twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Re: e39 530d nema vykon
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 15:38
starynovy napísal:
Mne sa to vacsinou pokazi samo od seba.. Ide to a naraz nejde. :-"
tlak na rampe je ok cakam origo snimac tlaku v sani uvidim co potom
twinspark1
Piatok, 4. Septembra 2015, 20:08
tak chalani problem vyrieseny bol to snimac tlaku v sani kazdemu odporucam kupovat origo diel nie nnahrady ako som to urobil ja kupil som origo sice lacny nebol no auto ide normalne konecne nic nevypina najprv som kuil nahradu sice auto islo ale len do 3000ot...potom vyplo turbo lamal som si hlavu sak snimac je novy teraz ide auto ako ma cize oplati sa investovat do origo veci hlavne snimacov :D
Piatok, 4. Septembra 2015, 23:35
Nic nove. Ale hlavne ze ti to ide, iked mohla byt sranda. Kde je kamikadze?
twinspark1
Sobota, 5. Septembra 2015, 14:03
starynovy napísal:
tak sranda nech je kde chce mne to ide a to je hlavne auto ide jak raketa :D
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 7. Septembra 2015, 14:54
tak ma napadá, dá sa to inpou nejako overiť či ten snímač funguje správne ? live hodnoty... ale ked napr. teda vypne turbo, tak jasne že aj snimač bude ukazovať inak, dá sa v tej rýchlosti vobec na to prísť ?
Pondelok, 7. Septembra 2015, 14:58
Napster050 napísal:
da sa pri vypnutom motore zmerat atmosfericky tlak, ak ukazuje nejaky bullshit, tak je to jasne
Pondelok, 7. Septembra 2015, 16:21
cez DIS vies urobit test sacieho traktu, kde sa paralelne uvadzaju tabulkove hodnoty a realne hodnoty, cize clovek moze vidiet ktore cidlo co ukazuje
