rišo222
Registrovaný: 23.1.2015
Auto: 525tds E39
Rádio
Sobota, 5. Septembra 2015, 07:53
Nazdar páni, dnes ráno som išiel naštartovať, zapnem kľúč všetko fachčí štartnem a len cvak vyplo mi rádio aj Bc. Nabil som batériu ale rádio sa mi nezaplo ani ručne nie. Pozrel som poistky v kastlíku boli ok vytiahol som rádio na ňom tá poistka tiež ok. Nevie mi niekto poradiť čo s tým? Ďík borci.je to BMW e 39.
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Re: Rádio
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 09:30
Este pri baterii su poistky, jedna z nich mohla prdnut. Poistky 56, 57 a 58 pozri pri baterke.
obrazok som si pozical z bimmerfest
rišo222
Auto: 525tds E39
Re: Rádio
Pondelok, 7. Septembra 2015, 07:57
tie som meral tiež a všetky súok,dík
elegant047
Auto: e39 530i
Re: Rádio
Pondelok, 7. Septembra 2015, 08:00
Potom ma napadaju este 2 veci. Tieto poistky su este napajane cez take velke cierne poistky, teoreticky este tam by chyba mohla byt. Najrychlejsie to zistis ked odmeras napatie na tych poistkach napriklad v tom kastliku. Inak nezapajal si nedavno nieco nove do auta?
rišo222
Auto: 525tds E39
Re: Rádio
Pondelok, 7. Septembra 2015, 08:44
nezapájal som nič nové ešte vobec,len denné svetlá pred pol rokom.Vktorom kaslíku myslíš?Pred spolujazdcom? Tam som nevidel už iné poistky.V zadu je ešte asi 6 poistiek ale tie sú ok aj taká velká je tam 30A aj tá je ok.Iné som nenašiel.
elegant047
Auto: e39 530i
Re: Rádio
Pondelok, 7. Septembra 2015, 10:42
To je fajn ze je ok, ale je na nej napatie? Ked su vsetky poistky ok, tak podla pinout pozri ci ti ide do radia napatie, ked nie tak postupne na poistkach zmeraj na ktorych je a na ktorych nie, podla toho zistis kde sa ti napatie straca. Ked je napatie vsade, tak je mozne ze ti nieco odislo a dokym to bude zapojene na iBus, tak ti nic nepojde.
rišo222
Auto: 525tds E39
Re: Rádio
Pondelok, 7. Septembra 2015, 12:18
Do rádia mi ide napätie ale len na ten pamäťový plus ten druhý je hluchý myslím že by mal ísť plus aj vo fialovobielom kábli. Keď tie dva nakrátko pripojím tak rádio ide ok len sa nevypne s kľúčom a do rána aku v rici.
Re: Rádio
Pondelok, 7. Septembra 2015, 16:02
Zhorena spinacka.
rišo222
Auto: 525tds E39
Re: Rádio
Pondelok, 7. Septembra 2015, 20:14
Nestraš ma veď to nie je jediný plus zo spínačky asi by aj niečo iné nešlo či?
rišo222
Auto: 525tds E39
Re: Rádio
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 07:50
tak som to poriešil,yobral som plus z pamate a cez vypínač som napojil hlavný plus do rádia a všetko funguje.
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Re: Rádio
Streda, 30. Septembra 2015, 13:08
Vymeň si pekne spínačku a nerob takéto bastle...
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
proste ja
Registrovaný: 19.12.2014
Auto: 523i at
Re: Rádio
Pondelok, 4. Januára 2016, 23:51
aby som nezakladal novú tému, opýtam sa tu. bode toto rádio spolupracovať s cd meničom? diky
kazetove bmw business rds
e39 523i at 1998 lpg
ex: focus c-max 1,6tdci
exex: opel sintra 2,2i 16v
exexex: peugeot 406 2,0hdi
elegant047
Auto: e39 530i
Re: Rádio
Utorok, 5. Januára 2016, 18:36
Pokial tam mas Mode tlacidlo, tak by to malo fungovat. Otazne je ze ci mas predpripravu pre changer v kufri.
proste ja
Auto: 523i at
Re: Rádio
Utorok, 5. Januára 2016, 20:58
tak tlacidlo mode tam je, menic mam, ked zozeniem kabel z radia do cd menica tak by to malo byt vsetko, ci?
patricek
Registrovaný: 2.11.2015
Re: Rádio
Štvrtok, 7. Januára 2016, 09:03
snad ano..
