  • 6
  • 7
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: [E30 324d]
Streda, 11. Marca 2015, 20:05
Hovoril som, že stačí rozleštiť :wink:
keraM
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Streda, 11. Marca 2015, 21:25
Hej ale nieje casu, ked ma mato nemam ja a auto potrebujem
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 15:55
Ahojte, vedeli by ste poradiť aké zimné pneu?
Rozmer je 215/45 r17. Cenovo by som chcel do toho dať 400-500€
prosím poradte :)
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Re: [E30 324d]
Piatok, 11. Septembra 2015, 03:38
Ja mam velmi dobre skusenosti s Yokohama, aj ked v inom rozmere.
Kazdopadne dalsie zimne budu z Vraniku : http://www.pneuvranik.cz/zpravy/zprava.asp?zpravicka=6&zskup=21&trideni=
Re: [E30 324d]
Piatok, 11. Septembra 2015, 07:37
a 225 tam nevieš obuť? lebo tie stoja pomaly polovicu toho čo ten atypický rozmer 215
dobré skúsenosti mám napr. s fuldami na e34, ale (a kľudne ma za to ukameňujte) dobré sú aj také matadory MP92, jasne nie pre tých čo lietajú 160+ po diaľnici v 10cm čľapkanici
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Piatok, 11. Septembra 2015, 10:43
Este som zabudol dodat ze to ide na hyundai veloster nie na tricku cize jediny rozmer mam 215/40 r18 alebo 215/45 r17
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Piatok, 8. Januára 2016, 21:08
Po dlhom case zase daco :-)
Tricka dlho stala, nesla nastartovat, cize na rad prisli kable, naskocila ale kedze s nou jazdim kratke a nie caste jazdy v meste nestihala baterku dobijat.
Neskor neslo nastartovat vobec iba tocilo, zacali svietit dve kontrolky. Kontrolka baterky a vykricnik v kruzku.
Baterku som pekne pomaly nabil, ocistil kontakt kostry motora. Auto naskoci na brnk ale aj po zohriati aj pri jazde svietia stale kontrolky. Ked startujem prvykrat rano, nesvietia mi tie kontrolky, akonahle startujem druhykrat zasvietia a svietia stale :-)
Viete mi dajak pomoct prosim?
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Re: [E30 324d] Problém
Sobota, 9. Januára 2016, 01:56
Mne tato kontrolka svietila aj po vytiahnuti kluca ked mi odisiel alternator.
keraM
Auto: e39 530iA
Piatok, 15. Januára 2016, 17:02
Takže, chyba bola v altíku. Vymenil sa v ňom regulátor a uhlíky, oprava vyšla pedesiat eur. Do 24 hodín bol hotový u jedného pána. V prípade potreby, dám kontakt. (BA - Prievoz, Biskupice)
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E39 530i] Začiatok nového príbehu :)
Štvrtok, 22. Februára 2018, 18:09
Začitok nového príbehu.
Pred týždňom som si po pol roku zaobstaral konečne auto. Jedná sa o e39 530i s automatom.
Auto je pekné ale sú potrebné nejaké úkony aby išlo výkonovo tak ako sa na 170kw patrí. V aute bolo LPG ale je už pár rokov vonku. Kabeláž a RJ LPG v aute ale zostala. Kedže bola nádrž na mieste rezervy tak je držiak náhradného kolesa doslova upílený a sú tri diery na spodku kufra, hrdzu tam zatiaľ nevidím. Jediné viditelne miesto s hrdzou su rohy prednych dveri.
Motor podla mňa netahá akoby mal, auto bolo na diagnostke, vaha vzduchu je v poriadku. Ale teplotne cidlo chladiacej kvapaliny ukazuje teplotu -46°, aj po odpojení a teplota nasávaného vzduchu je vysoká a čidlo ukazuje keď sú vonku 4°, že nasáva 50° vzduch.
fotky su este fotene byvalym majitelom
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 22. Februára 2018, 18:14
Dakujem,že si ju kúpil :D Iritovala ma na ponuke :D K hrdzi si pozri kocky na dvíhanie auta...nech ti auto slúži
[E39 530iA] Daily car
keraM
Auto: e39 530iA
Štvrtok, 22. Februára 2018, 18:38
Neviem, či si ju nemýliš. Na portáloch podľa mňa nebola inzerovaná, iba na FB aj to ešte pred novým rokom. Ale môžem sa mýliť, bol si ju pozrieť?
Gabo10
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 22. Februára 2018, 18:39
Bola na autobazár.eu aj na FB...nie,nebol som ju pozrieť
keraM
Auto: e39 530iA
Štvrtok, 22. Februára 2018, 18:47
Na autobazár.eu bola podobná, tiež s NZ značkou, šuchnutá na ľavú stranu (ale už opravené), s chýbajúcim jedným senzorom vzadu, a pokazeným ostrekovačom svetla za cenu 3700. Túto som tam nevidel, hoci som sa na autobazar.eu nepozeral odkedy som sa bavil s majitelom, to bolo od cca 20. január. A keď si ju nebol pozrieť odkiaľ vieš, že má hrdzavé kocky?
Gabo10
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 22. Februára 2018, 19:08
Ak má dvere hrdzavé,kocky budú tiež...Je to chyba e39 všeobecne,len aby ťa to neprekvapilo ked budeš meniť prezutie a auto padne dole
Nie,bola to táto..vpredu paket,vzadu séria a 42jkách kolesách
  • 6
  • 7
