Maco777
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: bmw 320d
e61 530xd divne spravanie motora
Sobota, 8. Augusta 2015, 19:56
Zdravim klubaci, nikde som tu nenasiel moj problem tak sa chcem spotat ci niekto s tym nema skusenost. siel po dialnici a setko bolo v poriadku no ked som sa vracal tak sa motor zacal divne spravat pri stalej rychlosti kolisali otacky co som vycital mohla by to byt prevovka AT ale robilo to tak ze v priebehu 5sekund otacky skakali ako sialene v rozmedzi okolo 100rpm a z motorom neskutocne trhalo a ked som pridal plyn tak po 10 sekundach zaregistroval pedal na podlahe a zdvihlo otacky na cca2300rpm a zase par sekund nic a zacalo tahat comu nerozumiem. Skusil som to aj do kopca plyn na podlahe a auto ziadna odozva otacky klesali a po cca 10s zdvihlo otacky cca tych 2300rpm a zase po 3s zacalo tahat. Ak mal niekto rovnaky problem ale nejaku skusenost s tym tak prosim poradte. Vdaka za rady.
tommy60
Registrovaný: 23.3.2013
Auto: E46 FL 330xD
Re: e61 530xd divne spravanie motora
Streda, 16. Septembra 2015, 06:14
Maco777 napísal:
Máš odstranení DPF?
Maco777
Auto: bmw 320d
Sobota, 17. Októbra 2015, 20:46
dpf tam je a dokonca menený a už aj ten z ničoho nič hlási check motora
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 11:38
Maco777 napísal:
zkontroluj termostaty-pokud je spatnej,neprobiha regenerace dpf
