektricku regulaciu? vaha ti nevypise tieto hlasky
