twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
e39 530d nema vykon
Streda, 26. Augusta 2015, 14:18
zdravim vas potrebujem pomoct auto stalo asi ccca mesiac v garazi robili sa vstreky poritom sa pretesnilo viko ventilov a zhavice nove dnes po namontovani vstrekov auto naskocilo na supu no ked som siel na cestu vyskusat ako to ide zrazu zistim ze auto je hluche nema vykon ide jak hladky diesel pozeral som ci nieco nevypadlo nejaky snimac nakoniec po pridani plynu a stisnuti hadice od turba do sania som zistil ze je makka cize turbo netlaci v com to moze byt s turbom sa nic nerobilo a pred odstavenim auta do garaze pred demontazou vstrekov auto islo normalne tahalo turbo bez problemov uz si neviem rady co to moze byt ked auto po mesiaci stoji v garazi a odrazu turbo nejde dakujem za rady
twinspark1
Re: e39 530d nema vykon
Streda, 26. Augusta 2015, 14:19
akurat som mal poodpajane snimace ako vaha vzduchu cidlo vacky a cidlo regulacie turba baterka bola zapojena cely cas to ma este napadlo :(
Streda, 26. Augusta 2015, 15:17
bez diag to bude fakt len tipovacka, ale poskusaj tie konektory ci su zapojene dobre
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 26. Augusta 2015, 21:33
nieco si nezapojil . napr pressure senzor na rampe
alebo podtlakovu hadicku je tam toho dost
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 06:39
Kedze je hlucne mas otvorene turbo, pozrel by som ci je podtlak v regulacnom okruhu.
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 08:30
pozri sa či sa hýbe regulácia turba po naštartovaní
twinspark1
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 12:37
tak chlapci vsetko pozapajane po nahodeni diagnostiky to pise snimac tlaku v sacom potrubi na skusku som zobral novy sice nie origo ale taliansky facet a auto ide cize to bolo v tom nevem kupit origo snimac bmw alebo nahradu inak teraz si spominam ze som sacie cistil vapkou a snimac som zabudol vytiahnut von asi ta vapka mu pomohla na druhy svet :(
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 16:16
twinspark1 napísal:
asi jo, ved kup new, nie je to velka polozka
Piatok, 28. Augusta 2015, 06:51
ked chces, mam spare z mojho auta (daval som troska iny model)
twinspark1
Piatok, 28. Augusta 2015, 18:25
tak zase problem auto islo ale po dosiahnuti 3000 otacok ho vypina myslim turbo tak nevem co je stym diagnostika nehlasi ziadnu chybu zeby to bolo tym neoriginalnym snimacom v sani dnes som objednal origo bmw stal ma 100e tak snad ichnevyhodim len tak do vzduchu :?
Pondelok, 31. Augusta 2015, 07:01
Zase raz tlak paliva? :lol:
twinspark1
Pondelok, 31. Augusta 2015, 10:17
starynovy napísal:
preco tlak paliva hmm....
Pondelok, 31. Augusta 2015, 12:55
Co preco? sa stava ked jednotka pyta 850Bar a na rampe je realne alebo aspon podla cidla 600.. napr. preto.
twinspark1
Utorok, 1. Septembra 2015, 14:41
starynovy napísal:
neviem preco by som mal mat problem s palivom ked diagnostika nic tak e nehlasi po druhe auto pred demotazou vstrekov islo v pohode mesiac stalo v garazi tak samo od seba sa nic nepokazi myslim si asi preto
Streda, 2. Septembra 2015, 17:41
Mne sa to vacsinou pokazi samo od seba.. Ide to a naraz nejde. :-"
