el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Laminovanie/karbonovanie - ako na to?
Streda, 9. Júla 2008, 10:47
Robil uz dakto z vas nieco podobne?
nevyzera to nejak zlozito, len kde by sa dal zohnat material na daco taketo.... Uvital by som nejake postrehy/skusenosti, vyzera to tutti frutti ked je to hotove takze by som sa do toho mozno pustil,
dikesz
po......
pomedzi.....
pred.....
Know yourself and you will never meet a stranger.
diLucca
Streda, 9. Júla 2008, 11:22
Chces vediet vseobecne, alebo do podrobnosti, ked tak otazky vypis, kamos je modelar, a robi karbon aj laminat lodky, sa ho spytam, co to obnasa...
Co ma zatial napada, je ze karbon je drahy a forma musi byt dokonale spravena a hladka, inak cely odliatok mozes dat dpc, takze ked tak dat spravit asi skusenejsim ludom
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 9. Júla 2008, 11:43
karbon som nerobil, s laminom mam skusenosti (polamane narazniky a tak) Vsetko, co chces robit z laminatu, tiez potrebujes formu tzv. kopyto. Je stym babracka, ale ked mas kopu casu... V obchode kupis normalnu laminovaciu sadu. (laminat, paska, tuzidlo).
el salvadore
Streda, 9. Júla 2008, 12:39
Okeee,
takze asi takto, to co je na tych obrazkoch zrejme nieje karbonovanie, lebo ta forma tam potom zostava, on na to len natiahol nejaku textiliu co ma byt akoze "karbon" a potom to poobstrihal po krajoch prebrusil a zalakoval, cize ide len o akysi efekt, vysledok nemusi byt ani superlahky ani superpevny. Videl som na ebay takto porobeny interier do e46 a su za to dobre megy a pritom je to len polepeny a nalakovany stary interier... http://www.europeanautosource.com/images/e46cfint_coupe.jpg
takze to vlastne nema s karbonovanim ani laminovanim nakoniec nic spolocne .. ;o) , inak o tej laminovacej sade viem ale toto bude asi ine....
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 9. Júla 2008, 13:51
myslim ze keby to bolo take lahke tak to uz v nasich koncinach niekto robi...
el salvadore
Streda, 9. Júla 2008, 14:00
nuz, ved to sa prave snazim zistit....
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Streda, 9. Júla 2008, 14:16
Takuto podobnu vec som mal od Foliatec bola to nejaka Carbon sada kde bola Carbon folia nie Fake,tuzidla a laky robilo sa to presne ako hore na tych obr.Stalo to asi 2500,- ale nepodarilo sa mi to dal som malo tuzidla a uz to nikdy nestvrdlo:-) hold clovek sa uci cely zivo jo bolo to asi 5rokov dozadu.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 9. Júla 2008, 14:17
co sa tyka samotneho laminovania, az take zlozite to nieje, len treba mat nervy a sikovne ruky, na kopyto odporucam urobit sadrove a s vrstvou lukoprenu, z tej sadry totiz len tak lahko bez poskodenia kopyta odliatok nevyberie nikto... ked sa da lukopren tak ten umozni urobit viac odliatkov. na tych obrazkoch je pouzity karbon, ale iba ako vrchna vrstva, by ste sa cudovali ako to postaci
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Streda, 9. Júla 2008, 14:31
Peppo napísal:
a nerobi ? :lol: :lol: :lol:
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Streda, 9. Júla 2008, 14:35
kinder afto :lol:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Streda, 9. Júla 2008, 14:40
Moh brat by to aj zvladol...
el salvadore
Streda, 9. Júla 2008, 14:46
spec napísal:
Nahodou mi nevies povedat ako si k tomu prisiel? Orig. Foliatec stranky su v germanstine a z tej som cisty. Aspon nejaka indicia abo daco, dikesz...
Jannci
Auto: MB
Streda, 9. Júla 2008, 15:15
balino napísal:
kinder afto :lol:
A vo vnutry bude urcite neaky lego panacik
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 9. Júla 2008, 15:25
je to praca velmi narocna na cas ale fytzicky je to lahodka
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
el salvadore
Streda, 9. Júla 2008, 18:19
mam to... len este pospekulujem ci si to zaobstaram http://www.a-ts.sk/dyn/shop/index.php?vyb=982& predsa len to nestoji korunu a 50x50 folia v jednom baleni... hmmm no neviem, vdaka za tipy, dam vediet ako som dopadol.... :roll: :shock:
