truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Trasie volant do 70 km/h
Streda, 9. Júla 2008, 08:11
Dobry den, skor, no skor nez som sa opytal tuto vec, stravil som tu hodiny hladanim, ale moj problem sa nepriblizuje stavu aky je, auto: 316i compact rok 1997. Moj problem spociva v tom, ze cca od 40 km/ do 70 km/h zacne vibrovat volant, auto bolo na zdvihaku, napravami bolo zacvicene poriadne, no vola tam neije ziadna, konkretne trasie pravu stranu, guma je z vonkajsej strany zozrata, prosim poradte cim to moze byt, pneu je 205/60 r15. Dakujem, robito ako pri brzdeni tak vo volnom smere, na neutrale aj rychlosti cca od tej rychlosti co som napisal.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 9. Júla 2008, 08:16
Ked mas zotratu gumu, tak mas v p..i geometriu
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 9. Júla 2008, 08:19
No ale za 17 rokov praxe za volantom som sa stretol aj s totalne rozladenou geometriou, kde tahalo volant doslovne , ale trasenie som nepostrehol, no ok, pojde na geometriu a uvidi sa, zatial dakujem
Jannci
Auto: MB
Streda, 9. Júla 2008, 08:27
Ked mas odrate koleso z jednej strany (cize nesumerne) tak to znamena, ze to koleso je ulozene krivo. Na geometrii ti povedia, do ktorej strany je vykrivene, mozno ti ho nastavia, ked to neni neaky iny problem ( napr. posunuta naprava, alebo nieco podobne)
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
truhlik333 napísal:
skor by som povedal ze je v prdeli samotne kolo, ci uz guma alebo disk...skus prehodit toto koleso dozadu
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 9. Júla 2008, 09:03
Max-Max napísal:
presne, problem bude v gume alebo disku. treba prehodit dozadu, pripadne dat pozret ci nie je krivy disk atd...
M3 -> Ducati
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 9. Júla 2008, 09:47
Vdaka za rady, poobede hned vyskusam prehodit kolo dozadu ci sa to ustali
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Ak ho prehodis dozadu, tak by to malo zmiznut ale !
Viditelne to bude nad 120km/h,priblizne od tejto rychlosti sa prejavuje dodrbkany disk alebo guma vzadu a nic tym nevyriesis lebo tak ci tak si takto casom dodrbkas nejaky ten cap alebo lozisko.
Najlepsie co je,skus ho dat vyvazit a ked ani to nepomoze tak kup nove koleso.Lebo nezabudaj, ze ta guma sa pri takom zatazeny derie ovela rychlejsie a treba ju neustale kontrolovat aby ti niekde cestou nestrelila.
Neodkladaj to, vyries to co najskor.
peter
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 9. Júla 2008, 09:53
lenze moj problem je v rychlosti od 40 do 70, ked idem 100-140 nieje poznat vobec nic, netaha, drzi stopu, pri felde na protektoroch to drumblovalo pri hranici 90 km/h a ist 120 to uz islo napravu rozbit
mirec100
Auto: 530d e60
Streda, 9. Júla 2008, 10:22
ahoj mne to robilo tiez pri rzchlosti okolo 80 km a myslel som ze mam v prdeli capy,ale vsetko bolo v poriadku tak som skusil vyvazit kolesa a problem bol odstraneny.
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Streda, 9. Júla 2008, 15:57
no tak ze tento problem som mal pred hodinou aj ja... a uz som vymenil vseko mozne aj geometriu som spravil a stale mi to triaslo tak som isiel za otcom do servisu dal dole predne kolesa a dal ich na vyvazovacku tam to ukazalo ze je to ok ale ked som sa pozrel ako sa to koleso tocilo tak uz mi vsetko bolo jasne.bolo prebrzdene alebo rozjazde. tak som dal predne do zadu a zadne do predu a je po probleme ale musis mat aj geometriu a tie ostane veci okolo toho ok...z toho vypliva ze netreba kupovat ojazdene gumy akurat tak na palenie....
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 9. Júla 2008, 16:51
Dakujem, skusil som prehodit kola a pomohlo, uf uz som chystal peniazky ktore skoro niesu na repas napravy, dakujem All. ale kupa pneu ma neminie tak ci tak
edit: len tak pre info, ako dlhu zivotnost maju sviecky kym zacnu stracat "silu"?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 9. Júla 2008, 20:44
truhlik333 napísal:
by ma zaujimalo jak moc odbornik je tvoj mechanik ked toto nevedel odhalit
sviecky maju predpisany intreval vymeny, najdi si v manuali, je to u kazdeho motoru inak
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 9. Júla 2008, 21:47
Max-Max napísal:
no to auto u ziadneho mechanika nikdy nebolo, totiz snazim sa sopravovat veci sam ako sa len da, nikdy nebol problem s autom, a to ma uz poctiviych 262000 km :roll:
manual ziadny nemam :shock:
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 9. Júla 2008, 21:52
skus pohladat na nete alebo pockaj kym si toto vsimne niekto kto ma tvoj motor v rovnakom modeli
