domco
Registrovaný: 12.8.2015
Auto: e90 330xd
[E90 330xd] Naftova raketa
Sobota, 5. Septembra 2015, 21:53
Ahojte, tak pred par dnami som kupil svoje prve BMW a ako inac so 6 valcom. Ako som sa dostal k znacke? Prekvapivo cez Audi :D , mal som moznost soferovat novu Q7 3.0tdi. Ucarovala mi kombinacia sestvalca a automatu a tak som zacal hladat nieco co som si mohol dovolit. Najlepsie mi z toho vysla e90 tak sa zacalo hladanie. Po 2 mesiacoch ho konecne mam doma \:D/
Co mam v plane v blizkej buducnosti:
-vymena vybojok + biele AE
-vymena zadnych brzd
-lestenie prednych svetiel
-vymena volantu za sportovy alebo Mkovy (este neviem)
A nechapem ako si tam mozete davat sportove podvozky, ved uz v serii je to tvrde, ze to obcas dostava dobre pecky do karoserie.
domco
Auto: e90 330xd
Re: [E90 330xd] Naftova raketa
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 12:40
No tak umyte a navoskovane :smile:
A vcera sme cistili ozonom tu s chalanomz fora
A mam jednu otazku klubaci... Preco je pod vyduchmi kolecko studena/tepla ked ma auto automaticku klimu?
Inak ma dost stve dosah dialkoveho, funguje tak na max 3 metre. Cital som ze sa neda v nom vymenit baterka a novy kluc stoji 200€ :shock:
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 12:51
Baterku si môžeš vymeniť, netreba kupovať nový klúč :). Pod výduchmi je regulácia teplého a studeného vzduchu napríklad na to, že keď si v zime kúriš a nechceš aby ti išiel do tváre teplý vzduch, tak si práve spomínaným kolečkom teplotu reguluješ.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 13:07
domco napísal:
oproti "beznej" 320d,330i,320i mas o cca 150kg viac na prednej naprave, tak sa necuduj :)
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 14:51
Nemas nahodou runflaty pneu?
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 14:57
mam e91 330xd a sice jemne znizenie + 18tky kola ale tie bomby do predne kasne som dostaval aj na seriovej vyske :D troschu vacsia jama a mam pocit ze som urval vpredu vsetko :D
p.s. preveziem ta cez p.babu a pochopis tie znizene podvozky :wink:
p.s. 2 nope nemam runflaty
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 15:33
Alebo nemáš už staré pneumatiky? Ja som mal minulý rok čisto nové zimné a búchalo to všetko lebo to bol DOT 2010 i ked nepoužívané a dobre uskladnené v predajni.Ked som prezul iné a rovnaký rozmer všetko pekné jemné lahoda jazda
[E39 530iA] Daily car
domco
Auto: e90 330xd
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 20:34
No na predku su 9 rocne matadory :shock: :shock: takze to bude mozno aj tym. Tieto uz asi dojazdim kedze maju dobry dezen ale buduce leto chcem obut continental, alebo dajte tip na pneu ktore tiez dobre drzia ale aj nieco vydrzia.
Dnes som bol na babe a to auto neskutocne drzi aj ked som moc netlacil koli pneu. Co sa tyka stretka na babe tak som za!
Mam este taky problem, ked dam plny plyn a potom rychlo uvolnim plynovy pedal tak autom sklbne doprava. Co to moze byt? Moze to byt geometriou ktorej moc neverim kedze volant je dobre o 15° nakrivo.
Dakujem za odpoved s vetrakom :-)
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 21:08
tie šupy do karoserie, tie už radsej ani nespominajte chalani je mi z nich nazgrcanie 17' xdrive, podvozok seria :shock: na embecke rovnaka trasa kludne aj 2x taka rychlost a nic :lol:
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 22:34
Heh, co placete, nejazdite cez diery..
Ja ked na znizenej E92 335 na R18 trafim nerovnost, tak si rychlo spocitam zuby a idem dalej.. A niektore retardery neprejdem vobec, ani nezaparkujem na mierne zvysene parkovacie miesta..
Ale to auto drzi ovela lepsie ako byvala E90 LCI na serii
Subaru WRX STi
jkk
Auto: E91 330xd
Pondelok, 7. Septembra 2015, 07:05
tak na e92 je pocitanie zubov este pochopitelne ale na rodinnej e91 sa to zle vysvetluje manzelke :mrgreen:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 7. Septembra 2015, 08:06
e90 to iste, jeba sem, jeba tam a chodim pozerat ci mam este kolesa a to mam nerunflatove 17ky. Kvoli lepsiemu komfortu, by som ten xdrive ozelel.
domco
Auto: e90 330xd
Pondelok, 14. Septembra 2015, 07:56
No ked uz takto vam niekto preda auto a nic nepovie....
a ked si predstavim co som na tych gumach stvaral...
Cize dopredu som kupil sportcontact 5 :smile:
Pondelok, 14. Septembra 2015, 09:54
to nie je az take strasne :D
ale ze su tam gumy KO mas napisane aj na papieri odomna :)
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:04
neodpadavaj
domco napísal:
