lunekl
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: 525
Re: REPAS RIADENIA
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 17:01
CAVTE JA SOM BOLA V MICHALOVCIACH ZO SERVOM A BOLO TO TAM V POHODE ESTE MI DALI CAJICEK A PLATILA SOM 180 EUR
NECHAPEM CO SA TU PISE
PODLA PROFI UPRAVY ATD NEPISE TO NAHODOU KONKURENCIA?????
AK ANO TAK JE TO FAKT UBOHE NA TOM SLOVENSKU
Rudo ZM napísal:
No pekne!Vyzerá,že chlapci v MI nejako upadli.Za dva roky takto posrať firmu...Však prečo by aj nie,veď sme na Slovensku ](*,) .Ale moje servo stále funguje v pohode...
lunekl
Auto: 525
Re: REPAS RIADENIA
dave71 napísal:
Moja skúsenosť
Poslal som na repas riadenie do Michaloviec http://www.servoplus.sk/
Nebol som Vôbec spokojný
Preto som sa bol osobne pozrieť v takzvanom servise
Hrôoza des , robia to na kolene neprofesionálne v starej hale sekáč a kladivo.
Vymenili mi len nejaké plastové puzdra tesnenia čo nebol môj problém a to dvakrát po reklamácii
Proste vedia len niečo.
Riadenie naďalej klepe pri prudkom striedavom točení volantu zo strany na stranu
mam volu na puzdre horizontálneho hriadeľa hrebeňovej tyče riadenia
Zaujímavé profesionálne a omnoho lepšie vyzerá toto nemám odskúšané
http://www.pstservice.sk/services
http://www.youtube.com/watch?v=oZosZF5a8G0
Prešov
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: REPAS RIADENIA
Pondelok, 31. Augusta 2015, 20:23
Ako to funguje pri rozdiele repasu riadenia s alebo bez servotroniku... ? Lebo mám servotronik a chcem aby tak aj všetko zostalo...
E36 316i Compact '95 - EX
ventiakk
Registrovaný: 22.1.2012
Auto: e39 53OD
Re: REPAS RIADENIA
Utorok, 1. Septembra 2015, 14:23
no sak zrepasuju ti aj servotronik riadenie,co nechapes na tom?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: REPAS RIADENIA
Utorok, 1. Septembra 2015, 20:39
Len sa informujem... ako písal som aj firmám, čo robia repas ale zatiaľ nik neodpísal a všetky zrepasované čo som našiel boli bez servotronicu.... a neviete koľko to môže cca vyjsť ? A ako dlho trvá taký repas ? a zároveň na oporučiť niekoho, kto to robí kvalitne za dobrý peniaz a zo zárukou
ventiakk
Auto: e39 53OD
Re: REPAS RIADENIA
Utorok, 1. Septembra 2015, 20:59
zavolaj sem http://www.pstservice.sk/contacts a informuj sa,ja som z nitry a mal som ho na druhy den,cena 240e a zaruka pol roka,samozrejme servotronic.
btw.musis odovzdat svoje stare servo a daju ti zrepasovane jak pri turbe napr...
Naposledy upravil/-a ventiakk v Utorok, 1. Septembra 2015, 21:04, upravené celkom 1 krát.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: REPAS RIADENIA
Utorok, 1. Septembra 2015, 21:03
pol roka iba ? lebo čo som pozeral tak viacerý tu písali o dvojročných zárukach :-s
ventiakk
Auto: e39 53OD
Re: REPAS RIADENIA
Utorok, 1. Septembra 2015, 21:05
neviem preco to tam tak maju,ale tak mi povedali
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: REPAS RIADENIA  Topic is solved
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 16:33
No písal som firme servisu, ktorý robí pre pst a tiež mi potvrdili cenu 240€ s dph a pol roka záruku. Len mi povedali, že majú na sklade 2 so senzorom uhlu natočenia volantu alebo bez... čiže mám dosť dilemu, ktoré mám objednať....čo som pozeral tak ten senzor by mal byť len pri autách s DSC a ja mám v aute len tlačítko ASC ale nie som si istý, lebo ani podľa VIN som to nenašiel a na ETK som nenašiel, kde ten senzor na riadení je, že by som to pozrel.... Nevie niekto o tom niečo ?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: REPAS RIADENIA
Piatok, 4. Septembra 2015, 08:47
pol roka záruka je preto lebo to neni repas ale oprava...
repas sa robí tak, že celé vnútro ide nové a na to býva záruka 2 roky.
Na slovensku sa robia väčšinou len opravy, kde vymenia iba vadné diely a tie čo sú pred smrťou tam poniektorý ešte nechajú. Preto záruka len pol roka.
