shackey
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e46 320 Ci M54 kabri
320ci kabriolet m54 e46 nestartuje klikne ale netoci
Pondelok, 17. Augusta 2015, 20:49
Nazdar. Mam problem zo startovanim starter len klikne ale nepretoci ked auto roztlacim auto chyti hnet . Mam bateriu v zadu ked na nu napojim druhu tak netoci ale ked napojim druhu bateriu pod kapotu tak nastartujem bez problemov baterky su nove a nabite . Auto dobia normalne . Diagnostikoval som to ale mam tam iba jeden error PO444 dme 44DME solenoid tak ventilation moze to mat nieco spolocne zo startovanim ? Dik za pomoc .
Re: 320ci kabriolet m54 e46 nestartuje klikne ale netoci
Pondelok, 17. Augusta 2015, 22:32
dotiahni štartovaci terminal, odtial ide k baterke hruby kabel, može sa stať že je ta matka uvolnena a preto pri takom velkom odbere neštartuje....
Pondelok, 17. Augusta 2015, 23:15
Nemal si strelenu patronu odpajaca bat ? Mozes tam mat zly kontakt... velky prech.odpor
shackey
Utorok, 18. Augusta 2015, 00:46
Meral som voltmetrom napetie na baterii aj na startovacich terminaloch pod kapotou vsade je to rovnake 12,7 volta . Nemoze to byt vadny starter ?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 18. Augusta 2015, 08:35
shackey napísal:
Ak roztlacis a hned ide tak starter by som dal na repas. Tiez mi odisiel na E46 M54, po repase bez problemov
Utorok, 18. Augusta 2015, 08:41
Citaj poriadne... pise ze cez predne svorky nastartuje bez problemov.. tj starter je ok ale su zle spoje vzadu...
shackey
Utorok, 18. Augusta 2015, 09:25
ono ked to startujem cez predne svorky ide to z tazka ale chyti a ked na tom z hodinu pojazdim a poriadne sa to zohreje da sa to nastartovat normalne zo zadnej bateriie . Tak neviem skusal som aj premostovat ten ochranny plusovy terminal na svorke ale nijak to nepomohlo .
shackey
Utorok, 18. Augusta 2015, 14:07
Diky TT-SIMIK bol to + terminal zakorodovany pod kapotou . :D =D>
